2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-10 11:25 | 显示全部楼层
tidetd 发表于 2014-3-7 13:21
这壳子太舒坦了,里面也不用接了,往那儿一放,看着就美
最终结果,现在还未知,有很多东西,实际做和想象有很大差距。
快了,想来和你的KT66单端一样,算作三月计划,三月份以内应该可以完工,机壳做好后就可以进入总装阶段了;
对了,回头做好了,咱把2台不同的单端放一起听听,看看都有什么特点和区别,不过我估计KT66胜算比较高;
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-10 11:32 | 显示全部楼层
继续更新机壳进展:
为了固定PCB,机壳上面会有四个固定孔,为了让它不外露,先把拉螺母预埋进去
然后做一个装饰盖盖住螺母
底板用铝板加工,对应部位做散热孔,螺孔的部位也做拉螺母预埋,这样拆装就很方便了,虽然用木螺丝也能固定,但是不适合反复拆卸
文字加工CNC雕刻后,上完底漆,用金粉漆涂一下
用细砂纸打磨后,字体就出来了,上面的U型槽是为了电源变压器的走线做的,这样做走线更顺畅,不易出死折
在半成品的这个阶段,是比较难看的
参与人数 1魅力 +2 收起 理由
壳壳 + 2 实在是好工艺,靓极!
1018 点
588 ¥
发表于 2014-3-10 11:49 | 显示全部楼层
baluoya 发表于 2014-3-10 11:32
继续更新机壳进展:
我算是看出来了,您这不是做胆机,是在做家俱
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-10 11:52 | 显示全部楼层
我等你的进展啊,周末做了多少?
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-10 11:53 | 显示全部楼层
反正是能唱歌,家具不能对吧
1018 点
588 ¥
发表于 2014-3-10 12:24 | 显示全部楼层
baluoya 发表于 2014-3-10 11:52
我等你的进展啊,周末做了多少?
周末忙点别的事情,kt66单端0进展
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-12 11:17 | 显示全部楼层
76年的前苏联电容(飞机的拆机件),高频测试指标非常高,是什么电容咱也不知道,音色如何也不知道,计划用在此电路尝试一下;
1018 点
588 ¥
发表于 2014-3-12 11:27 | 显示全部楼层
baluoya 发表于 2014-3-12 11:17
76年的前苏联电容(飞机的拆机件),高频测试指标非常高,是什么电容咱也不知道,音色如何也不知 ...
你这台从外到里净用烧料,是不是准备欺负我这台大路料的KT66
还有,您是不是买到假货了,这电容上分明写的09年第76周产,嘿嘿
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-12 11:36 | 显示全部楼层
还有,您是不是买到假货了,这电 ...
不对,我的曙光怎么能和你的金狮比
要知道社会主义国家是不会按照国际标准来办事的,我手里的东德舒尔茨喇叭,年久没有正负标识,测试它的极性就是和国际标准相反
这个是八十年代收藏的,怎么会是09年呢。
版主 当前在线
6826 点
5989 ¥
发表于 2014-3-12 11:50 | 显示全部楼层
还有,您是不是买到假货了,这电 ...
1976年9月生产。K73系列电容的声幅频特性很不错。
82 点
100 ¥
发表于 2014-3-12 11:55 | 显示全部楼层
不错
1018 点
588 ¥
发表于 2014-3-12 11:59 | 显示全部楼层
啊呀,还惊动天马版主了,我是跟B兄开个玩笑的。。。。。
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-12 12:02 | 显示全部楼层
恩,是的,当时是陕飞的报废飞机拆下被我称斤买回的;
版主 当前在线
6826 点
5989 ¥
发表于 2014-3-12 12:05 | 显示全部楼层
据国外的测评试听,此电容不错,声音虽然平淡,但胜在自然。
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-12 12:18 | 显示全部楼层
谢谢天马版主的信息,那我即便在这里用不好它,我也好好留着它;
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-12 12:38 | 显示全部楼层
还有,您是不是买到假货了,这电 ...
最好弄出一点枣花蜂蜜的味道
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-23 09:00 | 显示全部楼层
机壳油漆已经完成,开始组装,因为是双声道独立,而电源部分又共用了一个机壳,所以接地方法成了一个不好处理的问题,
试做一个初步接地方案,请大家指点,看看是不是合理,有没有更好的办法,谢谢!
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-23 17:29 | 显示全部楼层
组装中,先大致看看样子
676 点
611 ¥
发表于 2014-3-23 22:19 | 显示全部楼层
制作真是太漂亮了。从美观上:如果摆在一起,个人认为电源机箱的图案有些复杂,破坏复古风格,如果用单线条,四角用简单的角花,就完美了。如果分开摆放这个图案就无所谓了。总之外观制作非常不错。
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-24 10:05 | 显示全部楼层
oyf.fly 发表于 2014-3-23 22:19
制作真是太漂亮了。从美观上:如果摆在一起,个人认为电源机箱的图案有些复杂,破坏复古风格,如果用单线条 ...
电源和放大部分的三个壳体会连接成一体,因为之前我想,如果独立,搬动一下会很麻烦,而且要做一些连线、接插口;
电源机箱的图案是不大理想,起初并没有这个装饰,后来我发现摆在一起后,电源牛两侧的空白区域有些大,所以又做了一点修改;
“如果用单线条,四角用简单的角花,就完美了”谢谢您的建议,我很认同,真要有机会再做它我会改进它;
GMT+8, 2025-12-4 10:09 , Processed in 0.170830 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
