3925 点
3772 ¥
发表于 2014-1-18 09:55 | 显示全部楼层
bazys 发表于 2014-1-18 09:41
由于结型场效应管的栅极输入电流iG≈0,因此很少应用输入特性曲线,常用的特性曲线有输出特性曲线和转移 ...
请看刘老的测量曲线。
刘老的图与我们常见的图画法不一样,我将他旋转了90度。
因为G极接地,所以图中刘老标注的VS实际上就是VGS。
恒流区就是预夹断区了。
不知道我是否理解错误,有错误的话请指出,别让我一错再错。
3925 点
3772 ¥
发表于 2014-1-18 10:09 | 显示全部楼层
依刘老的图来看,恒流区的放大能力十分微弱,甚至可以说是“负放大”了。
可以看出,VGS从2V到3V段,输出端这么微弱的电流变化(刘老叫它做恒流区),负载电阻要很大才能将微弱的电流变成较大的电压输出。
估计这就是为什么后面再加一级放大的原因了。
2771 点
2672 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-18 10:29 | 显示全部楼层
曲线是刘老自己做的实验,独到。
2771 点
2672 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-18 10:43 | 显示全部楼层
信号输入电压从栅极进入,也会叠加到Ugs,甚至影响到预夹断点的移动。
虽如此,这不是影响预夹断的主要因素。
3925 点
3772 ¥
发表于 2014-1-18 11:24 | 显示全部楼层
输入信号确实会影响到预夹断区,
这就是刘老为什么用2M与82K分压衰减的原因了。
2V的信号被衰减成0.079V。
0.08V没影响的了。
594 点
557 ¥
发表于 2014-1-18 11:54 | 显示全部楼层
可以看出,VGS从2V到3V段,输出端 ...
最后一级不是放大级,而是负反馈音调电路,对中音没有提升作用,仅对高音和低音有提升作用。
594 点
557 ¥
发表于 2014-1-18 12:19 | 显示全部楼层
kiven_chen 发表于 2014-1-18 11:24
输入信号确实会影响到预夹断区,
2V的信号被衰减成0.079V。 ...
2V的信号实际被衰减成0.032V.因为对交流信号而言,81K与51K是并联,阻值更小。
2771 点
2672 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-18 12:22 | 显示全部楼层
没有音调电路的适当提升作用的,总会感觉平淡、乏味,不是所有的音源都是顶级的,放大器也同样如此。
2771 点
2672 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-18 12:28 | 显示全部楼层
znq2011 发表于 2014-1-18 12:19
2V的信号实际被衰减成0.032V
82000/2000000=0.041
2*0.041=0.082
这样算对吗?
编辑:
51k对交流来说当然也该计算在内。精确计算当然是0.032了。
594 点
557 ¥
发表于 2014-1-18 12:47 | 显示全部楼层
bazys 发表于 2014-1-18 12:28
82000/2000000=0.041
2*0.041=0.082
这样算对吗?
由此看来2M的衰减电阻大了点,应减到1.5M为宜,这时的输入信号衰减到0.042V,乘以近47倍的增益,可得到近2V的输出信号。(指的是中频信号电压,高、低频会高的多)
3925 点
3772 ¥
发表于 2014-1-18 14:15 | 显示全部楼层
后面再加一级指的是第二级,如果我有说最后一级的话,那就是有两级放大了。我只说一级而已。
3925 点
3772 ¥
发表于 2014-1-18 14:16 | 显示全部楼层
你说的对。我没考虑到交流信号电容是“0”阻抗了。
3925 点
3772 ¥
发表于 2014-1-18 14:25 | 显示全部楼层
82000/2000000=0.041
2*0.041=0.082
这样算对吗?
算错了,如果是个1K一个100K分压的话,按你说的:
1000/1000000=100
2*100=200V?
正确的算法是:
1/(1/5100+1/8200)/(15000+1/(1/5100+1/8200))
=3144/15000+3134
=3134/18144
=0.173
2*0.173=0.346V
上面按1.5M算。
2771 点
2672 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-18 15:00 | 显示全部楼层
1000/1000000=100
2*100=200V?
不知你用的是哪个公式,我用的是电阻分压比算法。
请问1000/1000000=0.001 你怎么变成100了?
另外,同样用1.5M输入电阻,输入幅度2v时,你得出的0.346v好像也不对,是不是扩大了10倍。用我算法是0.042,误差不应该这样大?
上面算错了,1.5M应该是1500K,等于1500000,少了两个0,大头虾啊。  发表于 2014-1-18 22:52
哦,我写错了,那你将两个电阻反过来放看看。1K放前面,100K接地。  发表于 2014-1-18 17:52
594 点
557 ¥
发表于 2014-1-18 16:43 | 显示全部楼层
是我理解错了,不好意思。
3925 点
3772 ¥
发表于 2014-1-18 18:06 | 显示全部楼层
你算对了,我算错了。
3925 点
3772 ¥
发表于 2014-1-18 22:51 | 显示全部楼层
1000/1000000=100
2*100=200V?
上面算错了,
1.5M应该是1500K
等于1500000
2771 点
2672 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-19 05:25 | 显示全部楼层
chen大侠,在输入电阻小于对地电阻十倍、百倍的情况下衰减量仍然在1/10、1%左右,还是不能套用10/1或100/1的算法。很简单,因为这两个电阻在输入端构成的是个一端接地的电位器。
3925 点
3772 ¥
发表于 2014-1-19 16:52 | 显示全部楼层
bazys 发表于 2014-1-19 05:25
chen大侠,在输入电阻小于对地电阻十倍、百倍的情况下衰减量仍然在1/10、1%左右,还是不能套用10/1或100/1的 ...
我的算法是B/A+B,
你直接B/A那是不对的。
例如一个1K和一个10K的组成衰减网络。
我算成1/1+10=0.0909倍
或者10/1+10=0.909倍
用的是接地端的电阻除以总电阻。
输出端1K接地就是0.0909倍,接地端10K就是0.909倍。
按你的算法分别是
输入端接地端1K:
1//10=0.1倍,看来问题不大。
输入端1K接地端10K:
10/1=10倍,这不是开玩笑吗?
直接用电阻放大就行了,不用运放或电子管或半导体管了。
上面算错是因为1.5M搞错了,
应该是1,500,000
我搞错成15,000了,搞错成15K了,
另外51K也搞错成5.1K了。
再算一次吧,这次用K做单位。不用那么多0,容易搞错。
1/(1/51+1/82)/(1500+(1/51+1/82))
=31.44/1531.44
=0.0205倍
2*0.0205=0.04106V
=41.06mV
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
发表于 2014-1-19 17:29 | 显示全部楼层
此帖有营养啊,收藏慢慢学习~
GMT+8, 2026-5-15 21:58 , Processed in 0.193638 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
