[胆机制作] JP200有很大的交流声,请大家帮忙,谢谢.
[复制链接] 查看: 25337|回复: 138
259 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-6 19:22 | 显示全部楼层
danmi 发表于 2013-10-6 14:56
环牛上的3.15V-0-3.15V中的  0线悬空; 6.3V-0-6.3V的  0线也悬空.
因为电源板要求电压为:6.3V-6.3V一组.    12.6V-12.6V一组.
450 点
419 ¥
发表于 2013-10-6 19:28 | 显示全部楼层
danmi 发表于 2013-10-6 19:21
最好上面电源板的380v直流电源接L声道电源座,下面电源板的380v电源接R声道电源座。
93
2114 点
1897 ¥
发表于 2013-10-6 19:33 | 显示全部楼层
老友记 发表于 2013-10-6 19:22
1、电源尾插线是否接中间?中间才是地线。2、整机的信号地有否接机壳?3、灯丝电源有否接地。
断电,管子也不用拔,在路测量灯丝供电的电源0或正极与信号地有否想通。
93
2114 点
1897 ¥
发表于 2013-10-6 19:47 | 显示全部楼层
灯丝直流稳压供电,输入是12.6V交流,电压太低了。
259 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-6 19:51 | 显示全部楼层
哦.这是什么道理?我去换换.
259 点
255 ¥
我测了直流输出有12.6V呀.
259 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-6 19:56 | 显示全部楼层
插上所有的管子,我测了直流灯丝0-12.6V,无论是0还是12.6V与信号地都导通.
93
2114 点
1897 ¥
danmi 发表于 2013-10-6 19:51
我测了直流输出有12.6V呀.
有就行,记得接信号地,不说那么多了。
93
2114 点
1897 ¥
发表于 2013-10-6 20:00 | 显示全部楼层
再看看输入、输出的地有否接错。
259 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-6 20:02 | 显示全部楼层
twojadupa 发表于 2013-10-6 18:36
只要把两个悬空的“0”直接接到总接地点,交流声肯定改善很多。
不信你就试试。
接地了.开机,发现安全灯泡非常亮.我就马上关机了.
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2013-10-6 20:06 | 显示全部楼层
没道理啊。
如果灯丝中心0抽头不能接地,那么试试6.3v灯丝一端接地?
如果再不行,灯丝中间0抽头通过一个100u,400v电容落地试试。
直流供电,无需多此一举。  发表于 2013-10-6 20:11
259 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-6 20:12 | 显示全部楼层
老友记 发表于 2013-10-6 20:00
再看看输入、输出的地有否接错。
RCA输入正与机壳相通是否正确?我量了一下,发现RCA输入正与地及机壳是相通的.
好菜啊你,将电位器旋转一定的角度再量。这时正端就应该与地的电阻值不为零了,如为零,应该对掉。  发表于 2013-10-6 20:17
93
2114 点
1897 ¥
发表于 2013-10-6 20:13 | 显示全部楼层
当输入输出端子的地和信号搞反了,一样会交流声大作。
259 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-6 20:21 | 显示全部楼层
twojadupa 发表于 2013-10-6 20:06
没道理啊。
如果再不行,灯丝中间0抽头通过一 ...
前面电源板的电子管是交流灯丝,而后面放大板的是直流灯丝供电.你让我一端接地对电源的交流灯丝0-6.3V应会有效果.
电源的取样、调整管灯丝不用接地。  发表于 2013-10-6 20:25
97 点
89 ¥
发表于 2013-10-6 20:22 | 显示全部楼层
以前我也有遇到过!大多数是屏蔽问题
楼主所述交流太大,屏蔽不良不会导致这样的情况。  发表于 2013-10-6 20:26
259 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-6 20:26 | 显示全部楼层
电位器应不会接错.因为我开机试音乐试过了,就是交流声大,电位器有起作用的.
检查信号线端子接触是否可靠。  发表于 2013-10-6 20:37
259 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-6 21:06 | 显示全部楼层
音樂 发表于 2013-10-6 20:22
以前我也有遇到过!大多数是屏蔽问题
该在哪些地方屏蔽呢?实在没有下手的地方了.
259 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-6 21:09 | 显示全部楼层
我没有接电位器时,就是音频信号没有输入.短路音频信号的正负,一样大的交流声.所以,我觉得交流声应来自电源与放大板,或是接地不良,或是屏蔽问题.其实接地,放大板的地一直通到电源板地的.然后通过镙丝孔入机壳了.而屏蔽要如何做呢?
97 点
89 ¥
发表于 2013-10-6 21:52 | 显示全部楼层
其实我也不是很懂!以前做过个胆前级也是有电流声,然后把板换个位置就没有了,还有手靠近胆管就没有了,建议你检查下有没有虚焊,管脚有没有接触好
363 点
361 ¥
发表于 2013-10-7 12:20 | 显示全部楼层
在稳压电源的灯丝接一2.2U电容下地即可,注意耐压要630V以上!
GMT+8, 2026-4-3 07:52 , Processed in 0.199966 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
