[DIY制作] 500W双25V电压可做什么甲类功放
[复制链接] 查看: 37003|回复: 196
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-11-7 13:18 | 显示全部楼层
Hades 发表于 2013-11-7 13:12
你说的是对的,其实我们都没有错。
你质疑的是我的25%效率说法。说道后面我自己也把自己绕进去了,我2 ...
哈哈,你俩隔河斗嘴…
223 点
198 ¥
发表于 2013-11-7 13:20 | 显示全部楼层
想学维修 发表于 2013-11-7 13:18
哈哈,你俩隔河斗嘴…
没有拉,我们其实根本不是说的同一件事,然后稀里糊涂开始争论起来。
2124 点
2034 ¥
发表于 2013-11-7 13:21 | 显示全部楼层
刀尖踢踏舞  二手价格在8000-10000左右,没见电源牛死的。喇叭保护都没有。  发表于 2013-11-7 13:14
刀尖踢踏舞  A1000就是50+50W甲类,电源牛分体的,只有400W左右、  发表于 2013-11-7 13:13
————所以这个又牵涉到纯甲类功率的计算了,没有公认的计算公式是算不下去的。A1000静态电流多大?
仿这个机型的也不少,你不信就问下。  发表于 2013-11-7 13:22
1.8A, 不信问用家。  发表于 2013-11-7 13:22
1464 点
1441 ¥
Hades 发表于 2013-11-7 13:16
对的,是我用词不当,这个不应该叫效率
如果按你的静态电流3.5A, 你讲的就是效率, 因为效率=PL/PO
你现在说不是效率,是什么呢?
2124 点
2034 ¥
发表于 2013-11-7 13:23 | 显示全部楼层
“A1000是双35VDC,静态电流1.8A,输出功率50+50W,电源牛400-450W”
——按你的算法,甲类功率有多大?8R负载
不是写很清楚么?  发表于 2013-11-7 13:27
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-11-7 13:24 | 显示全部楼层
看着我也迷糊,到最后才知道你们是站在两条平衡线上争起来的~不过这应该是好事,我印象也更深了~
223 点
198 ¥
发表于 2013-11-7 13:25 | 显示全部楼层
你现在说不是效率,是什么呢?
8欧姆 50W纯A,静态电流要3.5A这个没有任何异议,除了你都认同这点。
但是当满足这个条件的功放在没有输出的时候会达到耗电最高值200W,所以200W*0.25=50W,不过是这个并不是效率,是我的用词不当,但是这个我也不知道应该叫做什么。
其实4欧负载有4欧负载的静态电流,8欧负载有8欧负载的静态电流;如8欧负载的静态电流接4欧负载,那就不是纯甲了。  发表于 2013-11-7 14:38
你肯定是没有做过KSA50, 静态电流也是1.8A。 就是KSA100,也只是2.5A的静态电流。 坛上这么多人做,有谁做到3.5A电流的????????  发表于 2013-11-7 13:38
2124 点
2034 ¥
发表于 2013-11-7 13:27 | 显示全部楼层
很多高偏流甲乙类功放,故意混淆功放的最大有效输出功率和甲类(状态)的输出功率
双35VDC确实可以输出50W有效功率,问题是其中有多少是纯甲类功率的呢
把静态电流调到输出50W有效功率时所需的电流就是纯甲功率。I=P/V*1.414  发表于 2013-11-7 14:50
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-11-7 13:34 | 显示全部楼层
双35VDC确实可以输出50W ...
OCL甲类输出功率:IO*IO*2*Z
简言之,静态电流的2倍就是输出电流峰值,静态电流的1.414倍就是输出电流有效值。
很简单的。
223 点
198 ¥
发表于 2013-11-7 13:36 | 显示全部楼层
刀尖踢踏舞 发表于 2013-11-7 13:34
OCL甲类输出功率:IO*IO*2*Z
简言之,静态电流的2倍就是输出电流峰值,静态电流的1.414倍就是输出电流 ...
前半句对,后半句反一下,输出电流有效值的1.414倍是静态电流。这样就对了
你又忘记了,这是推挽呢。  发表于 2013-11-7 13:38
1237 点
1299 ¥
发表于 2013-11-7 13:38 | 显示全部楼层
2124 点
2034 ¥
发表于 2013-11-7 13:39 | 显示全部楼层
就自己的认知而言,楼上两位各对一半。
当然这是还没有公论的,纯甲,何谓纯甲?
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-11-7 13:41 | 显示全部楼层
如果我的前半句话是对的,
那么? 3.5X2=7A,  这个7A是怎么来的?
你也知道50W功率的有效电流是2.5A,峰值是3.5A。 总不会是7A吧。
223 点
198 ¥
djnt 发表于 2013-11-7 13:38
兄弟 累不
还好,上班无聊打发时间
223 点
198 ¥
发表于 2013-11-7 13:42 | 显示全部楼层
OCL甲类输出功率:IO*IO*2*Z
峰峰值和有效值的关系并不随着结构的不同而改变。
佩服了。  发表于 2013-11-7 13:44
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-11-7 13:43 | 显示全部楼层
公羊 发表于 2013-11-7 13:39
就自己的认知而言,楼上两位各对一半。
当然这是还没有公论的,纯甲,何谓纯甲?
甲类功率的计算还没有公认的? 这话从何说起?
电子技术的公案和猜想么?
2124 点
2034 ¥
发表于 2013-11-7 13:44 | 显示全部楼层
甲类功率的计算:
1,I。xI。xR
2,I。x1.414xI。x1.414xR
3,I。/1.414xI。/1.414xR
哪一个才是对的?
以OCL为例, IO*IO*2*Z=PO  发表于 2013-11-7 13:48
223 点
198 ¥
刀尖踢踏舞 发表于 2013-11-7 13:41
如果我的前半句话是对的,
7A峰峰值,从波峰到波谷的绝对落差,在输出正28.28V时电流为+3.5A,输出-28.28V时电流为-3.5A,但是+3.5A和-3.5A不会同时存在。
223 点
198 ¥
发表于 2013-11-7 13:48 | 显示全部楼层
公羊 发表于 2013-11-7 13:44
甲类功率的计算:
1,I。xI。xR
P=I*I*R
其中I取有效值,有效值=峰峰值/1.414/2
仅限正弦波。
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-11-7 13:50 | 显示全部楼层
Hades 发表于 2013-11-7 13:48
P=I*I*R
仅限正弦波。
你可以用你的公式去套用一下现在的经典线路嘛, 不要总钻在里面不出来。
可以负责任的说,你这是单端甲类的计算公式。
对公式不明确没关系,现在有许多经典的设计和应用。已经不需要我们去复杂的计算了。
GMT+8, 2025-12-19 18:11 , Processed in 0.244778 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
