123
[胆机制作] M7工作点和噪音问题求教
[复制链接] 查看: 14792|回复: 46
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2013-12-9 12:52 | 显示全部楼层
bg8sya 发表于 2013-12-9 12:25
我这个是2mm的铝合金板
可以在侧面和内部不影响装配的地方贴铁板,以加强配重。
383 点
369 ¥
发表于 2013-12-12 04:49 | 显示全部楼层
东风来2011 发表于 2013-12-7 19:16
左右电压不对称,正常吗   差多少?  5.8V交流点灯是45饼 与9接5.8V灯丝电压
灯丝供电的接法,红山老猫版主的帖:http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... id=42062&page=7
“只看该作者”发言的134、135楼说得很清楚。
383 点
369 ¥
发表于 2013-12-12 05:00 | 显示全部楼层
bg8sya 发表于 2013-12-7 19:23
那样供电9脚接地没有?另外能上图看看吗
据猫版说,灯丝这样供电,#9是不能接的。
544 点
467 ¥
发表于 2014-11-7 12:49 | 显示全部楼层
进来学习一下。
初学者
748 点
664 ¥
发表于 2014-11-7 13:38 | 显示全部楼层
chenqitong 发表于 2013-12-8 08:28
机壳太小,挤得太紧,容易干扰。
我也在做M7用的是1.5mm不锈钢,机壳有点挤,不知会不会引起干扰,还没通电,真有点怕怕的 ,加工这机壳费了不少力。
1008 点
963 ¥
发表于 2014-11-7 15:20 | 显示全部楼层
1.两边电压不一至主要原因是12AT7内两个三极管不配对,这种老管子不要相信JS说的配对,骗人的。
2.牛的灯丝线组内阻太大,最好用独立灯丝牛或用上12.6V那组
3.第三级用12AT7最好要抬高灯丝电位,减小噪音的关键。
105
1060 点
1002 ¥
发表于 2014-12-4 09:59 来自手机端 | 显示全部楼层
拆了重装,按照论坛天狼兄的一点接地就没有噪音了,至少我的是这样
GMT+8, 2026-4-4 06:06 , Processed in 0.128262 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
