[DIY制作] 为自己做一对双12寸加号角
[复制链接] 查看: 69200|回复: 310
105
4656 点
4411 ¥
发表于 2013-9-20 20:03 | 显示全部楼层
很久没有发帖了,近来的工作真的忙得要命,但是忙又不知道做出了什么成绩来真的太对不起村民了
忙就忙吧,反正把手头是的任务都完成就好了!!
昨天是中秋假期的第一天,难得可以休息,于是就抓紧时机开始做我自己这对双12寸加号角大箱了。
自从去了强哥、礼哥听音室听过大系统后就对大喇叭有了好感(可能男人都是喜欢大的吧!!,你地呢?)
好多朋友都劝我不要搞这么大的箱,因为我的客厅细,就是普通的这种20来平方的这种,的确,可能是有点大了,但也可能有另一种味道(支持我做大的给我加油吧,好让我更有信心做呀
废话少说,转入正题:
图纸是强哥给我设计的,箱体我做成三分体,也就是每个喇叭一个箱体,一对箱就是6个箱体组成,比我高!!
中音的号角箱体的面板我是做成可拆的结构,因为到时玩得不过瘾就可以换面板装其它喇叭组合嘛,一箱多用啦!!
喇叭如下:
号角和其中的一只12寸低音是用我现在正在用的JBL低音和EV号角。这些JBL的低音转作新箱的中低音用
就是下面这个,之前我发个帖的
另外我还有三对12寸喇叭,是负责纯低音部分,三个轮着听那一对好就用那一对啦,有得玩了如下:
这对是强哥给我找回来的,外观一般,是先锋的,正面看还可以
看了后面我就有点不明白了,这对喇叭价钱也不便宜的(相对于下面这对K12来说,是几倍的价钱),但这磁钢是不是有点小了呀,感觉就是以前这些组合音响上的喇叭,你说是不,但这种喇叭现在应该很难找到这么新的吧,希望它有好的表现吧!
下面这对是我一个论坛的朋友为胆而欢送的,是专门定制的,不是厂喇叭,很重,可能有25斤以上一只!500W,好大食!!
还有一对是很久前买的惠威的K12,装过一次箱,但听了不久,我的朋友就把我的箱体拿走了,我留下了这对喇叭,可能当时我的器材不好,听这对喇叭没有什么效果的,希望这次用上能好一点!
开好板!!一大堆!!
加强筋也做好了,这次做这些加强筋开孔是直接用修边机做的,比以前用曲线锯开好模后再用修边机效果好了很多,有进步!!
面板是双层18MM板,压合了一个晚上,可以拆下来开孔了!
开孔和安装倒相管就用了半天的时间,累死!!可能身体差了,做了半天就支持不下来了,下午就回家休息了。
倒相管
倒相管的倒角,本来可以不倒的,但是为了过渡得完美点,还是倒了好点!
喇叭安装孔沉孔后,背面也做了倒角,也预留了螺丝安装位,但今天发帖才发现原来我的喇叭是8粒螺丝的,而我只留了4个
没办法回头了,也算了,DIY总有点不完善的,太完善了就变了厂箱了!!(这是最好的借口了,想不出其它更好的
倒相管这次接合得很好,不用胶水加固了
下面两块面板低音的位置是不同的,左边的是纯低音的,右边是中低音的,顶部留多一点地方,因为以后可能会加一只超高音的,留好后路吧。
下面这些板是中间这个号角箱体的,压合了面板的安装木条。
待续。。。。。
9月21日更新
真好,帖子还可以编辑,继续:
先晒下我用的胶水吧,很多朋友说做箱子时一定要加自攻螺,生怕板会分裂,我觉得这是多余的,要知道,中纤板也是用木粉加胶水加热压制而成的,用白乳胶把它们连接起来有可不可呢,是不?而事实上,两板加白乳胶后再压合后的坚固度大得你会不信的。有时间我会一个实验给你们看看你就明白了。当然啦,白乳胶也要用一些质量好一点的啦,我用下面图片这种。什么牌子就不说了,只能说是我们广东产的,怕被管理员删我帖!!自己看吧。
我也有用黄胶的,工胶的填充性和粘合更好,但贵呀!!加上很快就干,这对做这种大箱来说,我的手脚不够快,组合好箱体压合时,胶水已经没有流动性了,这对粘合板材不利,所以一般我是在做小箱时才用。
上面说做箱我不用自攻螺丝,是因为其实板与板之间的连接真正起作用的不是自攻螺丝,而是胶水,加上自攻螺丝会把中纤板搞裂的,真的!!
但为什么我又会用到气钉呢?不是说有胶水就可以了吗?很简单,因为我做箱懒,没有做榫接工艺,所以要先钉上几个钉定位才做压合工序。
就是下面这些,一支是F30,一支是50的。
再回头说说之前说到的面板留少了螺丝座的问题,JBL这个12寸是4个螺丝的,其它是8个的,所以把下面两个低音箱的面板加工一下,以后上螺母就没有问题了,不会形容,自己看看图片就明白了。就是下面这两张。
箱体开始组合,这里说说每块板的接合面安排问题,这个在不做榫接时很重要。因为板与板的接合要考虑到每一块板的受力方向。象下面这样的结构侧板是整块到边的,也就是说侧板受力是没有得到其它板的帮助的,但有了这块加强板就好一点,再加上以后还要在上下加压一块3MM板来封边的,这对侧板来说是一个帮助,同时也解决了接口开裂的问题,也就是人家说的+3工艺了。
面板是双层的,最好的结构是做一块下面图一样尺寸的压合好后再做一块全面板尺寸的再压合上,这样纵横各方向都有别的板来帮助受力,对整个箱的坚固度是很有帮助的。但我这个箱不能这样做,因为你细心看看我的面板不是平的。
白乳胶不要小,要多一点,不怕浪费,有的是,为了箱体质量这个必须的!!
组合好就进行压合了,我这个压架因为没有做均压板,所以有点地方是压不到的,所以用F夹来补救啦!!
压力大点也不怕,看到接合处有胶水溢出就可以了
里面也同时有溢出,效果比较理想
台风来了,没办法,要回去做防台风工作,只能先压好四个大箱,角号的两个箱唯有台风过后才有时间做了
待续。。。。。
427
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2013-9-20 20:13 | 显示全部楼层
12寸先锋的屁股好性感
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-20 20:15 | 显示全部楼层
lvl 发表于 2013-9-20 20:13
12寸先锋的屁股好性感
看上去就象是组合机用的,但我朋友说,这对低音的效果还是很好的,磁钢这么小只是这个年代的设计思路问题,希望有好的表现吧!
176 点
174 ¥
发表于 2013-9-20 20:21 | 显示全部楼层
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-20 20:27 | 显示全部楼层
还有,顺便做多一对小音柱放在电视机旁边用
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-20 20:29 | 显示全部楼层
才会发烧 发表于 2013-9-20 20:21
外观做的不错很好
你说是第二张图的这个?这个是我现在正在用的箱,因为是监听箱,我不太喜欢这风格,所以才做新的!
谢谢关注!!
113 点
81 ¥
发表于 2013-9-20 20:30 | 显示全部楼层
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-20 20:58 | 显示全部楼层
pm990798 发表于 2013-9-20 20:30
你这是音箱加工厂呀,厉害
以前是在自己的摩托车房里做的,之后做箱越做越大,把心一横就回农村的家建了一间工作室,工具也越买越多,现在真的可以和工厂比了
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-9-20 22:34 | 显示全部楼层
4363 点
4318 ¥
发表于 2013-9-20 23:18 | 显示全部楼层
年轻人说干就干,支持。祝早日落成!
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-21 05:30 | 显示全部楼层
为胆而欢 发表于 2013-9-20 23:18
年轻人说干就干,支持。祝早日落成!
胆兄,请在制作的过程中多多指点呀!!!
6452 点
6141 ¥
发表于 2013-9-21 07:48 | 显示全部楼层
看见你的工作台,流一地的口水。
继续关注。。。。。。。。。
630 点
610 ¥
发表于 2013-9-21 11:45 | 显示全部楼层
睇来楼猪系村长喔,早日出成品
村官。公务员,有机会升至国主席  发表于 2013-9-21 13:30
45 点
57 ¥
发表于 2013-9-21 12:02 | 显示全部楼层
接受订単吗?
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-21 12:38 | 显示全部楼层
RE: 为自己做一对双12寸加号角
陈十二少 发表于 2013-9-21 11:45
睇来楼猪系村长喔,早日出成品
内容打份工嗜(^.^),工作之余还要有点爱好先得唧!
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-21 12:41 | 显示全部楼层
RE: 为自己做一对双12寸加号角
621879560 发表于 2013-9-21 12:02
接受订単吗?
内容我给别人做箱很讲究缘分的,因为我只是diy,出不了厂箱效果,一般只给朋友做!多多交流吧!
45 点
57 ¥
发表于 2013-9-21 12:42 | 显示全部楼层
个人仃做行吗?
199 点
193 ¥
发表于 2013-9-21 12:52 | 显示全部楼层
不凡老哥又出新作了。支持支持。装箱那天天记得通知。争取机会去学习一下
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-21 13:28 | 显示全部楼层
做好对箱就直接送去比强哥帮我调箱,到时通知你,你早D到啦!!
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2013-9-21 13:29 | 显示全部楼层
厂箱是大路货式。DlY是特制,要有自信。
