594 点
557 ¥
发表于 2014-1-8 14:23 | 显示全部楼层
用的就是这个管
3925 点
3772 ¥
发表于 2014-1-8 15:45 | 显示全部楼层
znq2011 发表于 2014-1-8 14:14
这是各级的工作电压。
谢谢你贴的图,
从图中看出,只是第一级是工作在预夹断区,
这下有调整的方向了。
2771 点
2672 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-8 16:28 | 显示全部楼层
常见的场管1、2管机虽然结构简单,一但装制起来并不简单。材料、调试‘、工艺相对复杂。而本电路虽然多了一级放大(音调级另算),由于电路设计成熟,所以相对简单电路来说,制作难度大为降低,成功率非常高。
所以奉劝企图减少放大级数的朋友要三思而后行,以减少弯路,才不会弄巧成拙。
我发此帖子的目的之一是感谢liushuliang老先生,因为他向广大爱好者推广此电路。
我们知道liushuliang老先生是物理专业的科班出身,研究音响电路多年,足见他唯对此四管电路情有独钟。
我们做好这个前级电路,就是不要让老先生再叹息。
我在外地,得一喘息之机,回复一贴,不当之处,见谅。
2771 点
2672 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-8 16:30 | 显示全部楼层
kiven_chen 发表于 2014-1-7 11:41
http://wenku.baidu.com/view/6eb1b17302768e9951e738b8.html
一般是1字头2字头和5字头的。
和RMB差不 ...
欢迎大侠点评、指导!
594 点
557 ¥
发表于 2014-1-8 16:49 | 显示全部楼层
kiven_chen 发表于 2014-1-8 15:45
谢谢你贴的图,
这下有调整的方向了。
只有第一级是工作在预夹断区,其他级不宜工作在预夹断区。
2351 点
2217 ¥
发表于 2014-1-8 16:53 | 显示全部楼层
考虑再三还是入了3DJ6F,上无十四厂的。2SK304卖家少,另外担心遇到假货。
2771 点
2672 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-8 19:25 | 显示全部楼层
这是各级的工作电压。
按图中所标电压值第一、第二级都不可能工作在预夹断 前,源极电压太低。
如果是你调整了源极电阻后的电压值,那到可能是正确的。你应该同时标示出调整后的电阻值和电压值才能说明问题。
594 点
557 ¥
发表于 2014-1-8 20:04 | 显示全部楼层
如果是你调整了源极电阻后的电 ...
各级电压都是调整了源极源极电阻后得到的。
594 点
557 ¥
发表于 2014-1-8 20:07 | 显示全部楼层
源极电阻在路测量是测不准确的,所以没有标明。
2771 点
2672 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-8 20:12 | 显示全部楼层
已是源极电阻调整后的电压值,具有一定的参考价值。
594 点
557 ¥
发表于 2014-1-8 20:13 | 显示全部楼层
2771 点
2672 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-8 20:22 | 显示全部楼层
niujingzhen 发表于 2014-1-8 10:35
干脆用电池供电,两节9v充电电流串联。应该可行
18v电压可以正常工作。。
2083 点
2017 ¥
发表于 2014-1-8 21:07 | 显示全部楼层
znq2011 发表于 2014-1-8 20:13
我原来也是打算用3DJ6F,但对比它们输出特性曲线后,认为还是2sk304F更合适。
您给出的两张图,上图是3DJ6F的实测图吗?
从您的输出特性曲线看,3DJ6F夹断电压小于2.5V。
2SK304夹断电压小于1V。
这就是第一级调整的依据吧?
1581 点
854 ¥
发表于 2014-1-8 21:21 | 显示全部楼层
znq2011 发表于 2014-1-8 13:40
谢谢天版解释。我用洞洞板也刚做好了这个电路。这次成功了,声音很好哇,音乐味很浓。中音甜美,低频强劲且 ...
高频提升跟好多所用器材有关。。
2771 点
2672 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-8 21:29 | 显示全部楼层
2sk304夹断电压【VGS(off)】  Vds=10v  ID=1uA时 典型值 -1v  最大值 -4v
各档2sk304的IDss见下表
1581 点
854 ¥
发表于 2014-1-8 21:52 | 显示全部楼层
amwdwjss 发表于 2014-1-8 21:21
高频提升跟好多手忙所用器材有关。。
我的方法。。。
参与人数 2经验 +3 魅力 +5 收起 理由
bazys + 2 赞一个!
kiven_chen + 3 + 3 赞一个!
585 点
575 ¥
发表于 2014-1-8 22:15 | 显示全部楼层
这是各级的工作电压。
好像只有第一级工作在预夹断区
585 点
575 ¥
发表于 2014-1-8 22:22 | 显示全部楼层
要304进入预夹断前的可变电阻区Vds要在1V以下吗?
2771 点
2672 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-9 06:52 | 显示全部楼层
曲线中看到,Vds在大约4v以下都具备进入的条件。
2771 点
2672 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-9 07:12 | 显示全部楼层
amwdwjss 发表于 2014-1-8 21:52
我的方法。。。
感谢论坛给了我们交流的机会,有了更多的PK,才会使更多的后来人少走弯路。
GMT+8, 2026-5-15 21:58 , Processed in 0.154147 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
