[胆机制作] M7工作点和噪音问题求教
[复制链接] 查看: 13917|回复: 46
115
1358 点
1294 ¥
发表于 2013-12-7 18:50 | 显示全部楼层
先上电路图
这个是来自论坛的
这个是我实际制作的,带工作点电压
主要改动过三个地方,电源处1N4007去了,灯丝变为交流,实际测试只有5.8V,空载是6.6V,是不是电牛容量不够导致的,
负反馈电阻改为了75K,电容没用了,阴偶680殴改为620殴了,接机壳的电阻没找到10殴的,用了22殴的
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-7 18:55 | 显示全部楼层
管子
第一级  美国GE长屏D环铜柱 12AX7电子管
第二级 美国GE三云母马蹄环5751电子管
第三级  美国GE黑屏三云母马蹄环12AT7/6201电子管
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-7 19:00 | 显示全部楼层
通电后
192
1587 点
1401 ¥
发表于 2013-12-7 19:02 | 显示全部楼层
现在有什么不好  为了75K,电容没用了  是没加那个电容吧 那个电容没有固定的  要看波形
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-7 19:04 | 显示全部楼层
机内图,走线比较乱
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-7 19:07 | 显示全部楼层
现在的问题:
                1、左右电压不对称,正常吗?不正常是什么原因引起的
                2、噪音很大,应该是嗡嗡的一直在叫。
                3、5.8V交流点灯有影响吗?
说明,信号线没有屏蔽,用的是特氟龙单芯线
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-7 19:11 | 显示全部楼层
高压感觉比较正常的
为了测试这个,临时做了个夹子,被打怕了
192
1587 点
1401 ¥
发表于 2013-12-7 19:16 | 显示全部楼层
左右电压不对称,正常吗   差多少?  5.8V交流点灯是45饼 与9接5.8V灯丝电压
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-7 19:17 | 显示全部楼层
电路图上有各点电压,特别是最后一级,一边108,一边95,差很多。45并,与9脚接的灯丝,电压5.8V
192
1587 点
1401 ¥
发表于 2013-12-7 19:21 | 显示全部楼层
我的机用交流12.6V与电瓶12V灯丝供电超声一样  交流12.6V感觉还要小一点  本人亲自试过
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-7 19:23 | 显示全部楼层
那样供电9脚接地没有?另外能上图看看吗
86
1449 点
1078 ¥
发表于 2013-12-7 23:34 | 显示全部楼层
什么5.8伏的交流电压?明显是电压过低不够。
如果是用过直流点灯试过,那就要检查交流时候灯丝的接地。可以用51欧电阻接地
重点是检查各级的接地是否合理,滤波部分,电位器壳的接地
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-7 23:36 | 显示全部楼层
如果是用过直流点灯试过,那就要检查交流时候灯丝的接地。可 ...
谢谢,没有试过直流,我也在想压降怎么那么大,x宝订的牛
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-7 23:39 | 显示全部楼层
另外最后一级电压相差太大是管子的问题吗?
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-7 23:43 | 显示全部楼层
忘记说了,手摸着机壳噪音能明显减小一级,但音量开大噪音还是太大
86
1449 点
1078 ¥
发表于 2013-12-7 23:45 | 显示全部楼层
12ax7 用6.3v点时,电流0.3ma。0.3ma*3=0.9ma。。绕牛铜线线径应在0.7mm以上才对。
怀疑牛的线不够标。。。可以关闭高压,点一支胆,来试试绕组的降压。。
输出就一组6.3v吗
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-7 23:48 来自手机端 | 显示全部楼层
怀疑牛的线不够标。。。 ...
还有一组12.6,设计1.5a,这组是3.15-0-3.15,设计2a,卖完说用的1.0的线
86
1449 点
1078 ¥
发表于 2013-12-7 23:49 | 显示全部楼层
明显的地线布置不合理。
可以参考猫版的马7的地线布置。
这是我自己制作6p6单端时理解的
86
1449 点
1078 ¥
发表于 2013-12-7 23:51 | 显示全部楼层
那就用一组12.6的点一支。
6.3点另外两只
明显的店家心里有鬼。。。。怀疑牛的质量不好。屏蔽不好,导致交流线圈感应干扰过大。。
4947 点
4733 ¥
发表于 2013-12-8 03:09 | 显示全部楼层
布局不好,电路也有问题,那个15V稳压管简直莫名其妙,换成电阻或电感吧!还有输入端音量控制部分这种接法会降低信噪比。第一级还要加一级RC滤波。
