123
47 点
45 ¥
发表于 2014-2-20 15:44 | 显示全部楼层
2766 点
2667 ¥
发表于 2014-4-6 08:28 | 显示全部楼层
这个方法鉴别怎么样?
15 点
9 ¥
发表于 2014-4-24 12:16 | 显示全部楼层
阿斯匹林 发表于 2014-1-24 08:35
经过朋友们一段时间的试用,我发现了一些需要改进的地方,希望朋友们也能同步改进。
1. 开关电源部分电流取 ...
Y电容,并联在初级的电源和次级的地之间,容量小一般为几百pF到1nF,耐压是250VAC不是直流。容易和高压陶瓷电容搞错,区别是,Y电容体积更大引脚间距更大。楼主图片中的蓝色电容是2KV貌似是高压电容不是Y电容。一点意见,仅供参考。
948 点
961 ¥
发表于 2014-4-24 17:43 | 显示全部楼层
阿斯匹林 发表于 2014-2-20 12:24
还有更想不到的小小改动,声音的竟然发生越变。。清澈!浑厚!第一版上和第二版上都有预留焊盘,只要焊上 ...
也就意味着了解决了开关电源的高音问题了吧?!祝贺!!!!如果是在电源方面的改进就更妙了!!!
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-24 17:45 | 显示全部楼层
pdzh 发表于 2014-4-24 12:16
Y电容,并联在初级的电源和次级的地之间,容量小一般为几百pF到1nF,耐压是250VAC不是直流。容易和高压陶 ...
谢谢提醒! 安规电容主要是电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全.
实际彩电维修案例中遇到多起短路的情况,实在太危险了。 而用高压瓷片代替后的再也没出现问题。为了保险起见,第二版第三版PCB板面上 用两个高压瓷片串联和单独一个安规的安装孔位  皆预留着。
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-24 18:20 | 显示全部楼层
现在各方面皆令人满意!你终于能体验到高级音响的效果了。 至于电源方面我有些钻牛角尖的想法,有朋友已反对再改进了,叫我尽快定型,实际目前的第三版已经命名为ASPL-V1.0正式版了,就好像现在是iPone4S了。5S是将来的目标。。
625 点
621 ¥
发表于 2014-4-24 19:22 | 显示全部楼层
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-24 20:46 | 显示全部楼层
wzl701 发表于 2014-4-24 19:22
弱弱的问一声?小功放三个风扇吹是不是有点大?
8欧负载箱开至10点,音量已经很大,长时间风扇依然不转。温度现在在40度左右。 接4欧箱同样位置,工作10分钟风扇开始转。音量不减之后温度持续在48度左右。 风声大音量下不可闻,音乐间隙听到一点,不算大。
为什么要三个风扇? 第二版只用了一个风扇,这由散热器的类型决定,左右翅片的利于风扇散热。 上下翅片的利于自然散热,但单一风扇风力利用不够,三个才基本覆盖散热器。如果到夏天,接4欧箱更大功率长时间如果温度超温,那4个风扇都有必要。
贵宾 当前在线
4364 点
4048 ¥
发表于 2014-4-26 03:27 | 显示全部楼层
推波助澜,最近入手了这个,拆开看看,顺便学习一下别人的做法。
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-26 10:14 | 显示全部楼层
Meridian MPA power-amp国内翻译成“英国之宝”的小功放。  看上去英国人不怎么考究。功放不知用的什么电路?开关电源是哪种拓扑,内部结构如何?声音如何?
