1508 点
1480 ¥
发表于 2014-6-10 16:40 | 显示全部楼层
高音的箱体后退1cm的频响,4ms,1m,主要看中高频段的波动
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-10 16:41 | 显示全部楼层
高音是什么型号的?
1508 点
1480 ¥
发表于 2014-6-10 16:44 | 显示全部楼层
这个频响大家如果看过论坛的superox的东莞聚会测试帖的话,应该会记起有个用料很好的箱子,雷同的凹陷,当然幅度更大,结论是大呼可惜的那个,好像是morel?
1508 点
1480 ¥
发表于 2014-6-10 16:45 | 显示全部楼层
高音的箱体基本对齐频响,4ms,1m,主要看中高频段的波动,箱体图
1508 点
1480 ¥
平而不凡 发表于 2014-6-10 16:41
高音是什么型号的?
dynaudio d260
1508 点
1480 ¥
发表于 2014-6-10 16:46 | 显示全部楼层
高音的箱体基本对齐频响,4ms,1m,主要看中高频段的波动,大家可以看到曲线很平直,那个凹陷消失了!
1508 点
1480 ¥
发表于 2014-6-10 16:48 | 显示全部楼层
再来个模拟的xover,请指点
1508 点
1480 ¥
发表于 2014-6-10 16:53 | 显示全部楼层
发烧求败 发表于 2014-6-10 16:38
建议另开一贴详细讲解做分频的过程
兄弟啊,目前仅做了高音和中低音的两分频,似乎还可以,低音和中低的分频,因为低音灵敏度过高,考虑电分,况且低频测试在我现在的不规则形的30多平客厅,实在难于测试准确,头痛呢
244
什么都懂一点的杂家
9463 点
8717 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2014-6-10 16:55 | 显示全部楼层
支持上电分 好吃无数 坏处没有
129
2059 点
1807 ¥
发表于 2014-6-10 18:57 | 显示全部楼层
分频器的模拟图看是有些问题,中音跟高音有部分抵消了
1508 点
1480 ¥
发表于 2014-6-10 19:14 | 显示全部楼层
是的,不过我现在是利用手头的论坛的9周年套件的电感电容电阻包安装的,就是这个模拟结果,先听着吧,肯定要微调的,也在准备电分,东西都有
1508 点
1480 ¥
发表于 2014-6-10 19:15 | 显示全部楼层
玩兄是指5--6k左右的吧
1508 点
1480 ¥
发表于 2014-6-10 19:40 来自手机端 | 显示全部楼层
想起来了,是否我导入了网上下的wm61典型校正文件所致?!以前的模拟没有这个抵消现象的
129
2059 点
1807 ¥
发表于 2014-6-10 20:22 | 显示全部楼层
有可能,所以实测跟模拟有点出入
1508 点
1480 ¥
发表于 2014-6-10 20:56 来自手机端 | 显示全部楼层
这个导入是每次启动软件需导入?还是导入一次永远有效?
1508 点
1480 ¥
发表于 2014-6-15 09:58 来自手机端 | 显示全部楼层
反复试听了仅中高音的两分频组合,比克莱稍好点点。也用dcx2496的dac和4并联8741dac比较了下,竟然反复快速切换ab对比,木耳,听不出区别!
1508 点
1480 ¥
发表于 2014-6-15 10:05 来自手机端 | 显示全部楼层
这样就坚定了一点低分频点采用电分的决心,而且可能是数字分频。
527 点
487 ¥
发表于 2014-6-21 21:56 | 显示全部楼层
这是由于高音后退,中音、高音相位相比原先位置不再对齐,相位差引起的频响曲线凹陷。
1508 点
1480 ¥
发表于 2014-6-22 00:12 来自手机端 | 显示全部楼层
是的,调整好后此时反接高音,凹陷极深
1508 点
1480 ¥
发表于 2014-6-22 00:15 来自手机端 | 显示全部楼层
已经用dcx2496分频低音和中高了,中高是功率分频,基本是前面提到的分频方案,稍微提高高音1.5db,2496设定为80hz分频点,先听起来
GMT+8, 2026-4-3 15:46 , Processed in 0.185449 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
