2771 点
2672 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-11 17:01 | 显示全部楼层
不知道画板的bjmcxf朋友有否。
594 点
557 ¥
发表于 2014-1-11 17:42 | 显示全部楼层
bazys 发表于 2014-1-11 14:45
可是还没有找到一个好的方法来准确定位到某个区,电路结构限制也有关系。
参与人数 1经验 +5 收起 理由
天马飞云 + 5 赞一个!
335 点
322 ¥
发表于 2014-1-11 18:54 | 显示全部楼层
这图有点模糊有没有清楚点的
594 点
557 ¥
发表于 2014-1-11 19:11 | 显示全部楼层
没有了,哪里不明请说。
1234 点
1234 ¥
发表于 2014-1-11 23:05 | 显示全部楼层
bazys 发表于 2014-1-11 08:56
测Vp漏极直通Vdd,源极用可变电阻。
以前有几百个三洋的FM管 2SK212 ,这个管能用在这个电路吗? 好像耐压是20V的
2771 点
2672 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-12 09:14 | 显示全部楼层
看了下参数,好像不适用于本电路。
2771 点
2672 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-12 09:37 | 显示全部楼层
znq2011 发表于 2014-1-11 17:42
可照这个公式计算.
我说的不能"准确定位”是指在对预夹断状态的定位,就是在具体调试中,不好用电压、电流法来做到准确调试或一步到位。
刘老先生说:“他们要在电路上标明各级电压值,由于管子漏、源电流,夹断电压相差很大,没有可能标出一个电压值来让别人跟着调。各人调试结果都不一样倒是很正常的……”。
在此,希望有经验、有精力的朋友们多做一些实验,找出共性的规律,跳出凭声音质量来确定工作点的做法,就是为本前级电路做出了新的贡献。
594 点
557 ¥
发表于 2014-1-12 10:39 | 显示全部楼层
bazys 发表于 2014-1-12 09:37
我说的不能"准确定位”是指在对预夹断状态的定位,就是在具体调试中,不好用电压、电流法来做到准确调试 ...
有个简单实用的在路测试夹断电压方法,且准确率较高:调整第一级源极33K电阻,使漏极电压Vd逐渐上升,同时漏极100K电阻两端电压逐渐减小,当其减小到小于5V时,这时漏极电流ID已小于50uA,即管子已处于夹断状态。这时测出的源极电压就是栅源夹断电压Vgs(即夹断电压Vp)。知道了夹断电压值,即可套上面公式:预夹断电压=栅源电压-夹断电压,即Vds=Vgs-Vp,假设已知Vp= -1.4V,设 Vgs= -1.1V,
    则 Vds= -1.1V - (-1.4V)= 0.3V,故求得Vds=0.3V(请记住这是漏源压降,不是漏极电压,漏极工作点电压还应加上源极电压即1.1V+0.3V=1.4V)
参与人数 1魅力 +2 收起 理由
bazys + 2 很给力!
2771 点
2672 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-12 11:00 | 显示全部楼层
znq2011 发表于 2014-1-12 10:39
有个简单实用的在路测试夹断电压方法,且准确率较高:调整第一级源极33K电阻,使漏极电压Vd逐渐上升,同时 ...
活学活用!
方法很好啊,希望你多发点实用的基础的东西。向你请教。
在源极输出器(即漏极无电阻)时如何确定预夹断?
594 点
557 ¥
发表于 2014-1-12 11:22 | 显示全部楼层
请教则不敢当,我同样要向大家学习,我这次装k304是向你学习。大家互相交流吧,至于源极输出级它的工作电压决定它调不到预夹断区,换句话说只能将栅源电压调到预夹断状态。 预夹断图.jpg
41 点
105 ¥
335 点
322 ¥
发表于 2014-1-12 11:48 | 显示全部楼层
希望做好的朋友多多指导
2145 点
1973 ¥
发表于 2014-1-12 14:44 来自手机端 | 显示全部楼层
2351 点
2217 ¥
发表于 2014-1-12 16:30 | 显示全部楼层
准备明天拿到板后继续完善PCB文件:自娱自乐,在摸索中前行
2351 点
2217 ¥
发表于 2014-1-13 09:49 | 显示全部楼层
参与人数 1魅力 +2 收起 理由
bazys + 2 赞一个!
2771 点
2672 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-13 13:22 | 显示全部楼层
zjmcxf 发表于 2014-1-13 09:49
liushuliang老先生自做的曲线。
2771 点
2672 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-13 14:15 | 显示全部楼层
现在用到了夹断、预夹断和可变电阻区的概念,我们很有必要把它弄懂弄通,以利于我们制作场效应管电路。
希望善于动脑、勤于动手的朋友们踊跃参与,对错无所谓,参与就有收获。
现把liushuliang老先生的一段话发上来,提供参考:
刘树梁 2014/1/13 9:44:41
我看了一下论坛,那人说得不对。他还不懂得场管的偏置,由他自圆其说吧!
刘树梁 2014/1/13 9:47:37
留下一些悬念也好!其实我不标数值是对的,让他们慢慢地去理解好了,等他们懂了,就会说是不该标数据来的
刘树梁 2014/1/13 12:02:48
夹断电压与Vds关系不大,同Vgs直接有关
刘树梁 2014/1/13 9:51:46
正因为这样,厂家不做场效应管的电路。厂家出厂的机器都是数值一致的标在技术图纸上
3925 点
3772 ¥
发表于 2014-1-13 14:44 | 显示全部楼层
是我错了,原来预夹断区和输出曲线没有关系,
经过刘老指点,原来预夹断区和输入曲线有关系。
这没必要什么自圆其说,对就是对,错就是错。
虽然还没有动手装这个电路,但已经先得到刘老先生指点了。
明白了什么是预夹断区。
谢谢刘老。
2771 点
2672 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-13 14:56 | 显示全部楼层
这没必要什 ...
学习che大侠的思考精神好和诚恳的学习态度。
135 点
108 ¥
发表于 2014-1-13 17:13 | 显示全部楼层
请问楼主,源极用的4个电阻用可调电阻来调整时可调电阻的阻值怎么选?必须大于电路图上标的阻值还是电路图标的阻值就够用?
GMT+8, 2026-5-15 21:58 , Processed in 0.128401 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
