508 点
482 ¥
发表于 2013-12-28 22:50 | 显示全部楼层
lmxdxh 发表于 2013-12-28 22:46
MUTE在停止时低电平,播放时高电平。
AM在播放开始瞬间低一下,其他都是高电平。
MUTE在停止时低电平 播放时高,  是对的吧?低电平使能嘛
105
659 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-29 10:45 | 显示全部楼层
MUTE在停止时低电平,播放时高电平。
DAAB是DATA数据信号啊,DATA数据要在碟片播放时才有信号输出吧。你不会放了VCD碟片吧?放了VCD碟片有可能进入静音装袋。PCF2705是数字输出吧,晶振有信号去到这个IC吗?
508 点
482 ¥
发表于 2013-12-29 15:29 | 显示全部楼层
uandme 发表于 2013-12-29 10:45
DAAB是DATA数据信号啊,DATA数据要在碟片播放时才有信号输出吧。你不会放了VCD碟片吧?放了VCD碟片有可能 ...
AM是另一个静音,接99696的16脚。
放VCD的情况没有啊。 目前我几乎检查了所有7310和7220的周边,都没发现电路问题。
初步怀疑7310坏了。但没理由损坏啊,我换过一片的。都同样现象。
508 点
482 ¥
发表于 2013-12-29 15:49 | 显示全部楼层
PCF2705是我的另外一块改装板。 板上带晶振。
821 点
790 ¥
发表于 2013-12-29 22:07 | 显示全部楼层
检查一下周边元件,仅次而已,听我的没错,我查了9的电路,没错的……装了3块都没问题,还是地域磁场……
821 点
790 ¥
发表于 2013-12-29 22:17 | 显示全部楼层
这款板子是按以前白板的CDM4-9的板子克隆的,这中间有六安皋胜兄的见证,我已经公布了电路图……皋兄的题目也有,是什么钻牛角尖的那篇,4的确实有一个BUG,其实也不算BUG,懂得人知道的,我接受了皋兄的建议,7310的恒流源的解法而已,用了恒流源而已,和平时接法不一样,懂的人知道……记得我06年玩伟哥M9的时候,没人跟我说什么事摇头……
99 点
82 ¥
发表于 2013-12-29 22:25 来自手机端 | 显示全部楼层
FANGCHAO 发表于 2013-12-29 22:07 检查一下周边元件,仅次而已,听我的没错,我查了9的电路,没错的……装了3块都没问题,还是地域磁场……
大哥,你可算出现了,能否指点下我那M4板读碟时转速快,然后显示ERR,一般是哪的问题吗,我对照你给的电路查好久了都查不出问题,电容我都一个个测过的,47U/16V的我用的是固态,IC7我用的是4264,IC5我用LM358
105
659 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-29 23:27 | 显示全部楼层
大哥可算蒲头了,小弟用风枪焊了两块,现在故障同样,卡表测到8808的3脚是2.09V,和310板对比,低了。310板的8808的3脚实测是2.4V。都是不接光头的情况下。
反复检查电路,和拆了一些贴片电容,都找不到是哪里的问题。现在就是读不出TOC,显示ERR。
105
659 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-29 23:29 | 显示全部楼层
FANGCHAO 发表于 2013-12-29 22:17
这款板子是按以前白板的CDM4-9的板子克隆的,这中间有六安皋胜兄的见证,我已经公布了电路图……皋兄的题目 ...
M9板恒流源的电阻,我对比了一下,确实是错吧?因为恒流源电压低的问题,碟片反转。现在我改了一下电阻,电压偏高,大约1.51V左右,应该不是读不出TOC的问题吧。
508 点
482 ¥
发表于 2013-12-30 08:07 | 显示全部楼层
M4/9板子的设计大师出现了啊。 救星来了,有希望了。
我的板子周六日有好一通查,也没查出哪里有问题。就是同轴和RCA输出都没声。
难道真是7310损坏吗?
另外我仔细看了一下Q8的电路,也应该没错。不应导致7310损坏,而且7310的30脚电压正常。
508 点
482 ¥
发表于 2013-12-30 08:13 | 显示全部楼层
大师,我的M4板子目前读碟正常(转速,显示曲目,选曲,播放都OK),
但就是同轴和模拟都没有输出,查了很长时间了,也没搞定。
忘指点啊。目前都不知从哪儿着手了。
我查I2C几个脚,好像都没有信号。
难道真的是7310坏了吗?测它的各脚电压也正常。而且换过一块了,故障依旧啊。
读盘正常的话,说明7310大部分是好的吧。否则读不了盘。
508 点
482 ¥
发表于 2013-12-30 19:42 | 显示全部楼层
问下: R96/R97两个0欧电阻,什么情况接上。
508 点
482 ¥
发表于 2013-12-30 22:18 | 显示全部楼层
今天把新板的7310的WSAB,DAAB,CLAB接到了310板子的1543上,结果还是没声。
顺道测了这三个信号,发现 DAAB没信号。 WSAB,CLAB都有信号。
应该是和故障对应的。
转速正常,说明同步时钟信号没问题。
105
659 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-31 15:04 | 显示全部楼层
顺道测了这三个信号,发现 DA ...
好像7310的18脚是控制DATA输出的。我不知道是高电平还是低电平控制,你卡表测量看看,反其道而行看看。
508 点
482 ¥
发表于 2013-12-31 16:14 | 显示全部楼层
7310的18脚和35脚都能控制,都是静音脚。
都是低电平有效。 我实际测过了,播放时都是高电平。应该是正确的。
508 点
482 ¥
发表于 2013-12-31 16:18 | 显示全部楼层
你的 R96/R97的0欧电阻,都接了吗? 知道什么情况接,什么情况不接吗?
105
659 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-31 18:51 | 显示全部楼层
我的不是M4呢。是MINI M9.
151 点
149 ¥
发表于 2014-1-4 13:07 | 显示全部楼层
高手
508 点
482 ¥
发表于 2014-1-6 21:56 | 显示全部楼层
反复查啊查,就是没进展。眼图正常,读盘正常,数码同轴和DAC后的模拟都没有输出。
真是邪门了。
还是坚信7310没坏的。
508 点
482 ¥
发表于 2014-1-8 22:28 | 显示全部楼层
各位弄M4板子没弄好的,还是仔细查查电路吧。
我的反复查,还是发现7310到RAM的一个脚虚焊。 修正后已基本正常,模拟声音已正常出声。
目前 数字同轴还有点问题。
GMT+8, 2026-5-15 07:59 , Processed in 0.149884 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
