631 点
583 ¥
发表于 2014-2-24 13:04 | 显示全部楼层
集成电源电子滤波,也是用晶圆贴片电阻和贴片电容
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-2-24 17:04 | 显示全部楼层
bazys 发表于 2014-2-20 17:51
做过K30的,容易调试,效果较好。
那再请问楼主几个问题:(1)2SK30应该选择哪个档位的?
                                       (2)在信号输入端对地是否需要加接一枚47K ~100K的阻抗匹配电阻?
                                       (3)音调电路的240K和750K电阻买不到,您说是用220K+787K好呢,还是用                              345K+657K好呢?前者高低音提升量较大,后者提升量较小。
        谢谢!
2771 点
2672 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-24 17:16 | 显示全部楼层
(1)2SK30应该选择哪个档位的?   // F或以上挡的好,。
(2)在信号输入端对地是否需要加接一枚47K ~100K的阻抗匹配电阻?//  对地已接有82K电阻了。
   (3)前者高低音提升量较大,后者提升量较小。//  是的,前者高低音提升量较大,后者提升量较小,根据需要酌情自行选择吧。
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-2-24 17:55 | 显示全部楼层
(2)在信号输入端对地是否需要加接一枚47K ~100K的 ...
谢谢楼主!第2个问题我指的是470K~2M电阻的前端啊!第3个问题那两个电阻我选择后者吧!谢谢!还有一个问题,就是那三个10UF电容,您用的是什么品牌的,我这里有三洋OS  10U25V的,还有飞利浦银壳10U63V的,如果是您会选择哪种?--------我是不是太菜了~~~楼主您别笑话哈! 还有,那个750P的音调电容是否可以用680P或820P的代替?
2771 点
2672 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-24 20:19 | 显示全部楼层
dteufvdteufv 发表于 2014-2-24 17:55
谢谢楼主!第2个问题我指的是470K~2M电阻的前端啊!第3个问题那两个电阻我选择后者吧!谢谢!还有一个问 ...
输入端改用2M电阻吧,会有意想不到的好效果,具体方法我会在另外的帖子中介绍,请留心。帖子是http://bbs.hifidiy.net/thread-930150-1-1.html
你说的音调电阻还是选择前者吧,后者提升量不够。
你用的10uF电阻质量都很好。
音调位置的电容泳680、620p都可以保证高频转折频率。
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-2-24 20:25 | 显示全部楼层
bazys 发表于 2014-2-24 20:19
输入端改用2M电阻吧,会有意想不到的好效果,具体方法我会在另外的帖子中介绍,请留心。帖子是http://b ...
谢谢!太感谢了!http://bbs.hifidiy.net/thread-930150-1-1.html此帖正在关注中!
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-2-24 20:50 | 显示全部楼层
11.JPG 楼主我画了个图,你看看我说的是这个电阻
2771 点
2672 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-25 02:45 | 显示全部楼层
dteufvdteufv 发表于 2014-2-24 20:50
楼主我画了个图,你看看我说的是这个电阻
我看不出有什么作用,不知您的用意是什么?
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-2-25 07:37 | 显示全部楼层
bazys 发表于 2014-2-25 02:45
我看不出有什么作用,不您的用意是什么?
与音源的阻抗匹配啊!------据我所知:当输入阻抗太大时,输入电阻将与分布电容形成的低通滤波电路高端转折频率降低,使高端衰减频率下降,压缩了通频带。再者,加上这个电阻不但可以避免上述问题,还可以降低对信号线的要求···
463 点
400 ¥
发表于 2014-2-25 09:36 | 显示全部楼层
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-23 点
25 ¥
发表于 2014-2-25 11:19 | 显示全部楼层
楼主动手能力真强。
2771 点
2672 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-25 11:23 | 显示全部楼层
dteufvdteufv 发表于 2014-2-25 07:37
与音源的阻抗匹配啊!------据我所知:当输入阻抗太大时,输入电阻将与分布电容形成的低通滤波电路高端转 ...
你们忘记了liushuliang老先生的提醒了,本电路的优越性就在于输入端用2MΩ电阻,另有原因请见565楼。
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-2-25 11:38 | 显示全部楼层
噢~原来如此啊!谢谢楼主不吝赐教!
631 点
583 ¥
发表于 2014-2-27 03:32 | 显示全部楼层
上次漏发了清越兄的分体版小板,装电位器的
2771 点
2672 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-27 12:48 | 显示全部楼层
这个转接板很漂亮!
631 点
583 ¥
发表于 2014-2-27 21:13 | 显示全部楼层
2771 点
2672 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-28 07:03 | 显示全部楼层
来个PCB大PK。
2771 点
2672 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-28 11:07 | 显示全部楼层
hosugen 发表于 2014-2-15 22:04
我有交流声,不知你们有否?要开到1半音量的时候才听得到。
请您按我介绍的方法重新调整偏压,特别要调好第一级,相信会交流不再有。http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... ;page=4#pid22136620
详见53楼。
631 点
583 ¥
发表于 2014-2-28 19:16 | 显示全部楼层
这个是做好的一体板,陈兄的
2771 点
2672 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-2 10:32 | 显示全部楼层
kpwj 发表于 2014-2-28 19:16
这个是做好的一体板,陈兄的
贴片的应用体积大大缩小了,值得仿效。
GMT+8, 2026-5-15 21:09 , Processed in 0.151184 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
