[经验心得] 你知道你用的牛牛多大功率吗?
[复制链接] 查看: 20876|回复: 99
717 点
641 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-17 12:51 来自手机端 | 显示全部楼层
ò一起看海ò 发表于 2013-12-16 15:58
还是有很高的参考价值的,当然对环变可能会差一点,因为环变的空间较为充裕,可以用粗的铝线绕初级,EI型的 ...
嗯嗯,很有道理,谢谢你!
14 点
12 ¥
发表于 2013-12-17 14:23 | 显示全部楼层
亲 选择放得过的  东西购买 其实 环牛  不错的
60
2541 点
2435 ¥
发表于 2013-12-17 17:20 | 显示全部楼层
测试初级电阻是可行的,,,但还需要初级电流...
若按你说减小初级匝数是可以减小初级电阻.但初级电流增大.负载能力就差.
说来说去..还是要看铁芯质量.磁通高意味这初级匝数小..匝数电阻小
反之..磁通差,初级匝数多..匝数多电阻大
在同样的初级电流下...那么你说测量初级电阻有没关系
737 点
737 ¥
发表于 2013-12-17 17:30 | 显示全部楼层
道理哦,牛芯不行,小铜线,匝数少,还是浮云
761 点
758 ¥
发表于 2013-12-17 18:07 | 显示全部楼层
110 点
39 ¥
发表于 2013-12-17 18:13 | 显示全部楼层
shy_6603 发表于 2013-12-17 18:07
我有一个原装进口机拆下的E牛,大概11斤重,硅钢片焊死的,次级大电流线约为1MM线径,但测得初级电阻有近 ...
我指的是环牛是这样,密封牛还有方牛另算,方牛的话我就不太懂了,不过我知道100w进口方牛都是在3斤这里,11斤可能是300w吧,不过我也说不准,我对方牛没什么经验
149
5043 点
3630 ¥
发表于 2013-12-17 18:16 | 显示全部楼层
RE: 你知道你用的牛牛多大功率吗?
李伟华 发表于 2013-12-16 10:37
我有个老牛,标称680W!但量初级直流电阻有5.7欧姆~好纠结啊~
呵呵,如果是环牛,这5.7欧初级电阻,牛功率只配250w的说法。
147
545 点
456 ¥
发表于 2013-12-17 20:10 来自手机端 | 显示全部楼层
一般买回来负载测试变压器的功率,负载调整率
919 点
912 ¥
发表于 2013-12-17 20:14 | 显示全部楼层
重量,电阻也不大靠谱吧,6kg 而且用d310片子做的EI牛,人家定做时只要求28v5A,加上辅助绕组才150瓦呀。初级电阻0.3欧
还是一样,工厂生产的也要看是不是良心商家留不留余量,最佳推荐就是自己搞,或者玩玩开关电源,干扰没想象中恐怖,弄好了不比铁牛差。
6734 点
6424 ¥
发表于 2013-12-17 20:20 | 显示全部楼层
看看我的一个大电牛静重8.3kg的,直径约140mm,高100mm,初级线径不详,初级直流电阻是0.7欧左右,次级重绕了4阻40V,线径约2mm,约1.1匝/V,估计超千VA的。
http://bbs.hifidiy.net/thread-788833-2-1.html
49 点
21 ¥
发表于 2013-12-18 10:56 | 显示全部楼层
同重量的牛 进口的好牛可以做到同重量的两倍 我有1个1200W的 和一个2000W的 比国产的明显轻好多 那铁芯漂亮啊..............
628 点
614 ¥
发表于 2013-12-18 21:05 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2013-12-17 20:20
看看我的一个大电牛静重8.3kg的,直径约140mm,高100mm,初级线径不详,初级直流电阻是0.7欧左右,次级重绕 ...
很羡慕这个牛,初级我的感觉应该在1.6附近,最少是1.5以上的,这种还能找到吗,我很想要,求了大半年都找不到
6734 点
6424 ¥
发表于 2013-12-18 21:33 | 显示全部楼层
ftzs 发表于 2013-12-18 21:05
很羡慕这个牛,初级我的感觉应该在1.6附近,最少是1.5以上的,这种还能找到吗,我很想要,求了大半年都找 ...
确实是头好牛,看不懂是什么牌子那个国家的,铜线很软的,有<PA1800-A>不知道什么意思不会有1800VA吧?
42 点
40 ¥
发表于 2013-12-18 22:19 | 显示全部楼层
这个也太牛了吧?
6734 点
6424 ¥
发表于 2013-12-18 22:26 | 显示全部楼层
hontoj 发表于 2013-12-18 22:19
这个也太牛了吧?
不明白你的意思?
6734 点
6424 ¥
发表于 2013-12-18 22:52 | 显示全部楼层
这个也太牛了吧?
好铁芯功率会大很多的,完全有可能
变压器电阻估算功率计算公式.rar (2 KB, 下载次数: 95)
628 点
614 ¥
发表于 2013-12-18 23:21 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2013-12-18 21:33
确实是头好牛,看不懂是什么牌子那个国家的,铜线很软的,有不知道什么意思不会有1800VA吧?
还能再找一个吗?1800W是绝对不可能的,我手里的其中一个箭猪160*9的体积,重量近12公斤,初级电阻0.56欧的,实测功率也就1300-1400W左右。不过也不是箭猪就一定就是好的,关键是哪里还能再找个跟你一样的牛呢,呵呵,重量轻,功率大的牛我还有,就是直径140以内的大功率牛很少见,我自己测试到的140直径的最大牛的功率是800W的,不过那个是进口厂机,送朋友了,初级电阻1.1欧,体积140*90,160直径的大功率好牛多了去了,呵呵
6734 点
6424 ¥
发表于 2013-12-18 23:32 | 显示全部楼层
ftzs 发表于 2013-12-18 23:21
还能再找一个吗?1800W是绝对不可能的,我手里的其中一个箭猪160*9的体积,重量近12公斤,初级电阻0.56欧 ...
初级直流电阻是0.7欧重8.3kg的,不热不振,初级串个15W灯炮看不到灯丝红的,就没有测空载电流,不知道有多大功率。
42 点
40 ¥
发表于 2013-12-18 23:37 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2013-12-18 22:26
不明白你的意思?
2.0的线绕了4组40多匝,这手够呛!
628 点
614 ¥
发表于 2013-12-18 23:38 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2013-12-18 23:32
初级直流电阻是0.7欧重8.3kg的,不热不振,初级串个15W灯炮看不到灯丝红的,就没有测空载电流,不知道有多 ...
要知道确切的功率只有自己搞大功率电炉丝去做负载测量,别人推测估算的初级电阻、工艺、重量、高、低、矮、胖、牌子都是浮云
GMT+8, 2025-12-20 01:52 , Processed in 0.203377 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
