137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-29 12:35 | 显示全部楼层
想不到KA4558的音质全面超越了其它运放! JRC4558不行,KIA4558不知是否同一厂家产品?还是不如KA4558.
2766 点
2667 ¥
发表于 2014-1-29 14:29 | 显示全部楼层
是4558行,还是开关电源行?
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-29 18:16 | 显示全部楼层
bazys 发表于 2014-1-29 14:29
是4558行,还是开关电源行?
目前是这种特殊组合产生的效果,如果换成牛,好坏就不一定了。  下午最新组合 主放大用JRC5532D,音调用KA4558 打不打开音调后的声音都漂亮! 主放大用KA4558,如果不打开音调声音厚度略差,打开音调后,效果就够好。
330 点
284 ¥
发表于 2014-1-29 19:39 | 显示全部楼层
我用的49720金封和陶封827,也是非常满意
712 点
712 ¥
发表于 2014-2-2 02:15 | 显示全部楼层
op2604呢?效果如何?试试正负20~22V给OP2604供电?
118 点
108 ¥
发表于 2014-2-2 09:31 | 显示全部楼层
461 点
449 ¥
发表于 2014-2-2 17:02 | 显示全部楼层
板子还是不错,不过大量用贴片元件以后维修可能不太方便
7975 点
7864 ¥
发表于 2014-2-2 17:11 | 显示全部楼层
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-2 18:56 | 显示全部楼层
我只有贴片的OPA2604,它的声音中音区比较开阔,低音没有NE5532饱满。做了加大电压的实验,随着电压的增加,声音密度逐渐变高。在+-18V时达到转折点,再向上高低音部分反而减弱了。比来比去,还是目前的+-14.5V最适合听音乐,不管是哪种运放。
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-2 19:04 | 显示全部楼层
贴片元件我觉得调试比直插件方便多了,一把镊子,很方便实现拆装。你应该看到除了开关电源部分,其它元件都在正面,很方便拆装焊接。
95 点
88 ¥
发表于 2014-2-8 19:54 | 显示全部楼层
9 点
5 ¥
发表于 2014-2-8 20:54 | 显示全部楼层
我买的是第一版的这个功放,用起来还可以,我的是木耳朵。
有个问题就是正常播放20-30分钟左右,右声道会有很明显的杂音(左声道不会),而且杂音不随音量的变化而变化,固定的杂音(斯斯的杂音)。
如果把电源拔掉,重新开机又好了,杂音不见了。
能用就算了,换修都麻烦。
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-8 21:10 | 显示全部楼层
有个问题就是正常播放20-30分钟左右,右声道会有 ...
如果你动手能力强,可以按照20楼的第二点去做一下。如果没把握或没改善很欢迎寄过来我帮助改成第二版的最新参数。不要有过多的想法,有缺点不想麻烦我,反而使我感到不好意思!
9 点
5 ¥
发表于 2014-2-10 13:51 | 显示全部楼层
PM个地址,看看什么时候寄过去改成第二版的最新参数。
187 点
170 ¥
发表于 2014-2-13 16:41 | 显示全部楼层
好东西
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-14 23:32 | 显示全部楼层
找到了比这组合更令人满意的运放组合,那就是音调用LF353 主放大用JRC5532D。 音调用LF353产生了那种厚重有力的低音,和纤细的高音。 JRC5532D比NE5532N有更干净的中音,而JRC5532DD或NE5532AN  的表现略显绵柔一点。
以前单独6.8P或再小电容并联耦合电容2UF 高音都有种躁腻感,不用6.8P声音又会出现没有肉感的空洞感。最后一个小改进可以说改善声音极大。方法就是输入耦合电容2UF并联的6.8P改为200欧串联6.8P后再与2UF并联。这一点小小变动,影响的还不光是高音的纯净细腻,低音也变得饱满,中音更加耐听。很希望朋友们同步改进!
92
784 点
708 ¥
发表于 2014-2-19 19:00 | 显示全部楼层
听到了 听到了  比着去年的声音更好听了  ,没有仪器,听感丝毫不输变压器啊  我最满意的就是1969和这个线路了  下午又仔细和1969做了对比 声音几乎一摸一样【小功率下】,如果说有细微的差别 估计是心理暗示了 但是这线路功率大多了,以前感觉1969功率不够  看来以后1969要退役了  而且这成本低廉啊 发热小 体积小  变压器 水塘 成本高不说体积巨大  总体这线路有很值得推崇的地方 不过开关电源毕竟不像变压器那样容易使用和检修 这还是要注意一些的 感觉开关电源还是分开 或者与功放板拉开一点距离 铁盒罩起来更安心
这是去年洞的分立版本 声音一直很满意
海盗船长
416 点
400 ¥
发表于 2014-2-19 20:13 | 显示全部楼层
亚克力机箱帅过内物,总感觉电源应该独立放置。
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-20 12:24 | 显示全部楼层
yufengmusic 发表于 2014-2-19 19:00
听到了 听到了  比着去年的声音更好听了  ,没有仪器,听感丝毫不输变压器啊  我最满意的就是1969和这个线 ...
还有更想不到的小小改动,声音的竟然发生越变。。清澈!浑厚!第一版上和第二版上都有预留焊盘,只要焊上D1 (1N4148) ,拆除C5,C6.
有时以前的手法,当后期其它方面改变后,再返回去会与以前有不一样的结论。
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-20 12:28 | 显示全部楼层
是的,如果那开关电源部分罩起来,那样安全性和干扰更好。可能在第三版第四版再去设计了。
