105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-23 19:54 | 显示全部楼层
lf00516 发表于 2014-3-23 17:13
可以听的话,希望能允许过去听听。
箱主人系江苏架!!
1508 点
1480 ¥
发表于 2014-3-24 15:17 | 显示全部楼层
兄弟,拍照时是否用了闪光灯?还要再上漆吗?好像可以再亚光点就更合我意
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-24 15:57 | 显示全部楼层
是开了闪光灯的,实际上没有这么亮的。放在家中灯光没有这么亮时效果是不同的
1508 点
1480 ¥
发表于 2014-3-24 16:05 | 显示全部楼层
那就没问题,谢谢兄弟了
54 点
51 ¥
发表于 2014-3-24 19:42 | 显示全部楼层
734 点
656 ¥
发表于 2014-3-24 21:07 | 显示全部楼层
平而不凡 发表于 2014-3-23 19:54
箱主人系江苏架!!
我也是江苏的,箱主是江苏何处,能给个联系方式吗
69 点
69 ¥
发表于 2014-3-25 16:53 来自手机端 | 显示全部楼层
平凡兄,请问下喇叭安装用的鸡母爪螺母是怎么压进木板里的呢,一直木有搞清楚,请赐教。
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-25 20:04 | 显示全部楼层
pm一下cskg吧
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-25 20:09 | 显示全部楼层
如果细看我的帖是不难明白的,我用了最原始的方法,就是在螺丝头戴一个大面积的平垫,直接把螺母压在底面的.大面积的平垫是必须的,原因就是不让螺丝头进入了木里.
还有一种方法就是用G夹把螺母压入木里,就是把螺母先固定在事先开好的螺丝孔上,这个螺丝孔要比螺母的外径小一点点,不然的话螺母固定不了,然后用G夹收紧至压平螺母就好了!
69 点
69 ¥
发表于 2014-3-26 09:33 | 显示全部楼层
谢谢平凡兄的解答,明白了,第一种方法是类似于螺纹千斤顶的原理,直接用扳手拧螺丝,利用螺纹的力矩将螺母压入木板,加大垫片是要防止螺丝头也拧进木板里。另外有个问题就是这种螺母在木头里稳固程度怎样,能应付反复安装喇叭吗?
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-26 14:17 | 显示全部楼层
FSLYH 发表于 2014-3-26 09:33
谢谢平凡兄的解答,明白了,第一种方法是类似于螺纹千斤顶的原理,直接用扳手拧螺丝,利用螺纹的力矩将螺母 ...
稳固原问题,可以这样说,螺母带有四个刺的,这四个剌起的作用是为了不让螺母跟着螺丝转,也就是说不打滑,打滑的情况一般很少发生的,螺母会不会掉下来,这就要看你钻的孔大小问题,一般来说,钻的孔要比螺母的有螺纹这部分(不会说是那里,反正是螺母中间这个圆柱体)小一点,让这个圆柱能与所钻的孔紧密固定就可以了。如果你的孔开得大,在上螺丝时螺母很容易就掉下来。至于反复安装的问题正也是为什么要用到这种螺母的原因,用了这种内装的螺母反复安装是没有问题的。
另外说一下,用木自攻螺丝固定喇叭是没有什么问题的,只是安装多了,木螺丝容易打滑,有齿深一点的木螺丝效果会好一点。如果真的打滑了我的方法是用502胶水粘在螺丝孔里之后直接拧进螺丝,效果也一样好,试试吧!!
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-27 22:18 | 显示全部楼层
cskg 发表于 2014-3-24 16:05
那就没问题,谢谢兄弟了
完成了,正在等包装的材料回来就可以打木箱了.
细心看会发现,有些边角位喷的黑漆还不到位,要用黑油性笔来修补一下就好了!!
哎!为什么我做的箱总会有一点失误的呢!!
img_6951.jpg img_6953.jpg img_6955.jpg img_6957.jpg img_6945.jpg img_6958.jpg img_6959.jpg img_6946.jpg img_6947.jpg img_6948.jpg img_6949.jpg
244
什么都懂一点的杂家
9463 点
8717 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2014-3-28 00:47 | 显示全部楼层
漂亮啊 打包装是一件头疼的事 比做一对箱还头疼
6452 点
6141 ¥
发表于 2014-3-28 01:10 | 显示全部楼层
箱体准备回家了,先恭喜一下箱体的主人,箱体制作得真的很漂亮。
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-28 05:18 | 显示全部楼层
严重同意!!
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-28 05:19 | 显示全部楼层
谢谢兄弟的鼓励
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-28 05:24 | 显示全部楼层
ed168 发表于 2014-3-28 02:00
很理解,明知还有提高的空间,只为自己使用,动力不够。若为朋友,就变成半专业了,很有动力去进步。
提升的空间在实践中是会有的,给自己或是给自己朋友做箱时是很随意很轻松的,但当给别人做时总会有一种无形的压力,总担心做得不好对不起人家,总是想做到厂箱一样完美,但自己的能力又远远达不到,所以一般也不敢接别人的箱来做,但有一邦象ed168兄这样的坛友鼓励确实是一件高兴的事!谢谢!
244
什么都懂一点的杂家
9463 点
8717 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2014-3-28 13:24 | 显示全部楼层
老兄的手工已经足以与厂箱媲美了
53 点
51 ¥
发表于 2014-3-28 20:45 | 显示全部楼层
平而不凡 发表于 2014-3-28 05:24
提升的空间在实践中是会有的,给自己或是给自己朋友做箱时是很随意很轻松的,但当给别人做时总会有一种无 ...
平老师真心好技术!过程也详细,佩服!学习了。
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-28 21:25 | 显示全部楼层
其实DIY音箱只是我的一种兴趣,很多时候给朋友做箱了就很想帖出来,一方面是想多些志同道合的朋友来互相交流,更重要的是希望高手们能对我的制作挑出不对的地方好让我改进进步。
但我这样经常帖出来这种制作帖很容易会引起个别商品人士的不满的,之前就有一个这类的人恶意攻击了,现在回想起才明白我在无意中得罪了人啦!!
 走自己的路,让不是人无路可走。  发表于 2014-4-6 09:03
GMT+8, 2026-4-3 08:03 , Processed in 0.166766 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
