[经验心得] 你知道你用的牛牛多大功率吗?
[复制链接] 查看: 21585|回复: 99
160 点
151 ¥
发表于 2013-12-16 11:48 | 显示全部楼层
我觉得量初级直流电阻配合量初级空载电流比较靠谱
717 点
641 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-16 12:14 来自手机端 | 显示全部楼层
5i9381 发表于 2013-12-16 10:50
纠结的牛。 围观学习中
谢谢支持
717 点
641 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-16 12:16 来自手机端 | 显示全部楼层
酱紫?这样叫次级情何以堪,你冷落了次级了!
717 点
641 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-16 12:17 来自手机端 | 显示全部楼层
zf198263 发表于 2013-12-16 11:48
称重量当然不能就断言说肯定好,但我觉得这方法是有根据和说服力的。
你认同这方法?
717 点
641 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-16 12:18 来自手机端 | 显示全部楼层
星易 发表于 2013-12-16 11:29
我指的是环牛是这样的,密封牛还有方牛要另外计算
呵呵,对啊,
717 点
641 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-16 12:20 来自手机端 | 显示全部楼层
星易 发表于 2013-12-16 11:25
可以的,基本上进口牛600w的都是在10斤这里,800w的都是在14斤这里,功率差不了多少的
听你这么说,称重量和测量初级直流电阻结合在一起,也是好方法噢~可以粗略估计出功率~应该是酱紫吧?
110 点
39 ¥
发表于 2013-12-16 12:51 | 显示全部楼层
也可以的,不过我习惯称重量,没去量电阻
102
1079 点
1031 ¥
发表于 2013-12-16 13:07 来自手机端 | 显示全部楼层
我只看线径下手。
717 点
641 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-16 14:00 来自手机端 | 显示全部楼层
星易 发表于 2013-12-16 12:51
也可以的,不过我习惯称重量,没去量电阻
也是方法之一~
717 点
641 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-16 14:04 来自手机端 | 显示全部楼层
lovexx 发表于 2013-12-16 13:07
我只看线径下手。
牛心忽略了?牛心的磁通率呢?但单单铜线也分好几类啊!每一种的铜阻都不相同~还要看绕发,如果多股并绕呢?这些都息息相关吧?
102
1079 点
1031 ¥
发表于 2013-12-16 14:19 | 显示全部楼层
RE: 你知道你用的牛牛多大功率吗?
李伟华 发表于 2013-12-16 14:04
牛心忽略了?牛心的磁通率呢?但单单铜线也分好几类啊!每一种的铜阻都不相同~还要看绕发,如果多股并绕呢 ...
这样吹毛求疵就没有办法了,玩这种东西本来就是抱着玩的心理,想的太复杂还是不要玩的好
717 点
641 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-16 15:40 | 显示全部楼层
谢谢~
597 点
572 ¥
发表于 2013-12-16 15:49 | 显示全部楼层
597 点
572 ¥
发表于 2013-12-16 15:50 | 显示全部楼层
597 点
572 ¥
发表于 2013-12-16 15:55 | 显示全部楼层
195 点
159 ¥
发表于 2013-12-16 15:58 | 显示全部楼层
还是有很高的参考价值的,当然对环变可能会差一点,因为环变的空间较为充裕,可以用粗的铝线绕初级,EI型的空间是定的,为了省成本只会细,不会粗,电阻肯定大,一般来说减少阻一是减少长度,二是增加粗细,但长度就是匝数不能随便减的,减5-10%估计还凑合,减多了会明显发热的,一般也不敢这么减的,所以余下的就是增加线径了,所以初细电阻可以判断输入容量,而且舍得增加初线径的,一般不会偷工减料的,在次级上做文章
352 点
331 ¥
发表于 2013-12-16 21:58 来自手机端 | 显示全部楼层
上电次级接负载测试,如何
717 点
641 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-17 12:46 来自手机端 | 显示全部楼层
qzh 发表于 2013-12-16 15:49
兄弟,减少匝数那个牛会叫的
如果铁心够大而且高斯值高,也不一定噢,呵呵!
717 点
641 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-17 12:47 来自手机端 | 显示全部楼层
qzh 发表于 2013-12-16 15:55
这个肯定不到680W,200W可能这个样子
我也觉得,但牛牛很大o~
717 点
641 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-17 12:48 来自手机端 | 显示全部楼层
吾爱三三 发表于 2013-12-16 21:58
上电次级接负载测试,如何
对~看来通电接负载测,最实际!但具体要怎么做呢?
GMT+8, 2026-4-7 12:50 , Processed in 0.138895 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
