5161 点
4522 ¥
发表于 2013-12-3 15:47 | 显示全部楼层
我的315管箱听打鼓特别过瘾,那震撼的大鼓齐轰,急促的鼓点收放自如,特别是鼓声的余韵特别传神,自认为是最好的听鼓乐的喇叭(撑伞,避砖),几乎每个星期必听"鼓诗"之类的CD,看着315管箱,突发胡思乱想,这不就是一架鼓么?圆柱型的管子是鼓身,而厚实的凯夫拉纤维增强纸盆,上下振动发声,连底下的14寸辐射盆,不就是上下两层鼓面?普通喇叭的盆多半是前后振动的,而我这个管箱和真实的鼓面一样是上下振动发声的,封闭的箱体和鼓的结构也是一样的,按一下上面的盆,感到里面的空气弹性十足,喇叭结构与乐器发声之间有微妙关系吗?这是巧合,还是有一定道理?
号角喇叭,特别是中音号角特别擅长放爵士乐,特别是萨克斯,简直迷死人,这是否与号角喇叭与萨克斯都有喇叭状的发声结构有关系?前及天看到有篇介绍号角的文章,说是号角工作时有空气压缩与释放过程,根据气态方程P1*V1=P2*V2,会产生号角特有的非线性失真,这个非线性失真当然是对HIFI重放不利的,但是萨克斯之类的带号角的乐器,本身的发声机理就有有空气压缩与释放过程,这个当然不是失真,而是萨克斯特有的韵味,号角重放萨克斯是如鱼得水,还是加重放大了萨克斯特有的韵味?
还有丝膜高音与硬膜高音共存,各有所长,也是HIFI界公认的,硬膜高音特别是金属膜高音听钢琴好,而丝膜高音擅长弦乐,这个丝膜的丝与弦乐器的丝弦是否也有一定关系?
纯属胡思乱想,欢迎大家拍砖.
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-12-3 15:57 | 显示全部楼层
5428 点
5303 ¥
发表于 2013-12-3 16:25 | 显示全部楼层
很好!胡丝嫩赏。
这篇文章很适合这里的烧友。
大鼓的声音从我的糸统传出来,余韵的振动,感觉是室内的墙壁,物件受低频影响后而振动发声。事实非也,是录音的效果,全是喇叭发出来的声音。
号角把空气 围 起来,振膜的负载大了,更短的冲程,输出相同的能量,即瞬态响应更好。如脚踏实地与沙堆之别。另一好处是号角把声音 围 起,让它有一个明确的方向,直达声多了,反射声少之又少。
88
1386 点
1305 ¥
发表于 2013-12-3 16:33 | 显示全部楼层
普通音箱播放大鼓和现场听还是有差距,现场的大鼓非常震撼声压也高。
56
5428 点
5303 ¥
大鼓鼓膜离地有一定的高度,在低频上有个谷。这是真实存在的,录音如实录制了。如果你的喇叭高度与鼓膜高度一致,那这谷将再一次加深
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-3 16:38 | 显示全部楼层
ed168 发表于 2013-12-3 16:25
很好!胡丝嫩赏。
这篇文章很适合这里的烧友。
大鼓的声音从我的糸统传出来,余韵的振动,感觉是室内的墙壁 ...
说好是胡思乱想的么,活跃一下气氛,因为胆兄的事感到有些压抑,明天就批判反驳自己
怎么总觉得你就是剧院之声呢???  发表于 2014-1-9 12:06
号角特有的非线性失真,  发表于 2014-1-9 12:06
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-3 16:56 | 显示全部楼层
继续胡思乱想
喇叭的振膜可以分为
1.天然有机物盆,如纸盆,蚕丝膜等
2.人工有机物盆,如PP盆,合成纤维盆,凯夫拉防弹布盆等
3.无机物盆,如金属盆,陶瓷盆等,
人是天然有机物(最高等的哟),所以用天然有机物的纸盆放人声是最合适了.
民乐的丝竹,西洋乐的弦乐器,基本上也是有天然有机物做的,所以也适合用天然有机物的纸盆(中音),丝膜高音重放
至于钢琴,打击乐器等由金属制造的乐器,自然适合用无机物盆,如金属盆来重放了
1459 点
1450 ¥
发表于 2013-12-3 17:04 | 显示全部楼层
感觉lz说的有道理,赞一个!
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-3 17:14 | 显示全部楼层
我的双D10G推挽315管箱,虽然体积不大,但在不很大的空间重放,声音也是非常震撼的哟
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2013-12-3 17:29 来自手机端 | 显示全部楼层
还是犯了基础错误
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-3 17:52 | 显示全部楼层
Julien 发表于 2013-12-3 17:29
还是犯了基础错误
这个肯定是胡思乱想,经不起认真推敲的,只是把一些奇怪的巧合说出来罢了
有一件事倒是认真想说的,就是天然有机物制品与人工有机物或无机物制品的最大区别在于,天然有机物材料永远不可能做到完全均质化,可以造出一批完全一模一样的PP盆,铝盆,但永远不可能造出2个完全一模一样的纸盆(从微观角度),因为每一根木纤维的排列是随机的,而木纤维来源于自然生长的树,两根木纤维之间都不可能一模一样.
天然的东西永远是多姿多采,最有活力的
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2013-12-3 18:17 | 显示全部楼层
有一件事倒是认真想说的,就是天然 ...
如果说天然有机物材料望远不可能完全均质化,那么,天然无机物也不可能完全均质化,人工有机物或无机物同样不可能完全均质化。
不能找到两片完全相同的雪花,你就能找到两颗完全一样的氯化钠或任何一种无机物晶体?
两个完全一样的PP盆,从微观角度,里面的PP纤维也是五花八门的,连分子量都是如此。
这个世界是随机存在的 。
70 点
20 ¥
发表于 2013-12-3 19:16 | 显示全部楼层
相对的还是比较喜欢纸盆的声音 能够长时间聆听不嫌累
56
5428 点
5303 ¥
楼主煲喇叭时,真的用三节棒当大鼓拼命敲打。
今年是蛇年,引我出动?
好一个胡丝嫩赏,赞!
胆兄的事,令我无心续集,在此怀念一下。
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2013-12-3 19:24 | 显示全部楼层
擂台太高了,小心自导自演
691 点
618 ¥
发表于 2013-12-3 19:35 | 显示全部楼层
给您做个定论:纯属瞎想。
--------乐器是要保持有自己特点的,而HIFI重放是要想办法去掉自身特点的东西,是完全相反的玩意儿,玩要玩出理智,呵呵,别胡联系
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2013-12-3 19:37 | 显示全部楼层
我有些贴子无缘无故不见了,风格与此雷同,是灌水贴还是服务器把它弄掉呢
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2013-12-3 19:40 | 显示全部楼层
蛇倒没引出几条,倒把㔫给牵出
63 点
61 ¥
发表于 2014-1-8 22:41 | 显示全部楼层
看来录音棚也要用丝膜、钛膜、纸盆、甚至号筒话筒了。。。
461 点
474 ¥
发表于 2014-1-8 23:02 | 显示全部楼层
