105
659 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-6 16:26 | 显示全部楼层
lmxdxh 发表于 2013-12-6 12:34
我把CDM4和M9的板子都买了。 M9的板子和你的是一样的。
目前正搞M4,也是310板子拆下的IC。 目前还没搞好 ...
我没有搞他开发的M4。聚焦电位器一般调中间,对读曲目和读碟影响不大。
105
659 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-6 16:27 | 显示全部楼层
绝密低烧 发表于 2013-12-6 02:42
我也有这板,看你这样的折腾我都不敢下手了,或者问下原设计者看看如何?
原设计者估计失业下岗了,前一段时间打电话给他,都没空。你看他那个帖子就知道,已经说他失业了。恐怕顾不上我们了。
561 点
567 ¥
发表于 2013-12-7 02:13 | 显示全部楼层
不是吧,那不是又一个有头没尾的......
105
659 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-7 17:58 | 显示全部楼层
给点意见啊。现在就是碟片往回走。知道大概哪里的问题不?
105
659 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-8 18:16 | 显示全部楼层
现在两个板都大致正常了。显示正常了,不放碟片,看聚焦和光头复位都正常,主轴还转一下,板子大致正常。从维修CD机的角度来说,光头复位,有三次上下聚焦,光头有激光,主轴转一下,证明CD机线路各线路工作大致正常。
放上碟片,通电,碟片想顺转,跟着就反转了。我觉得大概是EMF信号的问题,大概。或者是RF那里里电路的问题,再不就是LD驱动电路那里电容的问题,例如220P。大概经验来说是那三方面的事情,当然我没修过飞利浦CD3,3个经验是建立在索尼213光头的CD机维修的。 索尼的EMF和RF大概是8808的HFI、HFO和7310的HFI吧。
有过经验的朋友,给点意见,大概是怎么一回事。
652 点
620 ¥
发表于 2013-12-8 19:25 来自手机端 | 显示全部楼层
一直注意你的帖子,我也买了这块板子。你说的现象以前我在网上买的310板子机芯遇见过,仔细调节板子上的可调电阻,读盘就正常了。
99 点
82 ¥
发表于 2013-12-8 22:44 | 显示全部楼层
我的M4板放碟之后也是高速旋转,然后显示ERR,电位器怎么调都没用,把8809,7310都换了都没用。。。。。。
105
659 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-9 13:13 | 显示全部楼层
huangjingjie 发表于 2013-12-8 19:25
一直注意你的帖子,我也买了这块板子。你说的现象以前我在网上买的310板子机芯遇见过,仔细调节板子上的可调 ...
第一,M9光头在310板上用,是好的。310板我有两块,一块是696MCU,一块是685MCU。两块板对M9光头都OK,无任何问题。
第二,M9电路板只有一个聚焦的22K电位器,一般调中间即可。
肯定是电路板的问题。很可能,很大可能是无极电容的问题。但不排除贴片假焊的问题。之前有个块板,主轴快转,就是一个贴片电阻假焊。假焊很难看得出来。
这么小的板和零件,密集的线路,我不可能用烙铁补焊,用烙铁补焊,很容易产生焊盘和旁边线路相碰的问题。
105
659 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-9 13:28 | 显示全部楼层
目前最主要是8808的3脚电压偏低,正常板子测试是2.4V,目前一块板子的8808的3脚是2.0V,3脚HFO输出信号至7310的32脚HFI,【7310的32脚电压低得离谱,正常310板测试应该是1.9V,故障板低至0.6V】从而让DSP7310,控制主轴旋转。这段电路是必定令主轴旋转不正常的。
这段电路,电压偏低,令7310无法获取足够的主轴信号处理,导致反转。这是肯定的了。
105
659 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-9 13:33 | 显示全部楼层
目前,我的想法是,断开8808的3脚看看2V电压是否回升至正常2.4V电压,来判断是8808这边线路零件的问题,还是7310那边线路零件的问题。如果断开8808的3脚这边,如果3脚电压回升,就查7310这边线路的贴片。反之查8808这边的贴片。
通杀无极电容,测量电阻,对照电路图和零件表,看看是否有出错。以电路图为标准。
105
659 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-10 18:02 | 显示全部楼层
估计找到原因了!看来还是开发者的问题啊!
3.9K电阻,用了820欧的电阻,1.6K电阻用了3.9K,关键是3.9K基极电阻,用了820欧姆的电阻,估计电压降低了,现在是0.6V。正常是1.5V。
明天换回正常电阻,就知道是否好了。
99 点
82 ¥
发表于 2013-12-10 18:22 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主好样的,看了我的M4板也有救了
1431 点
1394 ¥
发表于 2013-12-10 20:19 | 显示全部楼层
uandme 发表于 2013-12-5 11:03
今天接上好的M9光头测试。
可惜两块板全军覆没。两块板都是同一故障:表现为通电时想正转,跟着就高速反 ...
注意光头与碟片之间的距离,自已技术不好,只敢用206光驱改。
99 点
82 ¥
发表于 2013-12-10 21:54 | 显示全部楼层
换了,还是不行
69
392 点
280 ¥
发表于 2013-12-10 22:28 | 显示全部楼层
摇啊摇,摇啊摇。
105
659 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-10 22:39 | 显示全部楼层
fjhsx 发表于 2013-12-10 20:19
注意光头与碟片之间的距离。一直不敢下手就是怕设计还不100%成熟可靠。以前买过坛里大侠的作品,最 ...
拜托,我不是菜鸟。别还给我说光头与碟片的距离。谢谢。
105
659 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-10 22:40 | 显示全部楼层
青松88931399 发表于 2013-12-10 21:54
换了,还是不行
换啥?我的图片说,写了红字的是用错了的电阻值。换上正确的电阻。我的还没换呢,你要确定你板上的也是错的。
105
659 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-10 22:45 | 显示全部楼层
青松88931399 发表于 2013-12-10 18:22
楼主好样的,看了我的M4板也有救了
你没理解,不是改电阻,而是那两个电阻,我的M9板,应该是用错了的。反正那个三极管的集电极接7310的30脚电压,应该是1.5V。我的M9板是0.6V,所以是那两个电阻用错了的可能性很大。图片写的红色字就是开发者用的阻值。黑色的肯定是电路图的正确阻值。
我今天查找到的问题,明天抽时间换上。有可能会好。关键你要测量7310的30脚电压真不正常。不能盲目。
1431 点
1394 ¥
发表于 2013-12-10 22:49 | 显示全部楼层
问题往往存在多样性,先正转再反转自完的时候也碰到,有电机控制电路线接反了,也有电压大小偏差,也有光头距离、顶开的碟震问题。
1431 点
1394 ¥
发表于 2013-12-10 22:50 | 显示全部楼层
不是高高手,自已玩玩搞搞好多只能是摸着石头过河。此类型迷你板自已早就用过了,还是玩成品省心。
GMT+8, 2026-5-15 06:52 , Processed in 0.146677 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
