金龙七子
790 点
776 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-26 01:28 | 显示全部楼层
acdva 发表于 2013-12-25 07:58
这功耗太吓人,静态电流这么大灵敏点的箱子基本相当于甲类了。。。不用电流伺服一不留神就烧了,你大神试试 ...
谁叫我们的祖先是猿人,现在血液里还流淌着对陌生事物恐惧的基因,好在我们在进化过程中明白一个基本道理,失败是成功之母,也就是这个道理,才有我们DIY论坛,你不DIY,你更不懂,懂也是假懂。不用怕,相信我,用自己的汗水浇灌的花特别美丽!
金龙七子
790 点
776 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-26 02:26 | 显示全部楼层
waocj 发表于 2013-12-25 09:21
.....温度补偿非常重要,前面细说过,希望真正重视!尽量别用直流电流检测模式进行稳定静态电流,这种方式 ...
1、用5A的指针电流表串接在D极中,一定要接触良好。再用电压表监视中点电压。
2、最稳妥的偏置方式,单管独立偏置。比如240管,用1个5V稳压管先取得稳定的5V,用一个100K的电位器和10K的NTC温度电阻串联,NTC电阻必须可靠地固定在MOS管上面,然后并接在稳压管两端,调节电位器,预先获得3V电压,接上240的GS极。9240管,要注意,是负5V,调节电位器,预先获得负3V电压,接上9240的GS极。通电,这时Id不会产生静态电流,轮流逐步调大上下两管的G极偏置电压,监视电流表,直至静态电流达到400mA,这时,还要注意中点电压基本维持0V左右。
3、本图仅为上管240的正压偏置参考图,下管9240是负压偏置,必须设置负电压偏置。
4、R4为10KNTC电阻;RP1为100K电位器;R3是偏置安全电阻,主要是限制不同型号的MOS管G极电压过高,约20K,也可以不要。V3是5V稳压管,最好再并一个100uF电容;R2选用220K。
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-12-26 03:38 | 显示全部楼层
tb3008940 发表于 2013-12-26 01:10
你说的没错,挑选品质优良的高频滤波专用电容,一般问题不大,当然,这和功放电路的设计是有很大关系的 ...
这个我相信~
长期使用,电容的品质就很重要了,最好用几个并联来使用,并且1U的绦纶不能省,它能减轻电解的很多负担
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-12-26 03:40 | 显示全部楼层
2、最稳妥的偏置方式,单管 ...
原来你是固定偏置再用热敏温补,之前还以为你是用三极管跟二极管一起来作温补呢~
2213 点
2182 ¥
发表于 2013-12-26 04:06 | 显示全部楼层
2213 点
2182 ¥
发表于 2013-12-26 04:11 | 显示全部楼层
412 点
388 ¥
发表于 2013-12-26 08:40 | 显示全部楼层
2、最稳妥的偏置方式,单管 ...
溫補的方式的確特別!
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-12-26 11:02 | 显示全部楼层
纸上谈兵者, 正温管有这么好么,关于怎么用,多去看看PASS的一些理论。
LJM用这个管子已经很多年了,大多数静态电流不过10ma,而L7用的是图腾柱电路。相信坛上玩他板子的人不少吧。
一个功放的好坏,不是功率管决定的。一个音响系统的好坏,也不是功放决定的。
现今玩音响者,都不过是盲人摸象而已。
因为这么多年,已经看到太多的人摸了象后出来喊:“太刺激啦”。
有什么好奇怪的呢?
237 点
203 ¥
发表于 2013-12-26 12:25 | 显示全部楼层
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-12-26 15:24 | 显示全部楼层
acdva 发表于 2013-12-26 12:25
你没明白我的话,你设计的这功放没有精密的补偿电路,可靠性太差,一个人用用可以,用个一两年运气好也不 ...
等待ing......
金龙七子
790 点
776 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-27 00:19 | 显示全部楼层
想学维修 发表于 2013-12-26 03:38
这个我相信~
长期使用,电容的品质就很重要了,最好用几个并联来使用,并且1U的绦纶不能省,它能减轻电 ...
是的,并联电解电容能有效降低ESR,选用更高耐压值的电容也可以相对降低ESR,只有选择好的材料电解电容则是最明显降低ESR的方法,事半功倍,目前最低ESR的电解电容是铝聚合物电解电容,以100uF铝聚合物电解电容ESR(21mΩ)为参考值,钽电解电容需要470uF才一样,低ESR铝电解电容需1500uF,普通铝电解电容需要3300uF,可见不同材料的电解电容的ESR是差非常大的。
还有没有更低ESR的电容呢?有!就是大容量的陶瓷电容,其ESR可以低于几mΩ,最低到达1mΩ!!!
当然,ESR不是选择滤波电容的唯一指标,耐压、耐温、最小容量、成本等等因素也要考虑。
金龙七子
790 点
776 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-27 00:35 | 显示全部楼层
这种方法相对而言最稳妥而已,三极管和二极管的温度补偿方法也可以,但是三极管型号的选择,以及其上下偏置电阻的选择,对温度的同步跟踪范围比较难把握,没经验的朋友要反复试验,煞费苦心。最重要的是,三极管温补方法的温度跟踪范围很难把握,电源供电的高低都会影响其跟踪范围和跟踪的贴合度,而且跟踪范围不如NTC,但是,NTC虽然易用,也不是完美无缺,不同品牌的NTC质量差别非常大,NTC一旦出问题,MOS管工作状态马上恶化,后果严重。因此,如果装机,建议购买日本进口的NTC较为妥当,如果是自己试验,国产质量倒也无妨。
金龙七子
790 点
776 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-27 01:01 | 显示全部楼层
风卷无声 发表于 2013-12-26 04:06
楼主一直强调正温度管,除了日立几个型号的场管是负温和个别专用负温管外,多数场管和双极性三极管都是正温 ...
对!你说的没错,我始终认为全互补比准互补要完美,因为准互补的上管S极+下管D极的输出阻抗肯定是有区别的,无法接受,而且全互补线路明显更简洁,所以特别喜欢选择互补正温MOS管。但是,性能比较好,而且上下管比较一致的正温MOS管太少见了,或者太难找,要不就是价格离谱,就算是撇开这些因素,IRFP240和IRFP9240本来已经足够优秀,优秀到难逢对手,若不是亲自聆听过她那天籁般的歌喉,是不会这么喜欢她的。
所以,大家不要有宝不识宝,有些事用眼睛看,是看不到的,必须用心来看,论坛里已经有朋友领略过她的声音,希望马上还有下一个,更希望未来绝大部分朋友都能事实认同我的发现,那时就是功放DIY的一次革命。
金龙七子
790 点
776 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-27 01:12 | 显示全部楼层
风卷无声 发表于 2013-12-26 04:11
另外,每管400MA的电流,用较低的电压供电是否达到同样的效果?
完全一样效果!只是功率变小,开大声易失真,选MOS管时,耐压比电源高一倍即可,千万不要太高,因为内阻更小,跨导越大越好。另外,你应该知道,功率和电压是成平方比的喔!不是正比!
金龙七子
790 点
776 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-27 01:55 | 显示全部楼层
LJM用这个管子已经很多年了,大 ...
本帖子只讨论功放,不谈音响系统,不是一个概念。
纸上谈兵?难道你认为我发的功放图是PS的?或是别的功放?要不然你就动手做一台,要不然你就动身来一次。
我不否认PASS的成就,他设计的功放电路图我现在基本都知道,个人认为他的功放电路图设计有多处问题,或者说他故意将电路图设计的不完美,为什么他画的故意设计不完美?很简单,他把图搞错无需对谁负责,而且极少人会反对他的功放电路图,因为他非常自信没什么人敢和他较真,有人较真也没人相信,只要他的产品是表现很优秀就足够了。商业就是利益最大化,技术必须服从商业的原则,如果别人都仿制他的电路做的功放表现非常优秀,PASS早喝西北风去了。据我所知,目前为止,还没有人仿制他的功放表现特别优秀的,但是仍然有大把的继续人前赴后继,PASS开心那个笑啊!因为,名气却越来越大了,你和我不正在谈PASS吗?他没有名气,谁还聊他?
如果你对正温管仍然停留在10mA的概念,你中别人的毒了,而且中毒不浅,首先说明你绝对没有认真动手玩过正温管,这位大哥,我们打个赌你敢不敢?全论坛的朋友做证,如果IRFP240和IRFP9240在10mA静态电流下可以基本不失真发声,你赢!如果明显失真,不堪入耳,我赢。输什么你定,你可以想清楚再回答我,千万别冲动啊!
金龙七子
790 点
776 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-27 02:06 | 显示全部楼层
你说的很对!我一开始就说这个电路适合初学者,因为不容易烧功率管,NTC热敏电阻的质量相对于三极管,稳定性还差很远。电流伺服不是不好,电流取样不建议设在S极,对功放的动态和失真有比较明显的影响,但如果设在D极,必须用光耦,线路复杂,和我追求简洁不符。所以,最好另辟蹊径。等待你的高见!
1225 点
1153 ¥
发表于 2013-12-27 09:17 | 显示全部楼层
tb3008940 发表于 2013-12-22 22:32
acdva介绍给大家一个凌力尔特公司LT1166的参考方案,很有建设性,对于谙熟和信奉分立元件功放的朋友,可能不 ...
别充大行不行,国半不了解 IR 管子,就你了解 ?
国半的应用参考设计手册里面有详细数据50ma到1A的静态电流,8 种电流下的指标都有数据
表里面能看出,200MA或者说250MA后指标差别非常小
另外对 PASS 我觉得也可以质疑
但是,别像你那样质疑
你的理论在哪里,实验数据在哪里 ?
别自己听了有感受就随便说自己掌握了真理
390 点
376 ¥
发表于 2013-12-27 10:15 | 显示全部楼层
2、最稳妥的偏置方式,单管 ...
用这个电路的话如何与推动级耦合?必须用耦合电容吧?根据ZHAINM朋友提供的单管场效应管电感负载小甲电路以及我的实际制作感受,此处NTC用3个1N4148串联后与管子紧耦合效果也相当好(1.3A),只是您这个电路的参考点是S极还是中点?射频电路推挽放大(功率合成)也常常用到这种单独偏置的方法,可以降低配对难度,取得最低偏置的一致。
390 点
376 ¥
发表于 2013-12-27 10:35 | 显示全部楼层
tb3008940 发表于 2013-12-27 00:35
这种方法相对而言最稳妥而已,三极管和二极管的温度补偿方法也可以,但是三极管型号的选择,以及其上下偏 ...
的确如此。我用IRF540做准互补放大(手头暂时没有9540),还是用倍增管做偏置并与540紧耦合,结果发现在大约几十到接近100MA时,电流随温度上升而增大;继续调大静态电流,出现温度上升电流陡降现象,最后只能稳定在接近200MA左右(应该和散热系统也有关系),也就是有明显过补偿现象,以至于冷机状态下,一开机就烧了540!我在另外一款850电路上试验,偏置管加了3层热缩管做热半绝缘还是明显过补偿。
237 点
203 ¥
发表于 2013-12-27 21:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-28 12:15 , Processed in 0.124284 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
