[胆机基础] 一种名为Schade的功率管屏栅反馈方法
[复制链接] 查看: 16558|回复: 46
6842 点
5995 ¥
发表于 2013-10-23 10:22 | 显示全部楼层
悄然无神 发表于 2013-10-23 09:46
回:kenny 电感是非线性,再恰到好处,也不及线性的电阻好,从严格意义上讲。究竟为何后人普遍用超线性抽 ...
1937年英国人Alan  Dower Biumlein首先申请的专利就是把五极管/四极管的帘栅极接到输出变压器的初级抽头上。使用电阻分压接法是David和Herbert在1952年在美国所申请专利的五种电路中的一种。
没有错,现在有几人在用?难道1937年的现在还是高科技,没有人会用?还是专利还没有过期不敢用?,理由就是不好用,  发表于 2013-10-23 10:29
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-10-23 10:26 | 显示全部楼层
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-23 10:27 | 显示全部楼层
其实最主要的原因,还是对于功率级而言,超线性用帘栅电阻分压来实现,会严重地影响帘栅的动态(电阻的限流作用,特别是对功率五极管的AB1类、AB2类)。
对于信号五极管还是合理的一种方法。
那么还是回到最早的Schade,这种并不会影响帘栅的动态,因电子管仍然是标准的五极管接法。甚至可以给帘栅稳压来降低帘栅电源内阻,提高动态。同时也可以获得超线性特性,怎么也很少有人用呢?
6842 点
5995 ¥
发表于 2013-10-23 11:10 | 显示全部楼层
kenny 发表于 2013-10-23 10:27
其实最主要的原因,还是对于功率级而言,超线性用帘栅电阻分压来实现,会严重地影响帘栅的动态(电阻的限流 ...
像超三极管就是典型的屏栅反馈
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-23 14:49 | 显示全部楼层
超三的反馈深度很深,把功率输出管都变成阴随器的反馈深度了。
这个变成超线性,反馈深度大约是10%多一点。相对而言还是比较浅的。考虑到输入阻抗降低,如果推动级加一级跟随器,不知道效果怎么样。
如果可以用在功率级上,至少超线性可以避开极少有好牛的障碍。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2013-10-24 23:19 | 显示全部楼层
因为其開环增益不及 Mullard 3-3 的饿帘流(Vg2只有30V),而3-3的推动级增益为传统的3倍(达300倍以上的放大量)。
当時的环境是设法減低失真,故Schade便只能敗走。
RCA當時将戰敗國的设计強归其所有 . . . 故在 RCA 的书中从不会提及線路的設計者及名称。
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-25 09:23 | 显示全部楼层
现在应该可以放心使用了吧,专利期应该早就过了。Gau版能否分析一下用作功率输出级的利弊。
145 点
141 ¥
发表于 2013-10-25 21:05 | 显示全部楼层
如果不介意在胆机中加入石头的话,可以在帘栅分压电阻与帘栅极之间加一支NPN型三极管作射随便可,如有兴趣可一试。
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-25 21:23 | 显示全部楼层
797EL 发表于 2013-10-25 21:05
如果不介意在胆机中加入石头的话,可以在帘栅分压电阻与帘栅极之间加一支NPN型三极管作射随便可,如有兴趣 ...
似乎仍然无法解决AB1类的帘栅流剧烈变动问题。
145 点
141 ¥
发表于 2013-10-25 21:42 | 显示全部楼层
以我的理解,应该是帘栅需要多大电流,射随便输出多大电流才对。
集极接电源,射极接帘柵,基极受控于超线性分压电阻。
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-25 21:53 | 显示全部楼层
集极接电源,射极接帘柵,基极受控于超 ...
没搞明白谁控制谁。哈哈。
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2013-11-12 12:26 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2013-10-22 19:25
不知1楼图的栅极负电压怎么产生。感觉反馈电阻用电容隔直合理一些。
我也正是纳闷的地方,晶体管常用这种反馈方式
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2013-11-12 12:28 | 显示全部楼层
kenny 发表于 2013-10-23 09:11
这种反馈当然不会受变压器的非线性因素影响,不过和变压器相比究竟有什么优劣呢?
不赞同老兄的意见哦
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2013-11-12 12:31 | 显示全部楼层
我感觉这种反馈可以降低五极管的密勒电容
6842 点
5995 ¥
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2013-11-12 12:34 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2013-11-12 12:31
看看路版的电路,就明白了
此电路有r6 r7的存在且为直藕,这个不难理解
421 点
404 ¥
发表于 2014-2-24 16:45 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2013-10-22 20:11
电阻分压超线性接法早就有了,不过负反馈像普通超线性一样是接在帘栅极上
这个是孙**的单端电路,倍受非议。如果功率管是156,ug2会很高,但比变压器抽头要低。对降低非线性失真并无多少益处。参考一下别的线路,可以在初级g2抽头上与g2之间跨接一只稳压管,便能解决ug2过高又兼顾超线性问题。
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-24 17:22 | 显示全部楼层
用阴随器推Shade似乎比较有意思咯。
6842 点
5995 ¥
发表于 2014-2-24 17:58 | 显示全部楼层
zl911 发表于 2014-2-24 16:45
这个是孙**的单端电路,倍受非议。如果功率管是156,ug2会很高,但比变压器抽头要低。对降低非线性失真并 ...
这个截图是孙的,电路不是他首创的。
1568 点
1122 ¥
发表于 2022-9-24 16:52 | 显示全部楼层
这议题很好,可惜没有延续
GMT+8, 2026-6-1 14:28 , Processed in 0.184410 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
