[DIY制作] 绅士宝9900+8545 仿贵族2.5再次折腾
[复制链接] 查看: 53763|回复: 81
238
424 点
518 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-2 02:33 | 显示全部楼层
icet 发表于 2013-10-2 01:03
6.25电感太大了吧 ,成本高啊
没看到是铁芯的吗?1.5MM直径的才50元一只  发表于 2013-10-2 09:13
238
424 点
518 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-2 09:16 | 显示全部楼层
你这个数据是计算来的还是别的分频搬过来的?
你经常搬运吗?  发表于 2013-10-2 09:20
238
424 点
518 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-2 13:40 | 显示全部楼层
今天早上搭棚试了下这个电路,感觉中频被拉下来了,两端延伸不错,特别是低频, 声音显得细腻,听了一个上午,感觉也不是自己的喜欢的声音,也许是功放不到位
,相比之下还是喜欢之前自己搭的分频虽然没有测量,但觉得自己搭的这个分频的曲线应该是有点类似于金元宝型的,因为没有并RLC电路,所以500HZ-1000HZ
那里应该是有个峰挺大的,但在我的系统下,这个分频显得中频和人声后一些,比较有韵味些
对不起哦,我算错数了,你的线圈是合适的,我算的出来的是3.18MH  发表于 2013-10-2 15:03
L1021应该在800-1000hz,你的飞箭射错地方了  发表于 2013-10-2 13:45
238
424 点
518 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-2 14:02 | 显示全部楼层
调分频好折腾人啊,电感绕了又拆,都快搞得面目全非了 ,暂时不折腾了 ,先听一段时间再调.
比起之前9300的时候感觉好很多了,个人认为至少能比得上喇叭价加起来的厂箱了 ,但肯定还是不完美的,
感觉,买喇叭之前得参考下分频电路的复杂程度,分频太复杂的,比如说要用大电感大电容的,若是都是贵价电感电容的话,一对10UF左右的发烧电容都好几百块了,成本是直线上升,
同时感谢楼上所有坛有的回帖,
332
大众途锐
4638 点
3816 ¥
发表于 2013-10-2 15:46 来自手机端 | 显示全部楼层
发烧就是折腾。。。。
238
424 点
518 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-5 17:16 | 显示全部楼层
今天国庆最后一天假,闲得无事,又折腾起了分频,改了十几种方案 ,最后得出这个方案,相比之前中高衔接得更滑顺了,之前的有一点点刺耳,不是很耐听,经过十几次试验,其中也单独衰减过高音,高音是不刺耳,但感觉声音缺少了生机,变得平庸, 最后修改了电感和电阻,高音依然飘逸而不刺耳, 人声突出, 算是又进步了一点吧
238
424 点
518 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-5 17:26 | 显示全部楼层
感觉也没怎么改动, 声音变化却很大, 通透,解析力极高,而又不刺耳,  现在终于相信别人说的电感少了三圈都能听出区别的说法了
723 点
472 ¥
发表于 2013-10-6 04:33 | 显示全部楼层
有时间你把低音的1Ω电阻换成0.5Ω的试试。。。
1160 点
1112 ¥
发表于 2013-10-6 06:47 | 显示全部楼层
棄用水泥電阻,是必須的。
420 点
418 ¥
发表于 2013-10-6 07:35 | 显示全部楼层
听着舒服是最好的
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2013-10-6 09:19 | 显示全部楼层
感觉最好的办法还是换低音,便宜的换1217 1456 贵就上黄金,卫生巾。老的8545不好玩。
238
424 点
518 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-6 18:50 | 显示全部楼层
1欧变0.5欧,有何玄机
238
424 点
518 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-6 20:14 | 显示全部楼层
昨晚在仿明箱的那个帖子里发现 Marlin VSM 的箱子使用的8545+T330D ,感觉不错
网上也评价这对箱声音不错, 于是决定试下这对箱的分频 ,原箱使用的是T330D 高音阻抗是8欧姆,
而9900高音是6欧姆,阻抗不同,显然分频不能套用,根据原箱的分频电路等比例移植到9900高音上来
于是大致用公式算了下,将原来的高通电容 6uf 改为8uf  ,0.54电感改为0.4 MH ,至于那个10欧姆串
0.01UF的阻抗补偿电路,暂时没有零件了也就割掉了,其他不变,当然表测量肯定有误差不能说不变,只
是说相近了 ,
        这个电路换上之后果然效果不同凡响, 放"单身情歌"这首歌的时候,架子鼓的声音非常清晰,显得很有层次感,
放其他歌曲,细节感觉全部出来了,不足就是感觉低频量感有点少,
     感觉这个分频,设计得非常不错,  估算了下分频点估计在1800HZ左右,不知道9900抗得住不?
网上提供的原分频
网上提供的原分频
改过后的分频
改过后的分频
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2013-10-6 21:32 | 显示全部楼层
兄弟啊 你还是把测试套件装好再折腾吧 9900有个小波导,频响曲线和普通高音不一样,你套用T330的并不太合理,低音能用,高音肯定要自己改。
3507 点
3104 ¥
发表于 2013-10-6 21:39 | 显示全部楼层
那个电感强阿
723 点
472 ¥
发表于 2013-10-6 22:18 | 显示全部楼层
fsb1600 发表于 2013-10-6 18:50
1欧变0.5欧,有何玄机
试试便知道。。
4340 点
4232 ¥
发表于 2013-10-7 15:35 | 显示全部楼层
网上也评价这对箱声音不错,  ...
我找出原来的测量数据帮你模拟了一下:
箱体不同面板尺寸形状不同扬声器频响不同,仅供参考。
238
424 点
518 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-7 20:58 | 显示全部楼层
锥盆洗手 发表于 2013-10-7 15:35
我找出原来的测量数据帮你模拟了一下:
非常感谢, 如果真是这种曲线,声音走向会是什么样的
231 点
203 ¥
发表于 2013-10-7 21:43 | 显示全部楼层
分频器线路板都是自己做的吧?楼主不错,动手能力强哥!
308 点
288 ¥
发表于 2013-10-7 22:43 | 显示全部楼层
高音竟然和自己调的差不多
GMT+8, 2026-4-7 02:08 , Processed in 0.130732 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
