3925 点
3772 ¥
发表于 2014-1-10 22:27 | 显示全部楼层
zjmcxf 发表于 2014-1-9 08:57
刘老前辈嘱咐:看354楼的图:S与地间串个20K可调电阻,调节其电阻值,就知道什么是预夹断了!!!!!!:vi ...
D极用串电阻吗?
335 点
322 ¥
发表于 2014-1-10 22:48 | 显示全部楼层
C档的是激光刻字的,
631 点
583 ¥
发表于 2014-1-10 23:20 | 显示全部楼层
这块 2SK304 pcb终于做回来了是zjmcxf兄的心血,感谢他哦!
335 点
322 ¥
发表于 2014-1-11 08:35 | 显示全部楼层
漂亮
2771 点
2672 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-11 08:56 | 显示全部楼层
kiven_chen 发表于 2014-1-10 22:27
D极用串电阻吗?
测Vp漏极直通Vdd,源极用可变电阻。
3925 点
3772 ¥
发表于 2014-1-11 09:42 | 显示全部楼层
bazys 发表于 2014-1-11 08:56
测Vp漏极直通Vdd,源极用可变电阻。
貌似不太可能,预夹断区好像VDS最大电压才5V,VDD12V,VGS要高达6V,VGS电压不可能有那么高。
2351 点
2217 ¥
发表于 2014-1-11 09:58 | 显示全部楼层
D极用串电阻吗?
我的理解:S与地间串个20K可调电阻,调节其电阻值。D脚不用串电阻;9V万用表电池做电源。
335 点
322 ¥
发表于 2014-1-11 10:04 | 显示全部楼层
有人要304吗我买300个价格在1.5元,有人需要的话PM我,要配对的话每人买个50个
3925 点
3772 ¥
发表于 2014-1-11 10:11 | 显示全部楼层
嗯,我明白,但我的理解是D脚要串个电阻。
要不然S脚电压高达8V,而G脚0V,那是不能的。
只有D脚电压降到4V以下才有可能进入预夹断区。
就算你用9V电池,S脚电压也要高达5V。
除非你的9V电池已经用完电。内阻很大了。
2351 点
2217 ¥
发表于 2014-1-11 10:50 | 显示全部楼层
只有D脚电压降 ...
很有道理,那就D脚串上电阻,动手实际操作一下看看。
2771 点
2672 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-11 11:07 | 显示全部楼层
测量夹断电压UP                                                           UDS=10V
按图所示连接电路,改变UGS的大小,
使ID=50μA。此时测出UGS的值就得到夹断
电压UP的值。即此时的UGS = UP。结型场效
应管的UP为负,其绝对值一般小于9伏。
请思考一下(初学者朋友们),怎样改变Vgs值?
(50μA,微小的电流不就是接近夹断电流0了吗?示值是为了便于测量)
2771 点
2672 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-11 11:31 | 显示全部楼层
      结型场效应管的源极S和漏极在制造工艺上是对称的,可以互换使用。把3DJ6应用于前置级,D、S极互换后,电路工作状态并无变化。
    MOS管的衬底B与源极如果不连在一起,则D、S极可以互换,但有的MOS管由于结构上的原因(即衬底B与源极S连在一起),其D、S极不能互换。
3925 点
3772 ¥
发表于 2014-1-11 11:32 | 显示全部楼层
请教一下刘老先生,就第一级来说,预夹断区的工作点该如何选择?
K30A的PDF有低压特性图,那就以K30A为例吧。
在上图中,该选择多大的ID?VGS与VDS多高的电压才能更完美的放大呢?
希望刘老先生指点一下,谢谢。
335 点
322 ¥
发表于 2014-1-11 11:36 | 显示全部楼层
慢慢消化,理论知识不够
3925 点
3772 ¥
发表于 2014-1-11 11:52 | 显示全部楼层
bazys 发表于 2014-1-11 11:07
测量夹断电压UP                                                           UDS=10V
按图所示连接电路 ...
貌似我理解的预夹断区和你说的预夹断区有所差别。
我理解的预夹断区与ID的大小无关,VDS与ID的关系才是重要的。
你说的预夹断区一定要小电流ID(蓝色区域)。
我理解的预夹断区是在红色区域,就算ID大于2mA也是,
正常的放大是在区域,
当VGS固定,VDS不会引起ID的大的变化,就是放大区。
我认为,VDS变化会引起ID变化的的区域,就是预夹断区。
2771 点
2672 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-11 11:58 | 显示全部楼层
我理解的预夹断区与ID的大小无关,VDS与ID的关系才 ...
非常支持你探讨的问题,是想把工作点设定在线性放大区。
3925 点
3772 ¥
发表于 2014-1-11 12:52 | 显示全部楼层
这个前级的精髓就在于“预夹断区”啊。
2771 点
2672 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-11 14:45 | 显示全部楼层
kiven_chen 发表于 2014-1-11 12:52
这个前级的精髓就在于“预夹断区”啊。
可是还没有找到一个好的方法来准确定位到某个区,电路结构限制也有关系。
2771 点
2672 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-11 14:59 | 显示全部楼层
在VDS2V、ID2.5mA之内,都在陈大侠所说的范围之内吧?
123 点
569 ¥
发表于 2014-1-11 16:42 | 显示全部楼层
好样的!支持!可以将电路图发邮件过来吗?PEF126@126.com
还有这个板吗?多少钱?
GMT+8, 2026-5-15 21:59 , Processed in 0.167950 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
