[胆机制作] JP200有很大的交流声,请大家帮忙,谢谢.
[复制链接] 查看: 25332|回复: 138
60
2543 点
2437 ¥
发表于 2013-10-18 09:13 | 显示全部楼层
有没想过给抬高灯丝电压
363 点
361 ¥
发表于 2013-10-18 16:09 | 显示全部楼层
G.R.M 发表于 2013-10-18 09:13
有没想过给灯丝提电压
为啥要給灯丝提电压?是要折寿吗?
60
2543 点
2437 ¥
发表于 2013-10-18 18:11 | 显示全部楼层
大二傻 发表于 2013-10-18 16:09
为啥要給灯丝提电压?是要折寿吗?
对噪音特好,短不短寿就要求不到那么多。
偷来的图,我看可行。。。以前我也搞过他的板。也找不到主要原因。只有这样抬高电压就静音
这不是提高灯丝电压,而是抬高灯丝电位。说成提高灯丝电压,很容易让人以为是饮鸩止渴。  发表于 2013-10-19 07:19
632 点
602 ¥
发表于 2013-10-18 18:19 来自手机端 | 显示全部楼层
老猫说过某宝上的JP200 板子都不行。
259 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-18 21:45 | 显示全部楼层
G.R.M 发表于 2013-10-18 18:11
对噪音特好,短不短寿就要求不到那么多。
偷来的图,我看可行。。。以前我也搞过他的板。也找不到主要原 ...
灯丝提电压?如何操作?谢谢指导.
路版都说了,不是提高灯丝电压,是抬高灯丝电位  发表于 2013-10-22 15:06
60
2543 点
2437 ¥
发表于 2013-10-19 00:41 | 显示全部楼层
danmi 发表于 2013-10-18 21:45
灯丝提电压?如何操作?谢谢指导.
你需要断开板上输出管的4脚5脚,9脚悬空。
重新找一组直流12V作灯丝,接到这管的4 5脚上,这跟抬高电压线接上4或5脚都可以。
363 点
361 ¥
发表于 2013-10-19 04:39 | 显示全部楼层
下我一跳,原来老兄说的是台高阴极电位,赞同灯丝的电位高过阴极电压有利减少噪声。
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2013-10-19 06:57 | 显示全部楼层
加大负反馈,增益过高也有影响,灯丝供电悬浮高压电位是最有效的方法,前提是灯丝供电地线和主板地线是各自独立的,变压器的屏蔽地线和电路板地线必须接在一起,电网地线通过10欧姆和0.1uf并联接到机箱外壳上。
259 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-19 08:20 | 显示全部楼层
重新找一组直流12V作灯丝,接到这管的4 5脚上,这跟抬高电压 ...
这样改是不是这样:第一个12AX7的5脚连线到第二个12AX7的9脚再接4脚,
                         第一个12AX7的4脚连接到第二个12AX7的5脚.
                         第三个12AX7的4,5脚灯丝先断开,另外再接一组12V直流,
              这样描是否正确?谢谢指点.   12VB组不知到哪里去找?现在的牛只有一组.是不是要另外找个牛来?
363 点
361 ¥
发表于 2013-10-19 09:54 | 显示全部楼层
您买了相当糟的套件,板子设计不好就连变压器都不合用,这灯丝是要两组供x7的,我估计整流6z4与6n2也供用一组灯丝这更糟,要做好jp200最好搭棚。
363 点
361 ¥
发表于 2013-10-19 10:04 | 显示全部楼层
                         第一个12 ...
千万不要会烧断第二个X7灯丝!
259 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-19 11:01 | 显示全部楼层
大二傻 发表于 2013-10-19 09:54
您买了相当糟的套件,板子设计不好就连变压器都不合用,这灯丝是要两组供x7的,我估计整流6z4与6n2也供用一 ...
以我现在的水平,搭棚绝对烟花.
259 点
255 ¥
大二傻 发表于 2013-10-19 10:04
千万不要会烧断第二个X7灯丝!
那该如何办?
363 点
361 ¥
发表于 2013-10-19 11:41 | 显示全部楼层
前两级共用一组灯丝脚4接脚4脚5接脚5脚9下地,输出级脚9接170v悬浮电压。
60
2543 点
2437 ¥
发表于 2013-10-19 11:46 | 显示全部楼层
                         第一个12 ...
是呀,,
可以这样理解:直流+ -12V分别正连接到第一第二管的4脚,负接接第一第二管5脚。
其中这直流12V的负-跟主电源的地不连接的。
主电源地接到第一第二管的9脚。
12V B 意思是另找一个变压器作灯丝。
若不然,,就用其中一块电源板的12V灯丝接左右声道,第一第二管。做四只管灯丝(9脚都连接大地)
另一块电源板的12V灯丝接左右声第三管灯丝,(9脚不接大地,抬灯丝电压)
259 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-19 12:30 | 显示全部楼层
G.R.M 发表于 2013-10-19 11:46
是呀,,
其中这直流12 ...
哦.好的,谢谢你的详细解答.我慢慢消化.
259 点
255 ¥
哦.谢谢你的回复指导.
190 点
190 ¥
发表于 2013-10-19 13:25 | 显示全部楼层
danmi 发表于 2013-10-8 21:13
这下明白了..我去试了,前级用排插(只有两芯的排插.)没多大改观.但我又发现一个问题:就是我一只手摸住机 ...
应该用双芯屏蔽线,,,,,,,,
259 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-19 20:10 | 显示全部楼层
798115302 发表于 2013-10-19 13:25
应该用双芯屏蔽线,,,,,,,,
你好.我是用单芯屏蔽线,用双芯屏蔽线要如何接?屏蔽层接哪里?
190 点
190 ¥
发表于 2013-10-19 20:52 | 显示全部楼层
屏蔽层单端接后级地,,,,,,另一端剪短悬空。
GMT+8, 2026-4-2 21:48 , Processed in 0.215433 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
