[胆机制作] JP200有很大的交流声,请大家帮忙,谢谢.
[复制链接] 查看: 25330|回复: 138
259 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-7 12:32 | 显示全部楼层
大二傻 发表于 2013-10-7 12:20
在稳压电源的灯丝接一2.2U电容下地即可,注意耐压要630V以上!
你好.谢谢你兄弟.是不是在下图中环牛出来的交流电压6.3V-6.3中的一边接一个2.2U/630V这样的电容?还是交流12.6V-12.6V也要接?如图红色的接法对吗?
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
发表于 2013-10-7 13:22 | 显示全部楼层
danmi 发表于 2013-10-7 12:32
你好.谢谢你兄弟.是不是在下图中环牛出来的交流电压6.3V-6.3中的一边接一个2.2U/630V这样的电容?还是交 ...
还未找到原因啊?
首先确认一下你的市电是否有地线?
后级是否三芯插座的,前级也三芯插座的就是环路了,按我上面说的就可解决了。
看你应都不应一下的,算我多嘴,就当我没说吧。
259 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-7 13:29 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2013-10-7 13:22
还未找到原因啊?
首先确认一下你的市电是否有地线?
后级是否三芯插座的,前级也三芯插座的就是环路了 ...
你好.兄弟.首先非常感谢你对我的教导.是还未找到原因.因为水平太次了,很多方面我来不及确定.比如你说的三芯插座,是如你所说前后级都是三芯插座,但是有人又说是不是我家的地没有装,这可难倒我了.我都不知道如何测有没有装大地.唉,实在难呀,知识用是方知少.唉,如果你等有经验的烧友在我身边就好了.我现在是无从下手呀.痛苦中.于是刚才就下载了胆机原理在死命恶补知识.因为我发觉朋友们讲的很多术语我不会听呀.
        希望热心的朋友一如既往的支持我,帮助我,让我听上美妙的声音.再次感谢.
        前后级插座都是三芯的,没错.那我要查查你给我的方法.我一定好好去试.
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
发表于 2013-10-7 13:38 | 显示全部楼层
danmi 发表于 2013-10-7 13:29
你好.兄弟.首先非常感谢你对我的教导.是还未找到原因.因为水平太次了,很多方面我来不及确定.比如你说的 ...
真是这样的就把前级的三芯插座的地线剪断不用接就是了,当两芯插座用,前面我有说过的,试试吧
259 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-7 13:52 | 显示全部楼层
好的.谢谢你的悉心指导.我去试试.
93
2114 点
1897 ¥
发表于 2013-10-7 14:03 | 显示全部楼层
音源、前级、后级,只能是一级接地线,其他不用接。
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
发表于 2013-10-7 14:06 | 显示全部楼层
补充的好,只看楼主不接信号源的,忘了说
93
2114 点
1897 ¥
发表于 2013-10-7 14:08 | 显示全部楼层
楼主真的很菜,不知怎样说,要从头到尾教啊,没这耐性了。自己多看资料。
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
发表于 2013-10-7 14:11 | 显示全部楼层
其实用一过度插座(我们这叫拖插的)插头改成两线插头的就很方便了。别的什么都不用改
我这里叫排插  发表于 2013-10-7 14:17
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
发表于 2013-10-7 14:23 | 显示全部楼层
叫排插应该正宗一点,只是这排插座通常都拖着长长的尾巴的,就简称拖插了
259 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-7 15:36 | 显示全部楼层
哈哈,是呀,确实太缺了这方面的知识.所以,非常感谢各位烧友的帮忙,我只好慢慢看这个帖子.慢慢的摸索了.我想有朋友的帮忙一定会搞好的.
259 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-7 18:18 | 显示全部楼层
刚才把插座的接地线断了,开机,交流声一样,用手摸机壳,喇叭会出响声,放音乐,发现有一声道很容易感应,摸一下,这一声道没有了音乐,再用手轻轻一弹机壳,又有声音了.这叫什么效应来着?
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
发表于 2013-10-7 18:38 | 显示全部楼层
danmi 发表于 2013-10-7 18:18
刚才把插座的接地线断了,开机,交流声一样,用手摸机壳,喇叭会出响声,放音乐,发现有一声道很容易感应,摸一下 ...
“用手摸机壳,喇叭会出响声”应指前级的吧,机壳没有接地,接地了的话通过信号线相当于摸后级机壳也差不多了.
“音源、前级、后级,只能是一级接地线,其他不用接”
音源、前级、后级一般应该接地线的,音源、前级通过信号线实际也接了的。
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
发表于 2013-10-7 18:46 | 显示全部楼层
电子管都有这种叫什么麦克风效应的,垫仿振垫把,不知道你什么后级的,这前级感觉增益较大的
259 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-7 19:04 | 显示全部楼层
电子管都有这种叫什么麦克风效应的,垫仿振垫把,不知道 ...
谢谢你的帮忙.防振垫是怎么样的?我现在把手靠近JP200前级的放大管附近,比如 上方,或在输入RCA附近,感觉喇叭的嗡嗡声增强了不少呀,看来这个前级很敏感呀.在猫版的M7上看到防止这个麦克风效应好象要在输入RCA的地上接一个10欧电阴并一个3NF的电容.不知是不是这样?我后级是论坛仿四并大地金封功放, 其实这DIY后级我配另一台前级用时(也是三芯插座)静如深海.  应是我这台JP200存在较大的接地问题.
  我把这前级的电路图上传,请帮我看看指导指导.谢. JP200-实做电路.rar (32.32 KB, 下载次数: 109)
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
发表于 2013-10-7 20:07 | 显示全部楼层
danmi 发表于 2013-10-7 19:04
谢谢你的帮忙.防振垫是怎么样的?我现在把手靠近JP200前级的放大管附近,比如 上方,或在输入RCA附近,感觉 ...
先不管麦克风效应,JP200前级电路没事的,关键是你怎么匹配,现在是怎样看你所说的嗡嗡声,是交流声还是自激声的。功放有没有音量可调的?音量接在那里?功放增益多大的?数据不充分很难分析的,比考试难多了!
2625 点
2252 ¥
发表于 2013-10-7 20:15 | 显示全部楼层
这个板子的交流声估计不好解决,主电路板的去耦电容不应放在两侧,应该放到中间才能实现一点接地。
98
383 点
224 ¥
发表于 2013-10-7 20:24 | 显示全部楼层
检查线路板有否BUG,各元件质量有否问题,有否虚焊,走线.接地?重点在电源板方面,
98
383 点
224 ¥
发表于 2013-10-7 20:47 | 显示全部楼层
两块电源板都有接地点的,而放大板两声道地不是独立的这会造成环路
259 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-7 21:15 | 显示全部楼层
你说得对.电源板上每个镙丝孔都有一个连地线到机壳的.放大板两声道地就不是独立的.你的看法应该正确.那么如何办呢?让其中一块电源板的地不入机壳?或改放大板的地为独立?
GMT+8, 2026-4-2 14:43 , Processed in 0.181878 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
