137
2828 点
2508 ¥
发表于 2013-12-16 07:04 | 显示全部楼层
因为工作原因没有时间开贴详细讲解剩下的电路部分,而第二版成品已经做好几天了。应很多朋友要求先上成品秀图,一饱眼福。 后续等时间再详细讲解。
参与人数 1经验 +2 魅力 +2 收起 理由
xiaoyao912 + 2 + 2 真好看,图文并茂。电路图好像也发过。
622 点
516 ¥
发表于 2013-12-16 07:10 | 显示全部楼层
小巧精湛!适合做个桌面小功放
926 点
840 ¥
发表于 2013-12-16 08:10 | 显示全部楼层
真不错,结构紧凑,等待你详细介绍。
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-12-16 09:43 | 显示全部楼层
用料和布局看上去有厂机的风范。。。控制部分貌似可以分离出来再通过连线连接。。。
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-16 11:27 | 显示全部楼层
whtwhtw 发表于 2013-12-16 07:10
小巧精湛!适合做个桌面小功放
是的,很适合做桌面小功放。但这个小,只是体积小,功率可不小,推4欧的大型落地箱都有气势澎湃的效果。用到桌面功放,就要注意安全。作为裸奔,做好防护保护是必须的,只是这次朋友做的防护底座我不太满意。妨碍喇叭接线;挡板过长妨碍散热。还好数量少,再做还要加透明顶盖。另外朋友还做了磨砂亚克力机壳,我看了也不满意。等最终定型了,再上传照片。
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-16 11:35 | 显示全部楼层
你说的不错!再版将会增加板子长度,风扇和温控线尽量短,通过覆铜线连接,增加美感。
82
5555 点
5343 ¥
发表于 2013-12-16 12:46 | 显示全部楼层
SMT原件的,支持,小管干嘛不用贴片?小管用贴片,散热比直插的好
1090 点
1076 ¥
发表于 2013-12-16 17:09 | 显示全部楼层
板做得像數字功放,特別是那小管。不知這小管有多少W?
485 点
485 ¥
发表于 2013-12-16 17:49 | 显示全部楼层
好..支持..功放小而不失功率是以后的目标.现在的老烧多在这么想.
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-17 06:55 | 显示全部楼层
小管是D667和B647及 TL431。如果用贴片的符合参数对管的少,而且价格高。
82
5555 点
5343 ¥
发表于 2013-12-17 18:34 | 显示全部楼层
贴片431很多的啊 647贴片也用过,也算是常用件
926 点
840 ¥
发表于 2013-12-17 21:12 | 显示全部楼层
中、小功率管安装特别,是为了散热吗?
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-17 21:48 | 显示全部楼层
maojiwu 发表于 2013-12-17 21:12
中、小功率管安装特别,是为了散热吗?
中功率管是D667和B647,小功率管是TL431。 你说对了,确实是为了散热。 其实不这样安装,管子温度也在安全范围。为了温度更低, 散热器上又开了孔,可以利用风扇吹过来的一点风散去板子上的热量。
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-17 21:52 | 显示全部楼层
用贴片的还是贵啊!做个块把块不觉得,一批12块,买元件就得考虑性价比了。 我现在才明白,为什么厂家有些零件相差一分钱都不会采用耐压更高点的,性能再高点的原因了。
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-17 22:06 | 显示全部楼层
尺寸:长165MM,宽170MM,高60MM
62 点
60 ¥
发表于 2013-12-18 13:05 | 显示全部楼层
贴片板, 第一次见,做桌面不错
1474 点
1269 ¥
发表于 2013-12-19 12:34 | 显示全部楼层
330 点
284 ¥
发表于 2014-1-9 20:01 | 显示全部楼层
透明外壳很漂亮啊,指示灯还是七彩的,喜欢
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-10 17:49 | 显示全部楼层
再上几张清晰度高点的图片
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-24 08:35 | 显示全部楼层
经过朋友们一段时间的试用,我发现了一些需要改进的地方,希望朋友们也能同步改进。
1. 开关电源部分电流取样电阻改为0.2欧。 以前版本0.33欧,0.235欧(0.47欧并联),0.22欧  都需要改过来。即使相差的小数点后的第二位,在声音和能量的影响是巨大的。
2.增加冷地与220V供电端电容(名称和功能请有大师能讲解下)。 没有这电容冷态时没问题,热态后音量电位器会在21点左右有中频叫声,有了声音显得更加干净。对于个别干扰USB声卡的情况应会消除。
3.增加了音量电位器和音调电位器及直通开关的接地。
4.保证运放+-14.5V供电的准确。影响很明显,可以实验听看下。
