[胆机制作] M7工作点和噪音问题求教
[复制链接] 查看: 14789|回复: 46
192
1595 点
1409 ¥
发表于 2013-12-8 06:14 | 显示全部楼层
bg8sya 发表于 2013-12-7 19:07
现在的问题:
                1、左右电压不对称,正常吗?不正常是什么原因引起的
                2 ...
用场管稳压了吗   左右电压不对称换个管试试
192
1595 点
1409 ¥
发表于 2013-12-8 06:19 | 显示全部楼层
bg8sya 发表于 2013-12-7 19:04
机内图,走线比较乱
我喜欢在灯丝中引入30-40V正电压  这样超声小一点
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-8 07:59 来自手机端 | 显示全部楼层
用了啊,手里没有多余的了,换到前一级行吗?
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-8 08:01 来自手机端 | 显示全部楼层
uuuuuuuuu 发表于 2013-12-7 23:49
明显的地线布置不合理。
可以参考猫版的马7的地线布置。
接地就是参考猫版的,音量输入跳线到电位器,这里或许有问题
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-8 08:02 来自手机端 | 显示全部楼层
uuuuuuuuu 发表于 2013-12-7 23:51
那就用一组12.6的点一支。
6.3点另外两只
只能重新试试了
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2013-12-8 08:28 | 显示全部楼层
机壳太小,挤得太紧,容易干扰。
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-8 08:48 来自手机端 | 显示全部楼层
chenqitong 发表于 2013-12-8 08:28
机壳太小,挤得太紧,容易干扰。
现在感觉确实大一点好
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2013-12-8 09:20 | 显示全部楼层
bg8sya 发表于 2013-12-8 08:48
现在感觉确实大一点好
认真搞一个好机壳,厚重些,做好避震。
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-8 09:24 | 显示全部楼层
chenqitong 发表于 2013-12-8 09:20
认真搞一个好机壳,厚重些,做好避震。
这样就浪费了,这个机壳还能将就不?
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2013-12-8 12:29 | 显示全部楼层
bg8sya 发表于 2013-12-8 09:24
这样就浪费了,这个机壳还能将就不?
马7是非常好的线路,值得用好机壳。机壳是很有影响的。
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-8 12:40 | 显示全部楼层
谢谢指点
331 点
302 ¥
发表于 2013-12-8 19:30 | 显示全部楼层
bg8sya 发表于 2013-12-7 23:36
谢谢,没有试过直流,我也在想压降怎么那么大,x宝订的牛
估计是灯丝电流不够
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-8 22:12 | 显示全部楼层
又败了个机壳子
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2013-12-9 10:18 | 显示全部楼层
bg8sya 发表于 2013-12-8 22:12
又败了个机壳子
要厚重些。
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-9 11:15 | 显示全部楼层
chenqitong 发表于 2013-12-9 10:18
要厚重些。
应该还行,不知道避震怎么搞?能上图参考下吗?
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2013-12-9 11:23 | 显示全部楼层
买管座避震板。
1593 点
1494 ¥
发表于 2013-12-9 11:26 | 显示全部楼层
做前级的管子要求是比较高的,本身的噪声值要求比较高才好。
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-9 11:29 | 显示全部楼层
chenqitong 发表于 2013-12-9 11:23
买管座避震板。
但是我看很多都没用这个
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2013-12-9 11:52 | 显示全部楼层
bg8sya 发表于 2013-12-9 11:29
但是我看很多都没用这个
机壳厚重本身就有避震作用。机下的垫材也要厚重,密度高,如3MM以上不锈钢板,几种厚重板做成的三明治板,如果机壳也做三明治就很理想。还有好的避震脚锥。
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-9 12:25 来自手机端 | 显示全部楼层
chenqitong 发表于 2013-12-9 11:52
机壳厚重本身就有避震作用。机下的垫材也要厚重,密度高,如3MM以上不锈钢板,几种厚重板做成的三明治板 ...
我这个是2mm的铝合金板
GMT+8, 2026-4-4 04:20 , Processed in 0.179672 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
