[经验心得] 气隙---------------------------------------
[复制链接] 查看: 14989|回复: 71
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-9-23 17:39 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2013-9-23 17:04
还有,软件算出来的,一般是指磁路的总气隙还是垫纸的厚度?指的是EI片
这个就要看设计这个软件者的设计初从了
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-9-23 17:41 | 显示全部楼层
按你这个表得出的电流增加1倍等于气隙增加一倍,这里我保持否定的观点,
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-9-23 17:43 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2013-9-23 17:37
这日字的固定气隙近1mm了,单处气隙应该比EI的大一些
实际当然是总气隙之和,
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
发表于 2013-9-23 17:44 | 显示全部楼层
悄然无神 发表于 2013-9-23 17:39
这个就要看设计这个软件者的设计初从了
上面的两个软件指的是垫纸的厚度?
EI片
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-9-23 17:45 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2013-9-23 17:44
上面的两个软件指的是垫纸的厚度?
EI片
如果他是实际变化中制作这个软件的应该是垫纸的厚度
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
发表于 2013-9-23 17:52 | 显示全部楼层
就拿下图来说,他指的气隙是垫纸的厚度还是要再除2的呢?
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-9-23 17:58 | 显示全部楼层
不一定,设计的软件是要精确的,所以跟你这里说的变压器结构图往往不一样,这里说道的绕制中的一下参数变化影响电感量比较大,所以这个电感值跟气隙值都是假设的(也就是≈值),例如线径不同,铁心材料不同,绕法等有些差异
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-9-23 18:07 | 显示全部楼层
气隙一般都是假设值,就跟设计电感跟实际电感往往都有不同,唯一相同的是在相同材料下以后的经验值相同
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-9-23 18:17 | 显示全部楼层
花那么大的径去研究别人的气隙,倒不如。自己摸索。让别人研究自己的方法
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
发表于 2013-9-23 18:22 | 显示全部楼层
我只想知道,同一个变压器,只是气隙从0.05mm加大到0.2mm时,电感量大概会下降多少的,也就是说影响会不会很大的,当然做输出变压器联系到的很复杂,气隙是为了防止铁芯磁饱合,太大肯定会有影响的,还有漏磁什么的,在满足不会磁饱合的情况下,我看还可以调整到磁化曲线好的位置。
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-9-23 18:26 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2013-9-23 18:22
我只想知道,同一个变压器,只是气隙从0.05mm加大到0.2mm时,电感量大概会下降多少的,也就是说影响会不会 ...
这个电感不会变化多大的,但是在这个气隙里其它参数就会变化很大(如干扰)
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
发表于 2013-9-23 19:24 | 显示全部楼层
也许跟这磁化曲线关系较大,看来调整到0.5-0.6T之间。
35W300直流磁化曲线
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-9-23 19:26 | 显示全部楼层
35W300直流磁化曲线
嗯所以我说的跟材料关系大,相同材料下影响不是很大的
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
发表于 2013-9-24 14:27 | 显示全部楼层
气隙在隔壁讨论的转过来
输出变压器留气隙的作用有两个,一是保证铁心不饱和,二是确定铁心磁路的工作点,即直流磁化的情况下,磁通密度的大小,它一般应该处于磁化曲线线性段的中点。因此,气隙应该有一个最佳值,一般用下式计算。即:d=IN/800,式中:d气隙,单位mm,I静态屏流,单位A,N初级匝数,单位T,800是一个常量,此时的计算结果,磁通密度为5000Gs.
有人说:公式1、d=N·I/800  I单位为A,计算出来的是空气隙总值,实际空气隙为1/2
公式2、d=N·I/16X0.00001,电流单位没有说,应当为mA,计算出来的为EI片的实际值(垫纸厚度)。
如果看各种资料,能得到少说2、3种算法, 计算的结果 各不相同。以免误导重新编辑
我的提问:
不知道信那个的
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
发表于 2013-9-24 15:18 | 显示全部楼层
唉!搞越糊涂的
磁感应强度B的单位是什么?
在国际单位制(SI)中,磁感应强度的单位是特斯拉,简称特(T)。在高斯单位制中,磁感应强度的单位是高斯(Gs ),1T=10KGs等于10的四次方高斯。由于历史的原因,与电场强度E对应的描述磁场的基本物理量被称为磁感应强度B,而另一辅助量却被称为磁场强度H,名实不符,容易混淆。通常所谓磁场,均指的是B。
什么是磁通量?
设在磁感应强度为B的匀强磁场中,有一个面积为S且与磁场方向垂直的平面,磁感应强度B与面积S的乘积,叫做穿过这个平面的磁通量,简称磁通。标量,符号“Φ”。
公式:Φ=BS,适用条件是B与S平面垂直。当B与S存在夹角θ时,Φ=B*S*cosθ。Φ读“fai”四声。   单位:在国际单位制中,磁通量的单位是韦伯,符号是Wb,1Wb=1T*m^2;=1V*S   意义:磁通量的意义可以用磁感线形象地加以说明.我们知道在同一磁场的图示中,磁感线越密的地方,也就是穿过单位面积的磁感线条数越多的地方,磁感应强度B越大.因此,B越大,S越大,穿过这个面的磁感线条数就越多,磁通量就越大
磁通密度是通过垂直于磁场方向的单位面积的磁通量,它等于该处磁场磁感应强度的大小B。磁通密度精确地描述了磁力线的疏密。
B 是磁感应强度,单位T 特斯拉,等于垂直于磁场方向上单位长度、单位电流下所受磁场力的大小:B= F/IL
H 是磁场强度,单位 A/m
两者皆为矢量。
青铜剑侠 当前在线
6636 点
6340 ¥
发表于 2013-9-24 17:49 | 显示全部楼层
学习了,上了一堂理论课。
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-9-24 18:14 | 显示全部楼层
35W300直流磁化曲线
μ = 磁导率(magnetic permeability of material) (Henrys/meter)
磁导率----又称磁导系数,是衡量物质的导磁性能的一个系数,以字母μ表示,单位是亨/米。
μ等于磁介质中磁感应强度B与磁场强度H之比,即通常使用的是磁介质的相对磁导率μr ,其定义为磁导率μ与真空磁导率μ0之比,即
μ=B/H
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
发表于 2013-9-24 18:21 | 显示全部楼层
磁导率----又称磁导系数,是衡量物 ...
唉!还是很糊涂啊
安匝是磁势Fm的单位,可根据所要求的铁心磁通量Ф与铁心磁路总磁阻Rm计算,Fm=IN=ФRm。其中,N为线圈的匝数,I为流过线圈的电流。
    如果磁路是分段均匀的,则磁阻Rm=l/(μS),其中:l为每段磁路的长度(单位为米),μ为磁路所用材料的磁导率,S为每段磁路的截面积(单位为平方米)。
    如果是交流磁路,铁心磁通量Ф一般根据线圈的电压进行计算,如果忽略线圈的漏阻抗,近似认为线圈电压等于它感应的电动势,则U≈E=4.44NfФ。也就是说,Ф≈U/(4.44Nf)。其中,f为交流电源的频率。
    如果是直流磁路,磁通量Ф则根据吸力要求计算,且铁心的形状不同,计算方法也不一样。对于∏铁心,若吸力用字母Fx表示,则Fx=0.5×SoBo^2/μo≈400000×So×Bo^2。其中,So为磁路断口处的截面积(单位为平方米),Bo为磁路断口处的磁通密度,即Bo=Ф/So。一般Bo可取1.2~1.8(特斯拉)。这样,根据吸力Fx,就可计算So和Ф,并计算出磁路的磁阻Rm。
    有了Ф和Rm,就可计算线圈的磁势Fm=IN=ФRm的安匝数来。
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
发表于 2013-9-24 18:23 | 显示全部楼层
一铁心线圈,直流励磁电压恒定,若铁心截面积加倍,也就是说安匝长不一样的,磁感应强度会不会变大?
安匝长,就是“线圈的匝数”乘以“线圈中的电流”,再除以“线圈的长度”。
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-9-24 18:30 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2013-9-24 18:21
唉!还是很糊涂啊
安匝是磁势Fm的单位,可根据所要求的铁心磁通量Ф与铁心磁路总磁阻Rm计算,Fm=IN=ФRm ...
μ=B/H
从来μ=B/H的关系式来看B值过小导磁有可能为0,所以电感也为0,什么影响B值呢?线圈圈数(所以我说的圈数多受气隙影响就低)
GMT+8, 2026-4-2 21:40 , Processed in 0.455041 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
