2351 点
2217 ¥
发表于 2014-1-17 10:20 | 显示全部楼层
这个前级分体子母板的布局很清爽,音调部分集中到子板,4P排线连接,主板更紧凑、清爽。欢迎交流、指导
171 点
160 ¥
发表于 2014-1-17 10:36 | 显示全部楼层
我再给大家个简单的调试方法 就是只要调第二级3dj6的漏极电阻的阻值75k 的大小就可以使整个电路进入正常工作 有兴趣的可以一试
2771 点
2672 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-17 11:22 | 显示全部楼层
zjmcxf 发表于 2014-1-17 10:20
这个前级分体子母板的布局很清爽,音调部分集中到子板,4P排线连接,主板更紧凑、清爽。欢迎交流、指导:han ...
巧妙,可以把音调电位器装在面板上了。
2771 点
2672 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-17 11:33 | 显示全部楼层
天籁01 发表于 2014-1-17 10:36
我再给大家个简单的调试方法 就是只要调第二级3dj6的漏极电阻的阻值75k 的大小就可以使整个电路进入正常工作 ...
对不能顺利开声的板子有启示,另外几级调好后,本级Rd还应恢复75k,再重新调整本级工作状态。
2771 点
2672 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-17 11:37 | 显示全部楼层
唐西 发表于 2014-1-15 22:35
今天满心欢喜从朋友那儿拿来12只3DJ6F,用钟氏图示仪测试了转移特性,IDSS在1点几,看来用不上这个电路
IDss过小了,并不符合3DJ6F的IDss参数。
2771 点
2672 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-17 19:13 | 显示全部楼层
znq2011 发表于 2014-1-14 10:53
折腾了半天原来是:不识庐山真面目,只缘身在此山中。
你在422楼的讨论中对预夹断电压已经做了具体的阐述,并得到版主的肯定。
原文出自《新乡师范高等专科学校学报》第18卷 第二期
原文摘要:
“摘要:根据夹断电压能确定可变电阻区与饱和区的分界点,使场效应管可靠地工作在饱和区的原理。研究了夹断电压的测试问题,介绍了测试场效应管夹断电压的方法,进而找出预夹断电压,由此即可确定场效应管的饱和区。关键词:场效应管;夹断电压;预夹断点;饱和区。”
到此对预夹断电压的讨论并没有结束,特别是结合liushuliang前级我们还没有找到一个触手可及的调试方法。这也就是我在开篇不久就提到的不能进行”定量“调试,即电压、电流法。有的朋友在这方面已经进行了探索,希望在这方面有所突破,让liushuliang四管机焕发新的光彩
原文链接发不上去。
原文标题《场效应管夹断电压的作用及测试》 陈廷侠
594 点
557 ¥
发表于 2014-1-17 19:30 | 显示全部楼层
装了这个前级,现天天用MP3来放歌,听得有滋有味的。尤其低频真是叫绝。中音不会因为有音调部分而变差,有了音调部分听感变得好多了,真是很出色的电路。
631 点
583 ¥
发表于 2014-1-17 22:00 | 显示全部楼层
znq2011 发表于 2014-1-17 19:30
装了这个前级,现天天用MP3来放歌,听得有滋有味的。尤其低频真是叫绝。中音不会因为有音调部分而变差,有了 ...
分享下你的调整过程好吗
2083 点
2017 ¥
发表于 2014-1-17 22:24 | 显示全部楼层
自己一直懵懂在这个预夹断区
今天又测试了两只3DJ8H,IDSS都在12ma左右.
测试了Vd-Id后,结合这个帖子和牛哥土炮论坛的相关帖子,觉得对应具体每个管子的预夹断区,Vds很重要.要使管子工作在预夹断区,也就是饱和区,栅压高,对应的预夹断区的Vds高,反之,则相反!
要使管子工作在预夹断区,必须使最低栅压时,Vds不超过最高栅压时,管子所要求的Vds!
3925 点
3772 ¥
发表于 2014-1-18 00:37 | 显示全部楼层
唐西 发表于 2014-1-17 22:24
自己一直懵懂在这个预夹断区或者说保护区
测试了Vd-Id后,结合 ...
最后这一段好像是绕口令,转来转去头都晕了。
被你这一绕,又绕到ID-VDS去了,
上次刚听刘老的以图说话,预夹断区与ID-VGS有关。
因为负载电阻RS与RD的原因,VGS与VDS也有关联,
看来要综合来考虑了,有点复杂的样子。
3925 点
3772 ¥
发表于 2014-1-18 00:51 | 显示全部楼层
http://wenku.baidu.com/view/84025c21aaea998fcc220ee4.html
预夹断区还是与ID-VGS关系近。与VDS关系远一些。
2771 点
2672 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-18 07:20 | 显示全部楼层
预夹断区还是与ID-VGS关系近。与VDS关系远一 ...
工作在预夹断区如何能做到?如果说它是管子的一种工作方式、方法,还不如说它真的是一个谜(不知道有谁能把工作点确立在预夹断了?)。
把预夹断称作一个区,然而它实际只是一个点,具体来说是一串随Ugs、Uds(主要是Ugs)变化的一条轨迹。两个变量不可能只凭简单仪器就可轻易扑捉到位。
另外,是不是只有在预夹断状态才能收到最好效果,这些都值得讨论。
2771 点
2672 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-18 07:41 | 显示全部楼层
自己一直懵懂在这个预夹断区或者说保护区
测试了Vd-Id后,结合 ...
Uds过低时管子也不能进入预夹断。懵懂吧,继续懵懂。
职业侠客 当前在线
672 点
659 ¥
发表于 2014-1-18 08:21 | 显示全部楼层
书本讲电路时用一组正电源供DS,一组负电源供GS预夹断的概念很简单,如果我们将DS供电定在10伏不变,GS电压为 0开时,Ids最大将它叫做饱和漏源电流,GS电压向负调节Ids迅速跌落下去(进入了可变电阻区),GS电压越来越负到一定数值时,电流变化趋势越来越缓慢,这就进入了预夹断区。Vgs负 1
到Ids=0时,这个负值就是夹断电压。进入预夹区它就不需要很大的信号,而只要有微弱的信号它就有很强的放大能了。这些变化都是连续性的
2083 点
2017 ¥
发表于 2014-1-18 08:23 | 显示全部楼层
我可能还会继续懵懂
2083 点
2017 ¥
发表于 2014-1-18 08:25 | 显示全部楼层
3DJ8H Vgs-Id 1短脚 2长脚
从图中看出,IDSS1=12.46ma,IDSS2=14.67ma
图中从上到下依次为Vgs=0V,-0.5V,-1V,........,-2.5V,-3V.
对应Vgs=0V,线性区Vds≤4V,Vgs=-0.5V,线性区Vds≤3.2V对应Vgs=-1V,-1.5V,-2V,-2.5V,-3V,依次为3V,2V,1.5V,1V,0.8V
职业侠客 当前在线
672 点
659 ¥
发表于 2014-1-18 08:26 | 显示全部楼层
真因为有微信号放大能力,输入端才能大幅度地衰减而不会影响音质
2351 点
2217 ¥
发表于 2014-1-18 08:51 | 显示全部楼层
有仪器真好,给力!
3925 点
3772 ¥
发表于 2014-1-18 09:14 | 显示全部楼层
唐兄,你又和我以前一样,陷入输出曲线的陷阱了,
将曲线换成输入曲线吧,你会有别样的领悟。
看看刘老#472怎么说的,固定VDS为10V,调整VGS。
这一篇文章最初也是拿输出曲线来说3个区,
但最终的实验也是用输入曲线证明预夹断区。
2771 点
2672 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-18 09:41 | 显示全部楼层
看看刘老 ...
由于结型场效应管的栅极输入电流iG≈0,因此很少应用输入特性曲线,常用的特性曲线有输出特性曲线和转移特性曲线。
不知道你说的预夹断与输入特性是什么关系?
结型场效应管的输入曲线是:VGS-ID 不是IG-ID, 输出电流与输入电压有关系,与输入电流没有任何关系。  发表于 2014-1-18 09:58
GMT+8, 2026-5-15 22:51 , Processed in 0.107666 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
