566 点
559 ¥
发表于 2014-1-9 00:07 | 显示全部楼层
5428 点
5303 ¥
发表于 2014-1-9 01:34 | 显示全部楼层
HBX 发表于 2014-1-9 00:07
萨克斯所特有的韵味在录音制作中已保存下来了,而到放音时特意再为期加上一个号角?声音、韵味是否会因此而 ...
电信号十喇叭十号角,最终合成的功效是尽量还原录音作品。全面了解一下号角的功能会有不同的认知。
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-9 11:45 | 显示全部楼层
我认为是更夸张的萨克斯味,会有人喜欢的.
原汁原味的清蒸鸡,再加点鸡精,鸡味更浓,口味重的人更喜欢
对对,中音号角,绝对毒到家啦!  发表于 2014-1-9 12:09
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2014-1-9 13:23 | 显示全部楼层
号角所产生的非线性失真,是副作用。设计良好的号角,非线性失真并不可闻,反而其正作用的灵敏度高,直达声比例增大,瞬态响应好得到发挥。
566 点
559 ¥
发表于 2014-1-9 19:29 | 显示全部楼层
566 点
559 ¥
发表于 2014-1-9 19:38 | 显示全部楼层
5428 点
5303 ¥
发表于 2014-1-9 23:15 | 显示全部楼层
HBX 发表于 2014-1-9 19:29
高音号角;打击乐特别的清脆、悠扬...别有神韵,可相对于球顶高音又总觉得缺少了点什么...再加一个球顶又 ...
http://bbs.hifidiy.net/thread-887828-1-1.html
http://bbs.hifidiy.net/thread-776979-11-1.html  205#
4387 点
4342 ¥
发表于 2014-1-9 23:55 | 显示全部楼层
相对于球顶高音又总觉得缺少了点什么,是什么呢?
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2014-1-10 00:11 | 显示全部楼层
缺了个球(波)
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-10 10:51 | 显示全部楼层
这个"胡思乱想"的帖子又翻出来了,继续发散思维,"胡思乱想"吧,或许能有新发现呢?
号角的魅力在哪里?168兄说的效率高,振幅小,速度快,直达声多,是原因,但不是全部.
号角的发声机理中,空气压缩、扩散是必然有的,否则也不是号角了,根据气态方程P1*V1=P2*V2不是线性过程,必然存在失真,也就是所谓“号角声”的主要来源。
失真对听感并不全是坏事,在很多情况下,所谓的HIFI大大烧,实际是在追求特定的失真,前些日子,为胆兄的事,上了胆坛,发现胆坛80%以上都是单端胆机,相比推挽,单端胆机的失真度输出功率要差很多,输出变压器又有直流分量,要有气隙,电感做不大,低频受影响,为什么单端胆机还是占了胆机中的绝对多数?原因只有一个,追求所谓的“胆味”,胆机由于负反馈较小,失真度是远高于石机的,单端胆机的偶次谐振波失真又远高于推挽胆机,所谓的“胆味”实际就是地对信号中偶次谐振波的加重与夸张,不仅是胆机,HIFI大大烧们还热衷于制作单端场效应管输出放大器,也用加气隙的输出变压器,得到类似胆机的胆味。
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-10 10:52 | 显示全部楼层
偶次谐波是相对于基波的8度和声,偶次倍频,在乐理上是完全的和谐声,听起来是悦耳的,其特点是波形上下不对称,偶次谐波给人一种陈年老酒-醇的感觉,推挽输出的波形上下是对称的所以能大幅度消除偶次谐波失真。
奇次谐振波的特点是波形上下对称,奇次谐振波很多时波形趋向于方波,声音粗糙尖锐。
如果深入研究频谱,带号角的乐器,由于P1*V1=P2*V2的气态压缩释放过程,波形应该是不对称的,也就是说,应该是偶次谐波占主导地位。
再联想到人的发声器官,声带,喉咙,口腔,是否也形成的类似号角的结构?人类的进化是大自然(或上帝?)的顶级造化,是不可能不利用号角这个高效率的发声结构的,小小的声带振动能发出如此响亮的声音,是借助了声波在喉咙的压缩与口腔的扩张的,是啊,号角喇叭的“喉部”不正是借用了人的器官名称?
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-10 10:54 | 显示全部楼层
如果深入研究人声频谱,由于P1*V1=P2*V2的气态压缩释放过程,波形应该是不对称的,也就是说,应该是偶次谐波占主导地位,至少悦耳的人声频谱是这样,如果伤风感冒,声带出问题(分割振动?),声音嘶哑,可能不在此列。
偶次谐波夸张的声音,通俗的说法是声音“毒”,号角声音“毒”,胆机声音“毒”,有多毒?就像鸦片烟,老烧听过了,中毒了,不能自拔,如果胆机+号角,偶次谐波夸张再夸张,那可就是海落英了,毒上加毒
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-10 10:55 | 显示全部楼层
上面有的坛友指出,HIFI系统可以正确重现乐器中的谐波成分,再夸张就是失真,这个说法没错,问题是我们老百姓听音乐,更多是讨好自己的耳朵,好听为主,管他HIFI不HIFI呢,再说了,普遍存在的东西,肯定有一定的合理性,细分析可能有以下几点:
1。谐波的频率比基波高,在频响有限的系统中,高次谐波实际是被压缩的,适量的夸张,实际上弥补了在录音、重放中被压缩的部分。
2。声音频率越高,随距离加大的衰减越大,谐波的夸张,造成声像距离拉近的假象,可以有效增强现场感。
3。年龄越大,听觉中高音灵敏度下降越厉害,不加重就没感觉,就像老人味蕾退化,吃菜必须很咸才有感觉,所以老烧特别喜欢号角+胆机组合,谐波被夸张的声音,弥补了听觉的下降,仿佛又回到过去的好时光,流连忘返,欲罢不能。
4。以上3点似乎只是高音提升,用EQ就能解决问题,但是EQ是奇次偶次谐波一起提升,声音尖锐,完全达不到号角+胆机组合讨好耳朵的效果,当然这种讨好耳朵的做法与HIFI是背道而驰,风马牛不相及的。
最高级别的JBL有源监听箱,其高音也是采用号角的。难道专业也“HlFl” http://bbs.hifidiy.net/thread-689414-1-1.html  发表于 2014-1-11 13:25
参与人数 1经验 +4 魅力 +4 收起 理由
huangjingpeng + 4 + 4 赞一个!
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2014-1-10 12:05 | 显示全部楼层
hya1951 发表于 2014-1-10 10:54
如果深入研究人声频谱,由于P1*V1=P2*V2的气态压缩释放过程,波形应该是不对称的,也就是说,应该是偶次谐波 ...
"偶次谐波夸张的声音,通俗的说法是声音“毒”,号角声音“毒”,胆机声音“毒”,有多毒?就像鸦片烟,老烧听过了,中毒了,不能自拔,如果胆机+号角,偶次谐波夸张再夸张,那可就是海落英了,毒上加毒"
1957兄的意思是号角声音“毒”=鸦片;单端胆机声音“毒”=鸦片;号角声音“毒”+单端胆机声音“毒”=更毒的海落英对吧?
这下玩单端+号角的朋友有福了,因为哪天想戒海落英,只需把喇叭正负反接,原来不对称的波形自动对称了,单端+号角立马变成推挽+直辐喇叭,变成无毒的纯净水了,等水喝够了,再反接过来,于是海落因又回来了...
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2014-1-10 13:50 | 显示全部楼层
车既可以载人也可以运猪,当然也可人猪混载。别人在何条件下如何使用号角,我不得而知。至于萨克斯的韵味,是号角谐波失真做成的,还是它的瞬态好,有股气吹出来的感觉?如果是后者,表示普通喇叭不及它的还原好。
胆兄的事,令我暂没兴趣多写,先上一些资料:
这是正在使用的中高音头(900一5K)
厂家推荐自家可配套的号角。
原则上,号角管壁张口夾角越小(当号角管壁张口夾角大至180度,就成了喇叭面板了),管道越长,对声音调制越大,谐波失真也越大,也许说是腔音越大。从上图可见,HL14一25号角将是失真最严重的一款。
这是采用HL14一25号角的谐波失真图。
这是以前使用的HL14一25号角。
这是现现在使用的HM17一25号角。http://bbs.hifidiy.net/thread-776979-11-1.html #205
从失真图看,谐波失真少于一30db。一般人是不会尝试的,H兄可用收音机开声至听音位声压约80dbm,关掉,再用音响开至约110dbm。请人不停开关收音机,看能否听到收音机声。
听音环境与电控并未提及。
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-10 14:11 | 显示全部楼层
声音的"毒"是属于哪种毒?应该不是毒药的"毒",不是潘金莲喂武大郎的砒霜,也不是薄谷开来喂海伍德的氰化钾,这个毒是吃不死人的,但会上瘾,叫人离不开的东西,那么这个毒应该是DU品的毒无疑.
写好上面的长篇后,发表不了,老是显示"包含不良信息",仔细看过,并没有违禁内容和敏感磁啊,只能分割内容,一段一段发,组后发现原来海XX是敏感磁,原文是正规的"洛"字,发表不了,改成"落"就通过了,应该是电脑设定的,既聪明又死板
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-10 14:23 | 显示全部楼层
萨克斯的韵味,是号角结构造成的偶次谐波丰富的音色,注意是偶次谐波丰富,而不是偶次谐波失真,这个有本质区别
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-10 14:48 | 显示全部楼层
谐波失真少于一30db,确实不容易听出,但是两个不同频率之间产生的互调失真却很容易听出,因为互调失真会产生不同于这两个频率的第3种频率
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-4-4 22:27 | 显示全部楼层
楼主 很有想法  呵呵     我酷爱听低音  曾经也突发奇想   一般的低音炮 放鼓声   失真大   我就想那干脆弄个真鼓把它改装成喇叭   鼓面就只振膜     恩 这样   播放低音鼓的时候  当然失真也大   但是它的失真是真实的鼓面的失真  这个失真很有可能让低音的细节更好    我也是胡思乱想的人
54 点
49 ¥
发表于 2014-4-6 17:27 | 显示全部楼层
俺觉得是巧合,喇叭发声和实际敲击鼓发声是两种不同的方式
GMT+8, 2025-12-5 17:33 , Processed in 0.158729 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
