[心得经验] 晚来的双并ES9018
[复制链接] 查看: 74401|回复: 340
1860 点
1939 ¥
发表于 2013-11-17 01:45 | 显示全部楼层
                                     软件调试中 敬请期待
解码主板
解码主板
电源
电源
更新一下:下面说一下FPGA硬件的结构
硬件主要有几个模块:PLL(不用说懂的人都会知道),NIOS II的软核(13.1版本的),爆音控制器(和采样获取模块,音频输入接口一起),控制器(遥控,编码器,备用按键,包括休眠控制器),时钟管理(这个主要是休眠的时候对除控制器模块外的所以模块的复位和时钟进行管理),ES9018,iic控制模块,两个独立分并行控制,继电器模块,还有一个ES9108寄存器自动设置模块!!
      用FPGA做的爆音控制器,可以不用断开继电器就可以达到对ES9018播放DSD开始处产生的爆音进行控制,DSD64,DSD128都非常完美,支持外部IIS输入的DSD(就只用到BCK,LRCK,DATA),继电器模块是保留设置,可以在显示菜单里设置是不是打开(当有采样变化时,会跳),可以设置延时的大小!!
     以上是FPGA的硬件代码大概说明,代码现在已经完成调式,现在只有显示(NIOS II CPU),NIOS II可以说成FPGA的软件,代码还没有调式完成,NIOS II 软件是用C 语言写,和单片机差不多,不同的是NIOS 可以自定外挂IP和自定义指令(这个对数据处理非常好用),这个NIOS 的控制接口都是用自定义的外挂IP核,对外部模块进行控制,(没有用到PIO),FPGA的资源大大减少,下面一张图是FPGA硬件代码的资源使用情况
    另外,显示是用的OLED 3.12,后面显示调式好后会继续更新,谢谢阅读!!
11月20日晚上7点50再次更新一下进度  晚饭后的成果  做好通道切换和采样的显示部分  写软件手真的很累  比画PCB累的多  坚持再坚持   争取早日完工   9.jpg
1345 点
1359 ¥
发表于 2013-11-17 01:49 | 显示全部楼层
看上去好骚!
37 点
37 ¥
发表于 2013-11-17 02:08 | 显示全部楼层
不是一般骚,高骚。
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-11-17 08:59 | 显示全部楼层
目测很强大。。。楼主也不多码些讲解之类的文字呀
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2013-11-17 09:07 来自手机端 | 显示全部楼层
高级货啊!
3112 点
2812 ¥
发表于 2013-11-17 10:29 | 显示全部楼层
平民价钱就好啦!
520 点
496 ¥
发表于 2013-11-17 12:13 | 显示全部楼层
好烧~
1176 点
1078 ¥
发表于 2013-11-17 12:29 来自手机端 | 显示全部楼层
有fpga?
1671 点
1687 ¥
发表于 2013-11-17 12:48 | 显示全部楼层
FPGA控制相关信号及DSD切换吧,估计声音也会相当的毒,这是个不已所谓单纯指标为卖点的板子,全四层板子设计,超大电流低噪声LDO稳压器供电,可以,设计相当的工整清爽。期待有好的显示系统配合,那么应该能在指标和听感上寻求个平衡的东西。支持。
1860 点
1939 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-17 13:19 | 显示全部楼层
zhp25 发表于 2013-11-17 12:29
有fpga?
是FPGA对ES进行控制和音频接口输入接收的!
262 点
199 ¥
发表于 2013-11-17 13:22 | 显示全部楼层
有显示屏显示状态和采样率吗?
1860 点
1939 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-17 13:32 | 显示全部楼层
binbin30 发表于 2013-11-17 13:22
有显示屏显示状态和采样率吗?
这个还用想吗,当然有了,软件在调式中,后面我调式好后,会上图给大家看看,到时候如果有问题可以提出,我会进行修正,谢谢了!
427
青铜剑侠 当前在线
又双叒叕
19190 点
18089 ¥
发表于 2013-11-17 14:13 | 显示全部楼层
用料能用上壮观形容
63 点
50 ¥
发表于 2013-11-17 14:31 | 显示全部楼层
高端大气上档次呀,口水
70 点
62 ¥
发表于 2013-11-17 14:49 | 显示全部楼层
上次有个9018卖,,可惜了,活动时候不知道买,千位不到。。PCB板子相当漂亮,我不记得哪个贴在哪里看到的。
167 点
162 ¥
发表于 2013-11-17 18:33 | 显示全部楼层
3462 点
3239 ¥
发表于 2013-11-17 20:43 | 显示全部楼层
喂,我 胃痛
w,w,wT
103
3009 点
2527 ¥
发表于 2013-11-17 21:03 | 显示全部楼层
FPGA的退偶电容在背面?这玩意的IO口jitter比较大哦
1860 点
1939 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-17 21:20 | 显示全部楼层
,偶是在背面的,很多很密!
331 点
207 ¥
发表于 2013-11-17 21:22 | 显示全部楼层
好东西。。。。。。。。。。
