[DIY制作] 绅士宝9900+8545 仿贵族2.5再次折腾
[复制链接] 查看: 53768|回复: 81
4340 点
4232 ¥
发表于 2013-10-7 23:28 | 显示全部楼层
fsb1600 发表于 2013-10-7 20:58
非常感谢, 如果真是这种曲线,声音走向会是什么样的
如果!如果这样,人声齿音过多缺少厚度。相对而言,平直的失真小,耐听。
159 点
177 ¥
发表于 2013-10-11 09:25 | 显示全部楼层
我也想换个6620,现在是9500总是感觉不够飘逸....,请高人给指点,低音是0010
1634 点
1502 ¥
发表于 2013-10-11 15:03 | 显示全部楼层
飘逸与否还要看cd和功放的,必须相当档次的cd和功放才行,光音箱好都不行。
238
424 点
518 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-11 19:52 | 显示全部楼层
9900很飘逸
54 点
49 ¥
发表于 2013-11-1 14:25 | 显示全部楼层
好单元
238
424 点
518 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-3 20:54 | 显示全部楼层
shi110602 发表于 2013-11-1 14:25
好单元
最新进展
238
424 点
518 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-3 20:56 | 显示全部楼层
9900高音6K谷不知道什么原因,但肯定不是分频原因 ,5CM 距离测量的时候,就没有6K的这个谷 ,远距离测量这里都有一个谷,不知道跟房间有没有关系
69 点
63 ¥
发表于 2013-11-4 10:36 | 显示全部楼层
fsb1600 发表于 2013-11-3 20:56
9900高音6K谷不知道什么原因,但肯定不是分频原因 ,5CM 距离测量的时候,就没有6K的这个谷 ,远距离测量这 ...
箱体前面板图发上来看看
238
424 点
518 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-4 18:28 | 显示全部楼层
福泰龍 发表于 2013-11-4 10:36
箱体前面板图发上来看看
请指点一二
277 点
276 ¥
发表于 2013-11-4 21:36 | 显示全部楼层
照片太模糊,高音没沉下去吗?
238
424 点
518 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-4 21:39 | 显示全部楼层
今晚把分频点调至2100HZ ,惊喜太大了 ,效果提升不止一两个档次 ,通透的解析力,又不刺耳,就感觉歌手的嘴唇在耳边唱一样,能清晰的感觉到嘴唇的变化 ,
238
424 点
518 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-4 21:42 | 显示全部楼层
忍者 发表于 2013-11-4 21:36
照片太模糊,高音没沉下去吗?
高音暂时没沉孔 ,等决定用这个高音了再沉下去 ,不然的话沉了,这个箱子就只能用这个高音 ,其
238
424 点
518 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-4 21:45 | 显示全部楼层
WIN7系统声卡不好校准啊  创新SB0490 usb声卡
277 点
276 ¥
发表于 2013-11-4 21:47 | 显示全部楼层
估计6K的谷就是高音没沉下去的原因,不过用这箱体沉下去,貌似只能切高音面板了。
238
424 点
518 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-4 21:50 | 显示全部楼层
切倒不要 ,因为,通孔很小,就刚刚装得进磁钢,9900高音面板宽,完全可以往上移很多 ,但我感觉两个喇叭靠近一点更加美观点
277 点
276 ¥
发表于 2013-11-4 21:57 | 显示全部楼层
音箱是用来听的,声音才是第一位,当然高低音不能离的太远,感觉10mm左右比较合适。
238
424 点
518 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-4 22:05 | 显示全部楼层
6k谷也不完全是沉孔问题,估计话筒,房间环境 ,沉孔都有关 ,估计沉孔后音质会更好,不过感觉现在声音也很正点了 ,当然这只是井底之蛙,没机会对比成功的DIY箱子,还是没底
460 点
454 ¥
发表于 2013-11-5 17:56 | 显示全部楼层
fsb1600 发表于 2013-11-4 22:05
6k谷也不完全是沉孔问题,估计话筒,房间环境 ,沉孔都有关 ,估计沉孔后音质会更好,不过感觉现在声音 ...
一定要找名箱或者成功的diy箱子对比,甚至高档耳机都可以,否则没有参照,说什么都是扯淡。另外看你的箱子的曲线,正负4分贝都达不到,如果是厂箱按我国的国家标准就是不合格产品。
238
424 点
518 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-6 23:04 | 显示全部楼层
今晚搞了个小实验证明6K处的谷果然跟没沉孔有直接的关系,看来下一步要考虑怎么沉孔了
裸体测量频响曲线
裸体测量频响曲线
277 点
276 ¥
发表于 2013-11-7 02:29 来自手机端 | 显示全部楼层
沉孔后的曲线灰常漂亮
GMT+8, 2026-4-7 15:49 , Processed in 0.133508 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
