[心得经验] 晚来的双并ES9018
[复制链接] 查看: 83346|回复: 335
935 点
960 ¥
发表于 2013-11-18 22:19 | 显示全部楼层
心只有你8958 发表于 2013-11-18 22:16
你现在只是说参数,没有一点技术!
那算了,俺也没得说了。
手上一般只有点儿砖头,木有鲜花。
1860 点
1939 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-18 22:24 | 显示全部楼层
59401 发表于 2013-11-18 22:19
那算了,俺也没得说了。
手上一般只有点儿砖头,木有鲜花。
兄弟国外顶级机器一贯都是大量的使用FPGA来做的哦    现在玩音响玩的就是线路和软件的结合  别不说话,有话就说,大家可以讨论不是吗?
1671 点
1687 ¥
发表于 2013-11-18 22:45 | 显示全部楼层
我们应该多给像老吴这样的真正设计的人一些支持。这样我们以后的音响之路才会越走越好.缺点肯定是有的,但是我们一点点的做起来,不断完善才能让国人的设计水平和审美水平不断提高,真正让国内音响事业发展起来。
167 点
162 ¥
发表于 2013-11-18 22:55 | 显示全部楼层
1860 点
1939 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-18 22:59 | 显示全部楼层
高高手 发表于 2013-11-18 22:45
我们应该多给像老吴这样的真正设计的人一些支持。这样我们以后的音响之路才会越走越好.缺点肯定是有的,但是 ...
兄弟当时率先推出4层PCB的9018解码很不错但还是还有很多人认为9018不需要4层板子就OK   一起努力哈  做自己喜欢的东西  DIY嘛   既然我自己有这设计能力软件硬件都没有问题情况下 肯定想设计越完美越好
丐帮
355 点
331 ¥
发表于 2013-11-18 23:46 | 显示全部楼层
59401 发表于 2013-11-18 21:59
一个正规厂的普通晶振,周期抖动都可以小于30PS(峰峰值)。这没啥,都是初级,你要把相位抖动(特别是低 ...
不是单个零部件做好就整个机器可以收货了吧。指标也不用一直做最高的吧,够用,合适,在合理的范围里就好了。指标参数做客观参考,听感收货这样比较合理吧。
1860 点
1939 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-19 00:16 | 显示全部楼层
358021082 发表于 2013-11-18 23:46
不是单个零部件做好就整个机器可以收货了吧。指标也不用一直做最高的吧,够用,合适,在合理的范围里就好 ...
说得好!!!参数只是一个客观参考,这就是为什么一个好的ESS,参数指标都非常强了,有些人就能做得好,有些人就做得很渣,,人家国外的名机,从来不会强他们的产品用了多少多少的料,而以,强调整体的合理搭配,这才是重点
829 点
742 ¥
发表于 2013-11-19 01:22 | 显示全部楼层
凡是做技术的实干家都支持,
看待技术,可以挑刺,也可以看别人的长处。老话言,学习使人进步。
不错,激励我要重新学习FPGA,
OLED也新颖值得借鉴。
288 点
284 ¥
发表于 2013-11-19 01:49 | 显示全部楼层
949 点
467 ¥
发表于 2013-11-19 09:00 | 显示全部楼层
老吴啊,你不要跟他们打嘴仗了,把东西设计好,让他们自己看吧。音响早就过了只拼硬件的时代了,现在没有软件基础说设计音响,就是扯。老吴我顶你一个。
76
2726 点
2505 ¥
发表于 2013-11-19 10:58 | 显示全部楼层
南山人民发来贺电:
三帖必溜的东东必须顶!
167 点
162 ¥
发表于 2013-11-19 11:15 | 显示全部楼层
1860 点
1939 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-19 12:39 | 显示全部楼层
snlzq 发表于 2013-11-19 10:58
南山人民发来贺电:
三帖必溜的东东必须顶!
感谢兄弟哈  进度会很快的
1860 点
1939 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-19 12:40 | 显示全部楼层
井三 发表于 2013-11-19 11:15
钦州人民发来贺电,祝早日调试成功
真心感谢兄弟  我会加油  做完美
1860 点
1939 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-19 12:41 | 显示全部楼层
定音鼓 发表于 2013-11-19 01:22
凡是做技术的实干家都支持,
不错,激 ...
在肖老师面前献丑了   还的多多向肖老师学习才行
666 点
663 ¥
发表于 2013-11-19 20:05 | 显示全部楼层
支持,软硬兼施
103
3009 点
2527 ¥
发表于 2013-11-19 20:47 | 显示全部楼层
心只有你8958 发表于 2013-11-18 16:35
补充一下我设计的这个板,FPGA的电源都是很严格的,PLL供电,模拟和数字都是分开的,包括GND,示波器显示 ...
无论承认不承认,通用的FPGA器件非常明显的缺点是I/O口的jitter还是比较大的,当然你可以用G级别的器件,价格非常贵而且改善并不是很大...
另外补充一个常识性的测量问题:低端的示波器不是用来看这种级别的jitter的...
1860 点
1939 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-19 20:56 | 显示全部楼层
bbp 发表于 2013-11-19 20:47
无论承认不承认,通用的FPGA器件非常明显的缺点是I/O口的jitter还是比较大的,当然你可以用G级别的器件, ...
几百ps的抖动,对100M以下的你觉得有意义吗???测高速抖动当然不能用示波器!!,100M的示波器采样也就一两G,得到的也就20来个采样点!
测FPGA的抖动,并不是用示波器,还有更好的办法的!!
还有按你样的思想,你可以永远不用FPGA!!!数字解码基本都是通过像FPGA这样的器件输出IIS或者SPDIF,因为DSP对时序不能很好的控制,输出的IIS和SPDIF时钟,也就误差相当大了,还是谢谢你的分析!!
103
3009 点
2527 ¥
发表于 2013-11-19 21:04 | 显示全部楼层
心只有你8958 发表于 2013-11-19 20:56
几百ps的抖动,对100M以下的你觉得有意义吗???测高速抖动当然不能用示波器!!,100M的示波器采样也 ...
好吧,没办法交流
乐在其中最要紧
1860 点
1939 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-19 21:04 | 显示全部楼层
还有,抖动,主要还是在外部引来的,和电源,如果PCB设计得很好,抖动远比实际参数要低!!
GMT+8, 2026-5-15 00:25 , Processed in 0.997194 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
