123
[胆机基础] 一种名为Schade的功率管屏栅反馈方法
[复制链接] 查看: 16560|回复: 46
贵宾 当前在线
4489 点
4165 ¥
发表于 2022-9-24 23:16 | 显示全部楼层
继续。。。。。
这个图,可能更符合楼主发帖的目的:
贵宾 当前在线
4489 点
4165 ¥
发表于 2022-9-24 23:40 | 显示全部楼层
紧接着补充一个图:
681 点
634 ¥
发表于 2022-9-25 08:15 | 显示全部楼层
不知道我看的是不是对。
章节是《Beam power tubes》,
作者是RCA公司电子管开发部的O.H.Schade ,Proc.I.R.E 1938年2月重印版。p320-364
简单看了一下,是介绍6L6的文章,不过里面没有找到神秘负反馈的内容。只有普通的本级电压串联负反馈,这种负反馈最晚在1937年发表,曾经短暂流行,后来各种倒相电路和大环路反馈流行,这种便不再使用。 aa.jpg
各位老师怎么看。
927 点
972 ¥
发表于 2022-9-25 10:54 | 显示全部楼层
贵宾 当前在线
4489 点
4165 ¥
发表于 2022-9-25 10:55 | 显示全部楼层
FD422 发表于 2022-9-25 08:15
不知道我看的是不是对。
作者是RCA公司电子管开发部的O.H.Schade ,Proc.I ...
    我认为,电压并联负反馈之所以很长一段时间内都不太流行,最大的问题有两方面:
    1、驱动电压的“损失”,这在已经到了输出管的驱动阶段显得比较重要,对于驱动级的电压输出幅度提出了更高的需求。因为在电子管比较珍贵的年代,想要获得较高的驱动电压,就要使用相对数量多的电子管,或者使用性能并不太好保证的升压牛,这在当时设计以减小成本的思路上是不被认可的。
    2、想要实现电压并联负反馈,就要求驱动级有较高的输出电阻,因为只有较高输出电阻的驱动级,才能使用相对阻抗比较大的负反馈回输电阻,以免引起输出级的负载过重。但是很显然这样在使用分布电容较大的电子管的时候,高频会受到一些影响,虽然负反馈可以修正一些。
    实际上,我抽时间查了一下楼主的这个话题,在网上找到了该话题的出处。在国外还有一些发烧友在研究这个问题,当然不排除商业因素(售卖他自己做的模块),我们从技术讨论的角度,只看下面这个FU-50的单端设计图,其实原理还是挺清楚的。基本的仿真数据都在图上标注了,很有研究价值。
这个FU-50单端,在500V供电,屏耗大约33W,输出功率接近14W,没有使用环路负反馈的情况下,失真度还不大。
927 点
972 ¥
发表于 2022-9-25 19:37 | 显示全部楼层
贵宾 当前在线
4489 点
4165 ¥
发表于 2022-9-26 23:59 | 显示全部楼层
很明显,可以替代的管子比较多,只要根据电路的要求,适当调整工作点就好。
GMT+8, 2026-6-1 15:18 , Processed in 0.140827 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
