[胆机制作] 也做J版的纯一300B单端
[复制链接] 查看: 57072|回复: 67
89
3085 点
2883 ¥
发表于 2015-5-14 19:17 来自手机端 | 显示全部楼层
孤舟横渡 发表于 2015-5-13 23:06
3次多了,最要命!2次也是要尽量的少,是造成声音不真实的元凶。
1%的失真率很不错了,就是谐波比率有点美中不足,3次偏多了。
564 点
548 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-16 01:06 | 显示全部楼层
的确。这也是声音偏HIFI的原因
1238 点
1120 ¥
发表于 2016-12-20 16:22 | 显示全部楼层
孤舟横渡 发表于 2015-5-12 01:41
这1KhZ,210MV输入的仿真图,可见失真不大,难能可贵的,即使输入70MV  10KHZ,失真大体还是这样的水平。TH ...
这是仿真数据吧?
整机实测呢?
564 点
548 ¥
 楼主| 发表于 2016-12-21 03:26 | 显示全部楼层
primare 发表于 2016-12-20 16:22
这是仿真数据吧?
整机实测呢?
仿真
399
453 点
53 ¥
发表于 2016-12-23 22:27 | 显示全部楼层
非常漂亮
65 点
59 ¥
发表于 2016-12-24 22:48 | 显示全部楼层
真不错
564 点
548 ¥
 楼主| 发表于 2016-12-25 22:52 | 显示全部楼层
-35DB的3次谐波陌生人比较高,但可以接受,2次谐波少得瑟原因是采用2次谐波抵消的办法。
1238 点
1120 ¥
发表于 2016-12-26 14:37 | 显示全部楼层
失真,可不能把仿真数据当真哦。。。
1154 点
1088 ¥
发表于 2016-12-26 17:45 | 显示全部楼层
输出变压的性能失真也能仿,怎么仿。
18 点
10 ¥
发表于 2017-11-8 08:16 | 显示全部楼层
这图只能算可以响!推力不足…
1344 点
1319 ¥
发表于 2017-11-9 15:47 | 显示全部楼层
孤舟横渡 发表于 2015-5-10 01:59
扼流圈采用96X40的规格,H502手白片,由于扼流圈的波纹电压 不高,通过铁芯的几乎是恒定的磁通。铁损在这里 ...
.38的线电感在过流150MA时约8H,空气隙垫纸不能太少,垫一层0.3MM的比较合适?
150mA够用吗?
564 点
548 ¥
 楼主| 发表于 2017-11-27 10:03 | 显示全部楼层
150mA够用吗?
这个要看是绕了多少匝,NXI{A}/800}
409 点
367 ¥
发表于 2018-2-20 18:50 | 显示全部楼层
好样。气隙,是直接用0.3mm?不用减半?它有两个断面呀
564 点
548 ¥
 楼主| 发表于 2018-2-21 00:58 | 显示全部楼层
B =10000GS ,L =I0XN /800
B =5000GS, L=I0X N /400
B =6000GS , L=I0X N /480
当双断面片,如EI,双C牛时,上述数值除以2.
B=4πXI0XN/L。I0单位A   L 单位mm,B单位高斯
4700 点
4440 ¥
发表于 2018-2-21 07:03 | 显示全部楼层
primare 发表于 2016-12-26 14:37
失真,可不能把仿真数据当真哦。。。
要看的是整机实测数据,仿真不能当真啦。
564 点
548 ¥
 楼主| 发表于 2018-2-21 16:39 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2018-2-21 07:03
要看的是整机实测数据,仿真不能当真啦。
大体上做为参考吧。
1394 点
1174 ¥
发表于 2018-2-21 16:58 | 显示全部楼层
出现三次谐波高于二次谐波的情况,考虑是不是推动级输出幅度不足,线性范围没有覆盖300B所需造成的。
97 点
95 ¥
发表于 2018-2-23 19:35 | 显示全部楼层
谢谢分享!学习了。
409 点
367 ¥
发表于 2018-10-11 08:19 | 显示全部楼层
在另一个贴见到你做成211单端14K牛?
564 点
548 ¥
 楼主| 发表于 2018-10-14 14:07 | 显示全部楼层
是的。
