举报
659
SDYNCJX 发表于 2013-12-11 17:23 你是对的,爱好不一样,享受一个过程。
lmxdxh 发表于 2013-12-11 21:04 报告一下进展: Q8周边的元件按楼主的调整。 同时C62并了47UF电解。 但故障依旧。
uandme 发表于 2013-12-11 22:38 真的,挺享受过程的。还有一个很重要的问题,就是我做这个CD顶盖是透明的,能看到碟片旋转,估计非常享受 ...
uandme 发表于 2013-12-11 22:43 我建议还是先测量一下各IC脚的电压。像我这M9板,很明显,当时7310的30脚电压只有0.6V,一查马上发现是BC ...
lmxdxh 发表于 2013-12-11 10:18 我的M4板子也在苦苦的寻找问题所在。 你的M4是什么问题,同时病友,交流一下病情。 我的是聚焦OK,主轴 ...
lmxdxh 发表于 2013-12-12 08:18 我对照310电路,发现循迹伺服放大的正负接线(光头FPC),新板子和310是相反的。这很不正常,因为他接入伺 ...
lmxdxh 发表于 2013-12-12 08:45 再次确认,还是相反的接线。 但从上电初始,光头循迹的动作看,视乎应该没接反。 晚上回去把接线掉一下试试 ...
uandme 发表于 2013-12-12 12:03 如果循迹接反,光头会向外摆出吧。
青松88931399 发表于 2013-12-12 09:10 我的M4问题还不是一样,
lmxdxh 发表于 2013-12-12 12:10 从电路图上看,和310板子是相反的,但实际电路还没看。
uandme 发表于 2013-12-12 12:11 如果正负相反了,可以调转来看看。但很大可能是接到不同的组别,接到不同组别,是没问题的。
lmxdxh 发表于 2013-12-12 20:52 板子已经OK了。 秒碟! 高兴! 最后查还是一个贴片电容问题。估计是焊的时候受力,内部开裂了。
彰显DAC
青松88931399 发表于 2013-12-12 21:59 我的板同样的问题,不会也断了同一电容吧,刚开始读碟时转速还好,后面逐渐加快,然后显示ERR
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-5-15 06:53 , Processed in 0.181871 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
