[DIY制作] 500W双25V电压可做什么甲类功放
[复制链接] 查看: 37007|回复: 196
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-11-7 11:18 | 显示全部楼层
Hades 发表于 2013-11-7 11:09
哎,被JS忽悠的孩子啊。就算JS说了50+50,他有说是几欧负载下功率么?
1.8*1.8*x=50,请你算一下这个X等 ...
你仔细看下作者的东西嘛
你的X应该等于16,所以效率应该翻番才对,
但作者写的是8欧,推导出4IO/V
你验算过么?就相信了?
1089 点
1076 ¥
发表于 2013-11-7 11:20 | 显示全部楼层
每声道轨对轨的98w甲类功率要用掉500w的变压器功率,全部为热静耗
主动散热500w控制在90度以下也要5个P4散热器那么大
被动空气散热的尺寸不可想象
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-11-7 11:21 | 显示全部楼层
OCL电路中,甲类功率的计算是:IO*IO*2*Z。
很明显作者的公式是单端的,但他又套用在推挽上面,不出错才怪。
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-11-7 11:24 | 显示全部楼层
主动散热500w控制在90度以下也要5个P4散 ...
静态功耗的计算公式呢,是怎么得到500 W 的?
以作者的50W为例,1.8A电流双40V供电,如何功耗为250W   ?  ??
贵宾 当前在线
2149 点
1578 ¥
发表于 2013-11-7 11:35 | 显示全部楼层
Hades 发表于 2013-11-7 08:24
500W双25V整流后大约双32V,最大输出电流大约8A。
1、按满电流计算:假设负载为8欧,那么输出8A就要64V,负 ...
躜成兄弟的說法。用盡这牛就是 50W+50W 純甲, 靜态整机功耗就是250W+250W。
所以每天開机一小時可用盡 50+50 W。 多於一小時的建議 70% ,即是 35+35 W
这時整机功耗 350W, 对500W牛是軽鬆的。
咋算出来的?????  发表于 2013-11-7 11:41
1089 点
1076 ¥
发表于 2013-11-7 11:51 | 显示全部楼层
以作者的50W为例,1.8A电流双40V供电,如何功耗为250W ...
70V *1.8A= 126W 两路就是252W了啊
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-11-7 12:04 | 显示全部楼层
这是一个声道还是两个声道呢?
223 点
198 ¥
simon62 发表于 2013-11-7 11:11
建議你好好去做下實作、溫習再來玩打字遊戲。
甲類效率理論值:
知道你的问题出在哪了。画个图吧。
示波器显示的是AC20V实际的电压波形,分别达到了±28.28。
但是AC20V转直流的话确实只有28.28,因为负半轴被翻上来了!
但是如果要用直流去调制那么这个DC-28.28V是必须要的,也就是说要±28.28!
总功率就是200W,输出有效功率50W,50/200=25%
这是咋算出来的??????  发表于 2013-11-7 12:13
1089 点
1076 ¥
发表于 2013-11-7 12:08 | 显示全部楼层
刀尖踢踏舞 发表于 2013-11-7 12:04
这是一个声道还是两个声道呢?
两声道甲类静耗250w 8欧喇叭输出 8Ω*1.8A*1.8A/1.414=18.5W每声道正弦有效值输出
你这个公式是错误的,以上,我都举了两个典型的功放例子了。验算一下就知道了。  发表于 2013-11-7 12:21
额定功率是否由电压和负载决定?  发表于 2013-11-7 12:15
1089 点
1076 ¥
发表于 2013-11-7 12:10 | 显示全部楼层
为什么似乎每过3个月就会有变压器的帖子变成甲类功率计算
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2013-11-7 12:16 | 显示全部楼层
Hades 发表于 2013-11-7 12:04
知道你的问题出在哪了。画个图吧。
是你自已搞亂了方向吧,原因你只是在紙上談兵,從來不去實作。
輸出時上波下波會同時出現的嗎?
上波出到+28V時,下波還要輸出電流嗎?沒電流輸出的情況下何來要計算效率?
甲類推挽靜態電流是輸出的一半,8歐 50W輸出就要 DC28V/3.5A,功率就是近100W,波型變動時電流隨幅動上下管之間游走,總加也就是3.5A超出了就變成乙類,你是一直把上下管同時叠加計算效率,錯的離譜。
搞懂基本原理再來吧。
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-11-7 12:17 | 显示全部楼层
又奇葩了,
问题是18.5W的输出功率,供电电压用得着双35VDC么?
在8欧负载上,双17.5VDC就够了。
你是不是忽略了什么?
而且,你让很多做大甲类的人要哭了。
贵宾 当前在线
2149 点
1578 ¥
发表于 2013-11-7 12:19 | 显示全部楼层
所以每天開机一小時可用盡 5 ...
我的計算
就这樣算的,請指正。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2013-11-7 12:21 | 显示全部楼层
把上下波功率同時作效率算的可稱得上是奇芭,手上沒有交流功率計嗎?自已插上去看看再說發表高論嘛。
223 点
198 ¥
发表于 2013-11-7 12:28 | 显示全部楼层
輸出時上波下波會同時出現的嗎?
哎,搞混的是你吧,你拿时域上的一个点的瞬间状态来说效率不合适吧(而且是效率最高的瞬间)。如果你这个分析方法那么乙类的效率就是100%了。
效率=有用功率/总功率。
首先,有用功率是不是50W。
其次,总功率是不是200W。
相信你对有用功率50W没有异议。
那么总功率很简单,你只要装个功率计就OK了,很便宜,虽然不是特别准,但是不至于分辨不出25%和50%
PS:说效率起码要让正弦波跑完一个周期,计算消耗的总能去比吧。
1464 点
1441 ¥
一直以为音响玩法多多,现在才知道这么多奇葩的计算方法,佩服了。
223 点
198 ¥
发表于 2013-11-7 12:34 | 显示全部楼层
自始至终,都没见到你自己的算法。说难听点,你自己根本都不知道算法,有什么资格去评判别人的对与错?
是你没看懂我的算法吧,我上面写了很多了。  发表于 2013-11-7 12:42
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-11-7 12:36 | 显示全部楼层
Hades 发表于 2013-11-7 12:28
哎,搞混的是你吧,你拿时域上的一个点的瞬间状态来说效率不合适吧(而且是效率最高的瞬间)。如果你这个 ...
大猫原来有贴子讲过,50W的功率要200W的牛,这个余量,以前也争论过,但这个不是效率。而是留出峰值余量。
而在甲类状态下,静态电流的1.414倍,就是输出电流。1.8*1.414=2.5A。
这个静态电流是恒定的,不会变动的,如果电流出现峰值,就是AB类了。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2013-11-7 12:38 | 显示全部楼层
哎,搞混的是你吧,你拿时域上的一个点的瞬间状态来说效率不合适吧(而且是效率最高的瞬间)。如果你这 ...
我家里交流功率計有兩台,你呢?
已提醒了你是叠加來計算,錯的過份,錯了都算了,指正你又不聽,不如這樣說吧,你我晒一下做過的甲机來看看,讓大家認識一下你的經驗。
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-11-7 12:39 | 显示全部楼层
我在上面举了两个例子,你自己验算下嘛。
何必一味的纠缠。
GMT+8, 2025-12-19 18:11 , Processed in 0.285929 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
