105
659 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-15 16:57 | 显示全部楼层
lmxdxh 发表于 2013-12-13 10:51
如果线路和电阻都检查过了,重点检查8808,8809几个关键电容。线路有一个BUG,请修正。
但电容在线检测 ...
线路哪里有BUG?你的是哪个电容断了?
508 点
482 ¥
发表于 2013-12-15 17:19 | 显示全部楼层
uandme 发表于 2013-12-15 16:57
线路哪里有BUG?你的是哪个电容断了?
你的目前是什么问题啊?
你已经说修正了啊,就是我帖子上说的那个电阻被短路了。你看看前面的帖子。
电容开裂,是8808周边。 我的好像是C82。
建议把8808周边几个电容,以及8808到7310的几个都焊下检查确认。
贴片这东西焊接,容易出问题。
508 点
482 ¥
发表于 2013-12-15 17:20 | 显示全部楼层
那些电源退偶的就不用考虑了。
105
659 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-16 12:13 | 显示全部楼层
lmxdxh 发表于 2013-12-15 17:19
你的目前是什么问题啊?
你的8808的第3脚电压是多少V?
99 点
82 ¥
发表于 2013-12-17 00:06 来自手机端 | 显示全部楼层
现在我才发现TDA8808有TDA8808T跟TDA8808AT之分,AT是单电源供电的
508 点
482 ¥
发表于 2013-12-17 17:01 | 显示全部楼层
uandme 发表于 2013-12-16 12:13
你的8808的第3脚电压是多少V?
等我回去测一下告诉你。
508 点
482 ¥
发表于 2013-12-17 17:03 | 显示全部楼层
你的机器问题找到了?是单双电源8808导致的?
板子BUG找到没?
99 点
82 ¥
发表于 2013-12-17 18:26 来自手机端 | 显示全部楼层
没有,BUG早发现了的。用8808AT根本读不了碟的,IC严重发热,光头一直发光。开始我以为IC坏的,IC装到310板也发热,换了3个才发现8808有两种型号。现的问题还是转速快
508 点
482 ¥
发表于 2013-12-17 20:27 | 显示全部楼层
lmxdxh 发表于 2013-12-17 17:01
等我回去测一下告诉你。
3脚电压 2.5V。310和新版都一样。
但我是在不安光头机芯时测得。不是正常读盘状态。
正常都盘是测太困难了。
508 点
482 ¥
发表于 2013-12-17 20:29 | 显示全部楼层
几天没整这块板子了。
目前是读盘正常,但没声。同轴输出和模拟输出均没有。
这板子 真是邪门了。
508 点
482 ¥
发表于 2013-12-17 20:31 | 显示全部楼层
SCAB 和SDAB 不知 接通对,还是断开对。
但断开和接上都没声。
Q8周边 也改了2次, 都没有用。
开始怀疑 7220坏了,可换一块还是如此。不可能2块都坏了吧。
99 点
82 ¥
发表于 2013-12-17 21:10 | 显示全部楼层
lmxdxh 发表于 2013-12-17 20:29
几天没整这块板子了。
你的还有问题啊,我都没信心了,只能等到设计者出现,看他能不能发发慈悲了。
105
659 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-17 22:34 | 显示全部楼层
我的M9板两块8808的3脚都是2.06V。
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
41 ¥
发表于 2013-12-18 16:45 | 显示全部楼层
期待更详细的介绍
508 点
482 ¥
发表于 2013-12-23 20:43 | 显示全部楼层
Uandme 进展怎么样了? 我的还是没找到问题。 读盘正常,就是没声。
55 点
50 ¥
发表于 2013-12-23 23:08 | 显示全部楼层
659 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-24 11:28 | 显示全部楼层
没有进展,反复查找了线路和零件,感觉没有问题。我基本是对照电路图,一条一条线路查找,一个一个零件测试。还没有找到故障点。
你的机器无声应该很好搞吧。我就不怕无声的故障,就算搞不好,大不了搞个数字输出算了。
508 点
482 ¥
发表于 2013-12-24 14:57 | 显示全部楼层
uandme 发表于 2013-12-24 11:28
没有进展,反复查找了线路和零件,感觉没有问题。我基本是对照电路图,一条一条线路查找,一个一个零件 ...
我的现在是数字输出也没声音。模拟输出同样。
我现在有点怀疑我买的晶振11.2896M,是不是频率偏差太大。
那些静音电路我都查了,没有问题。
572 点
518 ¥
发表于 2013-12-24 15:45 来自手机端 | 显示全部楼层
MN4264补焊就OK了
572 点
518 ¥
发表于 2013-12-24 15:49 来自手机端 | 显示全部楼层
无声的话补焊4264
GMT+8, 2026-5-15 06:53 , Processed in 0.185834 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
