[经验心得] 你知道你用的牛牛多大功率吗?
[复制链接] 查看: 20205|回复: 100
717 点
641 ¥
发表于 2013-12-15 19:33 来自手机端 | 显示全部楼层
随着现在大甲的流行趋势,很多烧友希望自己的鸡鸡变压器有足够的储备功率,保证在播放大动态音乐时不脚软,有烧友甚至定做一个3600W的环牛来推动他的KSA50!花一千几百元去定做一个一千几百W环牛的人居多!几十元买的所谓无氧铜200W牛牛的,用起来也不觉得怎么样~所有商家包括定做环牛的商家他们都敢拿自己祖宗来发誓保证功率足!而且价格不菲!最近我在各大论坛见到可以用测量牛牛初级的直流电阻来知道牛牛功率,这方法可行吗?还说直流电阻越低,功率越大!如果我减少初级铜线匝数,岂不是功率很大?反正一个花一千几百块买回去的牛牛买家又不会拆开来看的!!!一个牛牛的功率不光是看初级呀~次级呢?光测量初级的直流电阻就可以获知牛牛功率?天方夜谭吧?如果我绕次级时用很细的铜线,功率还能保证吗?好吧~算我错了,我不懂,真的可以凭初级的那么一点铜阻就能知道功率,那我当初学的一大堆理论知识,什么电感值啊~什么电感的Q值啊~牛心的高斯值啊~各类铜线的截面电流啊等等都是白学的吗?光靠个万用表一量就可以了吗?测量初级直流电阻获知牛牛功率的说法真的可行吗?请大家来拍拍砖~
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2013-12-15 19:51 | 显示全部楼层
只是拿来做参考。好牛可以拿来做参考 一些山寨的就难说了
48 点
44 ¥
发表于 2013-12-15 20:27 | 显示全部楼层
变压器初次级铜阻、初次级漏感、整流管内阻和负载时串联关系,初级电感串铁损(励磁电流建立磁场的那个)和负载是并联关系,所以忽略,
所以电源内阻抗 = (初次级直流电阻 + 漏感感抗看成内阻 + 整流二极管内阻) // 电容内阻
因此,变压器铜阻,和整流二极管,和滤波电容对功放影响都很大
48 点
44 ¥
发表于 2013-12-15 20:28 | 显示全部楼层
另外初级铜阻和漏感折算到次级要处以变压比的平方
1479 点
1443 ¥
发表于 2013-12-15 20:34 | 显示全部楼层
我一般用次级线圈电阻估算功率,自己想出来的方法,估算了两个牛,发现还比较准。
方法:测量次级线圈电阻,刚好1欧姆(已经减去表笔电阻),标称电压24v交流,以加上负载降低为10%为标准计算,就是2.4v压降。此时电流应该是2.4A,那么输出功率就是24V*2.4A=57.6W.结果看变压器标签是62W.基本吻合。
这种方法如果有误差,可能会高估了功率。但不会低估功率,有利于商家。
tsh
嗯,这个方法不错,如果是E牛再空载一阵看温度,挑出来的牛就比较放心了。。。  发表于 2013-12-15 21:39
318 点
267 ¥
发表于 2013-12-15 20:34 来自手机端 | 显示全部楼层
铁芯的截面积决定变压器的功率,,,
497 点
491 ¥
发表于 2013-12-15 20:43 | 显示全部楼层
觉得老的铜线牛应该看大小重量可以估算
现在的牛够呛
919 点
912 ¥
发表于 2013-12-15 21:28 来自手机端 | 显示全部楼层
这么担心牛的品质还是自己养吧,用着放心。
至于你说几十元200w的,估计用的是“无氧铝”
按旧时工厂生产变压器200w应该在100元左右,功率大的才能做到5角每瓦以下。
717 点
641 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-16 10:31 来自手机端 | 显示全部楼层
按旧时工厂生产 ...
听你这番话,我毫不犹豫把牛宰了,不是红肉,是白肉,我马上扔了~
717 点
641 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-16 10:32 来自手机端 | 显示全部楼层
唉,我现在才意识到被坑了~
717 点
641 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-16 10:33 来自手机端 | 显示全部楼层
cxbb 发表于 2013-12-15 20:27
变压器初次级铜阻、初次级漏感、整流管内阻和负载时串联关系,初级电感串铁损(励磁电流建立磁场的那个)和 ...
嗯,很有道理!高见!
717 点
641 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-16 10:34 来自手机端 | 显示全部楼层
方法:测量次级线圈电阻 ...
噢噢,谢谢,我回去试试!
717 点
641 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-16 10:35 来自手机端 | 显示全部楼层
lilunshihaoren 发表于 2013-12-15 20:34
铁芯的截面积决定变压器的功率,,,
也就是高斯值吧?
717 点
641 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-16 10:37 来自手机端 | 显示全部楼层
wawa1234 发表于 2013-12-15 20:43
觉得老的铜线牛应该看大小重量可以估算
现在的牛够呛
我有个老牛,标称680W!但量初级直流电阻有5.7欧姆~好纠结啊~
110 点
39 ¥
发表于 2013-12-16 10:40 | 显示全部楼层
测直流电阻只能估计大概功率,也有另一种方法就是称一下牛的重量来算大概w数,不过好牛就可以这样对比,国产的我就不知道了
717 点
641 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-16 10:49 来自手机端 | 显示全部楼层
星易 发表于 2013-12-16 10:40
测直流电阻只能估计大概功率,也有另一种方法就是称一下牛的重量来算大概w数,不过好牛就可以这样对比,国产 ...
称重量?不行吧~
131 点
110 ¥
发表于 2013-12-16 10:50 来自手机端 | 显示全部楼层
纠结的牛。 围观学习中
110 点
39 ¥
发表于 2013-12-16 11:25 | 显示全部楼层
李伟华 发表于 2013-12-16 10:49
称重量?不行吧~
可以的,基本上进口牛600w的都是在10斤这里,800w的都是在14斤这里,功率差不了多少的
110 点
39 ¥
发表于 2013-12-16 11:29 | 显示全部楼层
称重量?不行吧~
我指的是环牛是这样的,密封牛还有方牛要另外计算
188 点
118 ¥
发表于 2013-12-16 11:48 | 显示全部楼层
称重量当然不能就断言说肯定好,但我觉得这方法是有根据和说服力的。
