[胆机制作] 也做J版的纯一300B单端
[复制链接] 查看: 60269|回复: 68
591 点
573 ¥
发表于 2015-5-8 22:26 | 显示全部楼层
  听过几部厂制的300B,没有留下什么印象,真如网友所说的:300B难搞!3月前一Q友说要我为他做300B,我说,你还是做其他的管子吧,好听的管子多的是,你又何必死抓300B不放呢?但对方死苦要我做,还应允完成后送我瑞士军刀一把。
  上网找电路,花了一个星期的时间(晚上的,经常到深夜2点),终于锁定J版的纯一。输出牛,苦读咪咪的帖子,总算理解了一些皮毛。
  机壳是TB买的,外观还可以。就是要自己开几个输出牛和扼流圈的固定孔。
187 点
167 ¥
发表于 2015-5-8 23:15 | 显示全部楼层
怎没下文
968 点
929 ¥
发表于 2015-5-9 06:17 | 显示全部楼层
591 点
573 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-10 01:02 | 显示全部楼层
好,这个本来是保存为草稿的。继续贴图。
电路图
电路图
电路图。由于当时没有并联330K电阻,第一级的负载是33K。当然用30K一样没有问题。为了减低一点电源内阻,整流管串联的10欧电阻也没有了,但坏处是5Z3P更容易跳火,特别是某些不过关的274.对于这个电路,我开始觉得;既然300B这么难推,为何还要搞第一级和第二级直藕牺牲掉70V的电压呢?改成电容耦合不是可以提供推动级的电压吗?实际上,仿真的结果是后者的失真更大!这当然是后话,当时做300B的时候我也不会用LTspiceIV仿真(2013年)。
591 点
573 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-10 01:05 | 显示全部楼层
在XB买某JS的机壳,有点贵,用牛罩摆一下,难看,只有用牛侧罩好看一点
试摆位
试摆位
591 点
573 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-10 01:25 | 显示全部楼层
牛的制作:5初级夹4次级,4欧一层,8欧再接一层,这样在波形上可以看到比后来我做的“双C牛”的要差一些。96X 45,美国拆机片,厚度0.35MM,性能大体与H18相当。初级0.29  2227匝  次级4欧0.47一层  80匝  。8欧0.55X2  32匝(即4欧80匝;8欧112匝)。
初级0.29
初级0.29
与更早的牛对比
与更早的牛对比
输出牛波形
输出牛波形
波形20KHZ
波形20KHZ
完成的输出牛
完成的输出牛
591 点
573 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-10 01:49 | 显示全部楼层
    电源牛:采用114X60.也是采用类似H18的旧片。由于担心400V太高以及交流灯丝噪音高要改用直流灯丝的原因,高压有一个380V的抽头,300B的灯丝则是0-5-6V。撇开380V的不说,这6V现在看来就是多余的,即使要直流灯丝,用5V的用肖特基二极管直流完全可以到5V。
  初级0.77   7层413匝。屏蔽层------由于对300B的尊重,尽管屏蔽层的作用不一定有,还是加了----
  高压是0.35的开绕在38匝抽头为380V。750匝抽头为地。另一臂绕到712匝抽头为380V,也是750终结。全部高压12层完成。
   5V的灯丝是八组0.47的并联,10匝。这样的好处是刚好铺满一层,节省窗口高度,线包平整,坏处是工艺复杂,8组10匝要一匝不差。
  两组6.3V也是用0.38的4组并联。每组12匝。铺满一层。满层很重要,这样6,3V绕组一接地就可以充当后面300B灯丝绕组的屏蔽层,降低噪音。
  300B灯丝是0.09的双线并绕11匝,在10匝处抽头为5V,也是满层的。
上机图
上机图
线包
线包
工艺
工艺
591 点
573 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-10 01:59 | 显示全部楼层
扼流圈采用96X40的规格,H502手白片,由于扼流圈的波纹电压 不高,通过铁芯的几乎是恒定的磁通。铁损在这里毫无意义。导磁率和线性成为考虑的主要问题。采用Z11做铁芯没有多少意义。0.,38的线22层2104匝。电感在过流150MA时约8H。其实在绕到25层也是可以的,约2490匝、空气隙垫纸不能太少,垫一层0.3MM的比较合适。
591 点
573 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-10 02:10 | 显示全部楼层
几经思量,采用下面的形式,黑色的漆包线做地线,是美国的老牛拆下的。实际上没有用到直流灯丝,采用交流灯丝在91DB的箱子要贴近音箱才可以听到50HZ的交流声。试机是借来的300B珍品。
591 点
573 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-10 02:14 | 显示全部楼层
机内的布线,很是一般,看来我还要下工夫,还有相机的微距功能是暴露焊接弱点的“高手”如同遇上火眼金睛,不能逃避。从中可以看到主滤波电容式用2个385V220UF的蓝六角串联起来,各自并联240K的均压电阻(兼泄放电阻)
整体
整体
局部
局部
591 点
573 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-10 02:25 | 显示全部楼层
听音的评价是三段比较均衡,低频的下潜比较好,量虽然不多,质感比较好。高频细腻,中频醇厚,韵味一般不及五极管一级推动的。偏HIFI性一些。配的300B也是建议1000元以上一对的,用-98效果比较差,NGG更是不行!推荐用300BA,但是要有寄回去调换的心理准备,这也是在机壳中采用表头的原因,他可以随时随地监测300B的电流
借来的珍品
借来的珍品
买的300BA
买的300BA
591 点
573 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-10 02:38 | 显示全部楼层
591 点
573 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-12 01:41 | 显示全部楼层
这1KhZ,210MV输入的仿真图,可见失真不大,难能可贵的,即使输入70MV  10KHZ,失真大体还是这样的水平。THD为1%(主要是3次谐波,-35DB)约为6W多一点(输入约0.3V有效值)。
300MV(峰值)1K
300MV(峰值)1K
89
3085 点
2883 ¥
发表于 2015-5-12 01:50 来自手机端 | 显示全部楼层
孤舟横渡 发表于 2015-5-12 01:41
这1KhZ,210MV输入的仿真图,可见失真不大,难能可贵的,即使输入70MV  10KHZ,失真大体还是这样的水平。TH ...
不是说单端胆机偶次谐波多所以好听么…这个怎么三次谐波多?
140 点
136 ¥
发表于 2015-5-12 10:31 | 显示全部楼层
非常好,学习力。
140 点
136 ¥
发表于 2015-5-12 10:33 | 显示全部楼层
用普通的料,能装出性价比高的声音,就是成功。赞一个。
968 点
929 ¥
发表于 2015-5-12 22:57 | 显示全部楼层
968 点
929 ¥
发表于 2015-5-13 05:23 | 显示全部楼层
591 点
573 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-13 23:06 | 显示全部楼层
3次多了,最要命!2次也是要尽量的少,是造成声音不真实的元凶。
591 点
573 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-13 23:08 | 显示全部楼层
sujingliang 发表于 2015-5-12 22:57
灯丝线用多线并绕刚好一层平整是个不错的方法值得借鉴。
革除了“填面纱”来平整线包。就是工艺复杂。
