[DIY制作] 为自己做一对双12寸加号角
[复制链接] 查看: 74558|回复: 309
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-9-29 07:19 | 显示全部楼层
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-29 07:46 | 显示全部楼层
ed168 发表于 2013-9-29 03:22
两侧板间釆用木条加强比粘在一侧板上效果好得多多。想想一条桥,什么吊索,拱型,加厚....目的是增加夸度 ...
哈!!被你提醒了,想了想,确实是这样,我现在已经在侧板加了加强木皮,现在再加上横向木条就可以了,谢谢!!
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-9-29 07:53 | 显示全部楼层
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-29 08:03 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2013-9-29 07:53
平兄这还达不到B&w公司蜂巢麦士结构的刚度吧。
B&w公司蜂巢麦士结构是怎样的,有图可以发上来参考一下吗?
刚刚E兄的提议后,我想加横向加强木条,但现在想到钉枪放不下,加不了呀,有什么好办法?
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-9-29 09:06 | 显示全部楼层
5428 点
5303 ¥
发表于 2013-9-29 10:19 | 显示全部楼层
刚刚E兄的提议后,我想加横向加强木条,但现 ...
控制好木条长度,两端粘胶便可。做过多次这样的实验:木条与板用白胶粒上,干后用锤敲打,木板烂了令木条分开,而胶合的地方还没分开。如果木条是粘在另一条早粘在密度板的加强筋上,那更好,歪看拧入鏍钉。
4个侧面的两条加强木条在垂直相交处再粘合,刚性更好。
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2013-9-29 11:15 | 显示全部楼层
还有,留意喇叭的承重装置。如果喇叭的磁铁很大,这些小玩意作用不少。轻轻地负出,却带来大收获。比那些换补品来得明显。    还有箱内对角面加入吸音胶板..........
http://bbs.hifidiy.net/thread-666928-4-1.html  65#
http://bbs.hifidiy.net/thread-776979-1-1.html  2#  9#  21#  22#   应还有一些细节,贴子又臭又长
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-29 11:35 | 显示全部楼层
ed168 发表于 2013-9-29 11:15
还有,留意喇叭的承重装置。如果喇叭的磁铁很大,这些小玩意作用不少。轻轻地负出,却带来大收获。比那些换 ...
横向加强筋的做法我也想了一下,就和你说的一样,可行的,效果也会很好的,承重装装置也想好了,回去先做好备用,
但吸音板这部分看不明白,如果我在箱内板接合的地方加上45度的木条作用是不是与你所以的有共同效果呢?
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2013-9-29 11:49 | 显示全部楼层
平而不凡 发表于 2013-9-29 11:35
横向加强筋的做法我也想了一下,就和你说的一样,可行的,效果也会很好的,承重装装置也想好了,回去先做 ...
http://bbs.hifidiy.net/thread-776979-2-1.html  22#
http://bbs.hifidiy.net/thread-776979-4-1.html   71#
65 点
53 ¥
发表于 2013-9-29 13:56 | 显示全部楼层
这个大哥做的不错。。。
647 点
666 ¥
发表于 2013-9-30 20:43 | 显示全部楼层
今天怎么还没发帖的帮顶
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-30 21:18 | 显示全部楼层
罗汉 发表于 2013-9-30 20:43
今天怎么还没发帖的帮顶
本来不发的,因为今晚又喝个死去活来
今晚说说箱体内部的加强吧,下面:
两方面,一方面是在后面的接口直角处加了木条;第二方面是在两侧板间加了一条加强筋,就是下面这强
其中有一个细节说明一下,下面的图是一条四方的木条,直接加在板之间的直角处是不行的,因为原板接合处会有一点胶水突了出来,令这条直角的木条与两板之间不能行好的接合,所以要在其中的一个边上倒一下角,就是下面这样
之后木条就会与板之间接合得很好了
就是这样
第二步就是加上横向的加强木条,如下面的。
这木条之前真的不知怎样加上去,因为钉枪放不下,后来ED168兄提醒了我,只要长度刚好,涂上胶水压下就可以很坚固了,真的!效果很好
本来今天回去工作室做箱体的打磨,准备贴木皮的,但我有节目,有点晚了,所以做不了。
下一次发贴应该可以见到贴木皮了,谢谢兄弟关注!
待续》》》》》》》
1508 点
1480 ¥
发表于 2013-9-30 21:22 | 显示全部楼层
又喝多了,呵呵,辛苦了,不过思路清晰,不像高了
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-30 21:25 | 显示全部楼层
你的板这几天到了,等我做好这对箱就开始做你的,你这对箱和是我的代表作呀!!我也很心急!!
1508 点
1480 ¥
发表于 2013-9-30 21:27 | 显示全部楼层
谢谢,绝对信赖平兄
1508 点
1480 ¥
发表于 2013-9-30 21:28 | 显示全部楼层
沉孔麻烦到时先确认
76 点
69 ¥
发表于 2013-9-30 21:59 | 显示全部楼层
楼主是个高手呀
58
表让我很无奈
742 点
751 ¥
发表于 2013-9-30 22:12 | 显示全部楼层
记号一下,看的真是爽~期待成品
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-1 21:50 | 显示全部楼层
baobaozzw 发表于 2013-9-30 22:12
记号一下,看的真是爽~期待成品
昨天用原子灰补了钉眼和板的接口,专业做箱的不用这步工序的,因为他们都是直接压合的,但我的技术还不到位,所以在压合前我都打些钉来定位后才压合,所以就免不了补钉眼这步了!!
今天原子灰已足够的硬了,就粗磨了一下,由于是贴木皮的,所以粗磨就可以了,标准是平整就可以停,但是如果是喷漆的,这步就要细心很多,同样是粗磨但不能磨太深,因为后面还要用细目的砂纸打磨,越是光滑越好,这样喷底漆后的精细打磨就可以省心一点!!
开始打磨
打磨前后的对比
打磨前的
打磨后的
板面伤了的地方也磨平了
板的接口处完全平整了
先放好,明天贴木皮啦!!!
箱与箱之间的对齐方面非常准确,自己也很得意!!
还记得这对小音柱吗?顺便也打磨了一下,这对箱是在轻轻粗磨后再细磨的,但感觉还有一点不平顺,待喷了第一层底漆后打磨才知的,有不平的地方再补灰就是了,一直补到平为止!!
待续》》》》》》》》
924 点
919 ¥
发表于 2013-10-1 22:41 | 显示全部楼层
真是细心出精品
GMT+8, 2026-4-6 13:44 , Processed in 0.792749 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
