2351 点
2217 ¥
发表于 2014-2-4 18:25 | 显示全部楼层
蓝调太子 发表于 2014-2-4 18:19
漂亮~看见敷铜有很多都是都是没有合理连接的,这些都要清理掉,以免成为残铜,反倒是有不利影响。综合考虑 ...
谢谢太子
设置好去除死铜,可是铺完就是还有,看来只能手工去除了。
631 点
583 ¥
发表于 2014-2-4 19:34 | 显示全部楼层
其实我觉得铺不铺铜,不是很要紧
3925 点
3772 ¥
发表于 2014-2-4 23:44 | 显示全部楼层
zjmcxf 发表于 2014-2-4 18:00
铺铜的效果,不知要不要铺铜
我不怎么喜欢铺铜,
铺铜的话尽量安排下面走线,然后在上面铺铜,
最好能做窄一些,00mm我的机箱比较难安排。
电位器最好能用25mm间隔。
电解为什么不做同一个方向?建议前面的两个去耦改一下方向。
输出电容加多几个孔,方便用窄脚电容。同样前面的耦合空间可以的话也加多几个宽一些的脚孔。
2771 点
2672 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-5 05:25 来自手机端 | 显示全部楼层
这种超稳定的前级,板子真的没必要再去铺铜。
我说的是指屏蔽覆铜。
2351 点
2217 ¥
发表于 2014-2-5 09:50 | 显示全部楼层
kiven_chen 发表于 2014-2-4 23:44
我不怎么喜欢铺铜,
最好能做窄一些,00mm我的机箱比较难 ...
大家都不建议铺铜就不铺吧
板宽100mm是一点接地引起的,100*150的板子如果放在标准机箱中不是很大啊
你的情况比较特殊:你可以把一点接地改成分级接地就窄了;另外电位器间距我只是随意为之,你可以改成25mm。淘宝有一款经典机箱还是24mm呢;标准机箱中心距又是大于25mm。怎么说呢,难取舍啊!不行就做几种规格,嘿嘿!
第一次贴片YY,没经验。如果反面贴片正面就能轻易铺铜了,难以周全
2351 点
2217 ¥
发表于 2014-2-5 10:19 | 显示全部楼层
我不怎么喜欢铺铜,
您说的电容方向一致的问题已经改好:
3925 点
3772 ¥
发表于 2014-2-5 10:20 | 显示全部楼层
可以做3排孔,当距离不合适的话,可以一分为二。
131 点
110 ¥
发表于 2014-2-14 23:17 | 显示全部楼层
zjmcxf 发表于 2014-1-25 11:34
伟大的淘宝害死许多人:
同病相怜啊,我也被TB害了,那家**123买的,望坛友警惕。有图有真相。
131 点
110 ¥
发表于 2014-2-14 23:34 | 显示全部楼层
hosugen 发表于 2014-1-27 15:08
很好我也成功声音确实好,音调我用680K和330K。谢谢好贴
想问一下都用的是2SK304还是3dj6?  盼回音。
2771 点
2672 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-15 06:57 来自手机端 | 显示全部楼层
问一下,涂改前是不是结型场效应管,用在电路上有什么异常表现?
如果是的话,很可能还是能用的。
131 点
110 ¥
发表于 2014-2-15 19:20 来自手机端 | 显示全部楼层
还没用,其它元件还在准备当中 。也不知原先是什么型号
2771 点
2672 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-15 20:23 | 显示全部楼层
都可以。
131 点
110 ¥
发表于 2014-2-15 20:50 来自手机端 | 显示全部楼层
bazys 发表于 2014-2-15 20:23
都可以。
好的 谢谢
2771 点
2672 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-15 20:55 | 显示全部楼层
发生自激(偏压不稳),是本电路比较容易出现的毛病,奉劝不要因此而放弃。做过的朋友请说说您是怎样攻克的?交流一下大有裨益。克敌制胜用新法宝。
240 点
240 ¥
发表于 2014-2-15 22:04 | 显示全部楼层
我有交流声,不知你们有否?要开到1半音量的时候才听得到。
2771 点
2672 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-16 10:33 | 显示全部楼层
交流声与各级工作点(偏压)是否适当有关,均调好了,立刻消失。当然音频通道较长的传输线要用屏蔽线。
3925 点
3772 ¥
发表于 2014-2-18 10:30 | 显示全部楼层
我也画了一块PCB,刚学画,不知道有没有错误。
3925 点
3772 ¥
发表于 2014-2-18 10:32 | 显示全部楼层
这个是最初用直插电阻画的。
3925 点
3772 ¥
发表于 2014-2-18 10:51 | 显示全部楼层
如果是的话,很可能还是能用的。
这个K80  65D也是结型场效应管。
2771 点
2672 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-18 10:54 | 显示全部楼层
先赞一个,待后鉴赏!
GMT+8, 2026-5-15 21:58 , Processed in 0.793698 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
