[DIY制作] 500W双25V电压可做什么甲类功放
[复制链接] 查看: 37005|回复: 196
2124 点
2034 ¥
发表于 2013-12-3 23:58 | 显示全部楼层
这么久了楼主还在观望吗
真的第一次玩甲类的话,建议就先玩玩1969吧
双AC25V正好分开供左右声道,静态电流先调在1.2A—1.5A左右试一试
真切感受和熟悉了纯甲类功放的制作以后再考虑“500W环牛如何物尽其用”吧
835 点
802 ¥
发表于 2013-12-4 00:15 | 显示全部楼层
可能是论坛无良的牛吧,25vx2,还可改造成25vx4,我也收了一个。用来做1969的话有点浪费了。
61 点
59 ¥
发表于 2013-12-4 11:36 | 显示全部楼层
纯甲20*20就好
181
233 点
51 ¥
发表于 2013-12-4 13:53 | 显示全部楼层
交流双25伏,在电流能满足的情况下,8欧负载有50W,4欧有100W
2771 点
2672 ¥
发表于 2013-12-4 17:03 | 显示全部楼层
动不动就500W,说一下你的铁芯截面积是多少?
60 点
52 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-21 13:12 来自手机端 | 显示全部楼层
zmf 发表于 2013-12-4 00:15  可能是论坛无良的牛吧,25vx2,还可改造成25vx4,我也收了一个。用来做1969的话有点浪费了。
是无良的牛做什么功放好怎么改4线
835 点
802 ¥
发表于 2013-12-21 14:54 | 显示全部楼层
RE: 500W双25V电压可做什么甲类功放
风雨雷鸣 发表于 2013-12-21 13:12
是无良的牛做什么功放好怎么改4线
2x25v,本来就是四线。这牛次级本来就是4线并绕8个抽头的,因此可以轻易改成4x25v、8线,这样可给左右声道独立供电。
方法:在岀线部位把环牛外侧的薄膜用刀片从中间小心挑断,就可看到每根次级软线都连着两根漆包线,都在环牛外侧,焊开或剪断,分别用不同颜色的软线引出,保证连接可靠并作好绝缘,要逐一进行并做好标志,以免搞混。最后把手术窗口贴上绝缘胶带。
3886、1969、A1000、passA5…… 这个电压可做的功放还是很多的,若要充分利用其功率,就做小甲。
197 点
189 ¥
发表于 2014-3-14 15:41 | 显示全部楼层
Hades 发表于 2013-11-7 09:40
1、1.414倍是空载电压,带载电压一般为1.2-1.3倍,不信你可以去量一下自己的功放是不是这么回事。
2、2A ...
正解
198 点
170 ¥
发表于 2014-8-26 11:21 | 显示全部楼层
Hades 发表于 2013-11-7 09:29
晶体管线性电流的曲线都是基于Vce=2V或Vce=5V这两个条件下测得的。所以管压降3.5V是平均值,外加整流管 ...
场管,不是更大而是更小,只要满足G极大于12V就基本上内阻能达到0.3欧不管源极和漏极电压高低。
198 点
170 ¥
发表于 2014-8-26 11:38 | 显示全部楼层
2、2A ...
1.带载的情况下,实际也就1-1.2倍,这个是实际测得的,比较可靠。
2.你说的单端效率是25%。但是现在都推挽甲,上臂和下臂0.25+0.25=50%效率
补充内容 (2014-8-26 11:54):
按电源电压25V算   25V*1.2=30V      管压5V      30V-5V=25V/8=3.125A*25V=78.125W 最大值 推挽机效率0.5=78.125*0.5=39W
补充内容 (2014-8-26 11:55):
单端机效率0.25,78.125*0.25=19.53125W
198 点
170 ¥
发表于 2014-8-26 11:56 | 显示全部楼层
djnt 发表于 2013-11-7 10:41
支持Hades兄。这个变压器不管你用线路,用什么方式。推挽甲类理论最大最大只能达到100W.收到这个电压的限制 ...
你这个波形图是单端的
761 点
758 ¥
发表于 2014-8-26 11:59 | 显示全部楼层
198 点
170 ¥
发表于 2014-8-26 12:25 | 显示全部楼层
Hades 发表于 2013-11-7 12:39
对了,你说了很重要的一点,甲类输出,变压器的总功率是不会随着输出功率的改变而改变的,换而言之输出0的 ...
这你说德不对。你没看见成品甲标注8欧100W,,4欧200W.2欧400W,电源变压器是要满足这个条件,还要预留0.25的功率余量,也就是说要500W以上。
157
朋友嘛,大家都是朋友嘛
1397 点
1294 ¥
发表于 2014-8-26 14:59 | 显示全部楼层
做PASS A3吧,30W可能稍微有点勉强
41 点
39 ¥
发表于 2014-8-29 22:42 | 显示全部楼层
低电压。大电流,输出管吃力
241 点
224 ¥
发表于 2014-8-31 09:18 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2013-11-6 23:17
你不要管 静态
人家500w 变压器   交流 25v   去掉管压降  24v   8欧姆  有3a电流      3*24=72w
静态 ...
朋友帮我也算算  500W 双38V 是多少电流???
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-8-31 12:12 | 显示全部楼层
我算的不对  等大师算吧
GMT+8, 2025-12-19 18:11 , Processed in 0.134798 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
