寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
lck88lck 发表于 2013-9-27 20:57 不可与交流励磁混淆的,围绕输出变压器的气隙来说,只想把铁心偏磁在线性好的位置,即把磁通密度控制在50 ...
举报
青铜剑侠 当前在线
悄然无神 发表于 2013-9-27 21:00 你这样认为我也无办法了,你说直流。那直流与气隙有关系吗?
lck88lck 发表于 2013-9-27 21:08 存在着那种微妙关系很难说得清 是否这样简单理解? ‘安匝/米’的‘米’所指的是每米磁路长度,与用线长度关系不大?大铁心磁通量大主要是铁心大所致? 由于铁心的导磁率是空气的数千倍以上,在它上面消耗的磁势仅为气隙磁路上的百分之几(对整个铁心磁路而言),这样的影响是完全可以忽略的。所以,影响磁路中的磁通密度最大的还是气隙,还是可以这样说,气隙一样大,磁路中的磁通密度就是一样大。 这里应该说是基本一样大。
悄然无神 发表于 2013-9-27 21:29 科普一下
lck88lck 发表于 2013-9-27 21:34 看不懂,铁芯应该说磁阻吧
悄然无神 发表于 2013-9-27 21:07 在一般交流变压器里就没有磁饱和了吗?偏磁也只有交流里出现,还有磁通密度也只有交流里出现,
lck88lck 发表于 2013-9-27 21:49 32楼的直流磁化曲线你怎样理解的呢?
悄然无神 发表于 2013-9-27 22:06 直流磁化不代表直流励磁,直流的存在影响了铁心的感抗(也就是反向电压,)反正我是没有听过什么直流励磁 ...
lck88lck 发表于 2013-9-27 22:10 哦!用词不当 基本上可以小结了,那个d=IN/800的公式,式中:d气隙,单位mm,I静态屏流,单位A,N初级 ...
WUYZHI 发表于 2013-9-28 15:19 我可以给你一个回答: 1.这个算式得出的结果是比较准确的,它与“变换式”的计算结果只小千分 ...
lck88lck 发表于 2013-9-28 15:27 非常谢谢!老兄就是作者?
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-4-3 22:21 , Processed in 0.170322 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
