[DIY制作] 为自己做一对双12寸加号角
[复制链接] 查看: 74554|回复: 309
131 点
99 ¥
发表于 2013-9-26 23:52 | 显示全部楼层
这贴子要顶一下,我最近正在搞15寸的音箱,参考一下
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-27 00:00 | 显示全部楼层
就象我回复56#的一样:这不算什么的,只是木工活,随便一个木工都会做的。我只是没有什么喜好,只喜欢搞搞这些小玩意罢了!!
谢谢帮顶!!
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-9-27 00:30 | 显示全部楼层
5428 点
5303 ¥
发表于 2013-9-27 00:58 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2013-9-27 00:30
内容
十八寸更好玩,我现在玩二十一寸了
留意市面单元参数;谐振点.频率下潜更低的往往是到15寸的重低音喇叭。之后的18,21寸单元,往往是灵敏度很高的中低音单元,因照顾中音部份,反而低频下潜不深。是否掌握一下分频技术,来个齐人之福更好呢。如果环境不充许太低频率重放,可用12寸,10寸低音单元。此时中音是6.5、8寸,其清晰度好多了。
不过大尺寸专业喇叭,到了民用,有另一番孕味
45
627 点
540 ¥
发表于 2013-9-27 14:53 | 显示全部楼层
华哥什么时候开声~~到时候去观摩一下
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-27 15:11 | 显示全部楼层
Wen_Ming 发表于 2013-9-27 14:53
华哥什么时候开声~~到时候去观摩一下
争取这个假期完成啦
4395 点
4350 ¥
发表于 2013-9-27 19:40 | 显示全部楼层
平而不凡 发表于 2013-9-27 15:11
争取这个假期完成啦
后来者居上,我先做几个月都没你快
是的,就是无**电啦,我都说我只是DIY的,没有技术含量的,但他就是要求我投一下稿,我也不知看中我什么,DIY很多人也要搞啦,难度我特别点咩? 哈!!他也找过你????  发表于 2013-9-27 22:02
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-27 21:02 | 显示全部楼层
为胆而欢 发表于 2013-9-27 19:40
后来者居上,我先做几个月都没你快
本来是慢慢做的,但有杂志要求我假期后投稿呀
北京的那个吗?  发表于 2013-9-27 21:23
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-9-28 00:19 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-9-28 06:44 | 显示全部楼层
16 点
14 ¥
发表于 2013-9-28 11:31 | 显示全部楼层
跟你们混不会错啦,学习学习
647 点
666 ¥
发表于 2013-9-28 13:36 | 显示全部楼层
继续帮顶
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-28 19:42 | 显示全部楼层
罗汉 发表于 2013-9-28 13:36
继续帮顶
谢谢兄弟你的支持和关注!!先向大家汇报一下进度!
台风天兔以来我一直都忙得要命,只有今天星期六才可以做一下,明天星期天还要上班呢。天今天做了一整天才做了一点点,但总有点进度。
一早回来工作室,刑满的它应该要释放了。
还没有作任何处理前先把它们叠起来看看它的英姿先!!雏形出来了,还可以接受!!
这么大的箱用18MM的板,虽然已加了加强板,但还是不够的,本来想所有板都做成双层18MM的,但自己的资金不多所以只有前面板才做了双18。所以再加上木条,这样强度希望可以增加一点达到要求啦,再不行的话我还计划以后在箱体的外面再加上装饰板,一可以作装饰之用,同时也变成了双18MM了,这样箱体强度的问题是完全可以解决的。
底座做成与箱体一体,是25MM厚的,这是以前给朋友做箱的剩板,但不够做两个底座,之后就做成这样了
号角箱的面板安装框也完成了
现在可以进行修边工作了,
这张图是想说明一下,我做箱时一般开板时,外面的板我一般都开大2MM的,目的是在修边是能修得更加平直。下面有效果图
这是中音箱后面的一处败笔,有点压合得不好,大约这5CM压合得不到位,但幸好是中音箱,同时这处我检查过,里面的胶水量足,虽然看上去有缝,但实际上它们已粘合在一起的,不影响强度!!
新买的直刀,不是不支持国货,这东西以前用过国产的,但用不了多久就坏了,用现在这个就不同,用很久也不会坏,同时也很锋利
版主:这不算是广告吧
这张直刀修出来的边,效果自己看吧
这是30度倒角刀,不是45度的,很贵!!
这么大的刀头当初我真的担心修边机装不下,不过幸好的做修边机辅助器的时候把中心孔做得够大刚好装下
30度倒角刀倒出来的效果!!
到这里应该可以贴木皮了吧?不!!还有两步,其中一步就是下面的,你懂的
所有钉眼和接合面都批一次原子灰,之后再打磨,这样就可以贴木皮了。
不过,专业做箱的人批原子灰这一步是不用的,因为他们坯箱都做得很平整了,所以粗打麻一下就可以贴木皮了,但我只是个DIYER,所以这步没办法,哈!!
如果明天没事,下班就可以回来打磨了,时间刚刚好!!
批好灰后还有点时间才回家吃饭,所以也把这对小音柱开好孔
待续。。。。。。。。
76 点
69 ¥
发表于 2013-9-28 20:36 | 显示全部楼层
楼主太专业了
647 点
666 ¥
发表于 2013-9-29 00:02 | 显示全部楼层
漂亮好手工希望有机会一听音箱风采,音柱下面不加一个大一点的低音吗?还是加低音炮
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-29 00:12 | 显示全部楼层
我也希望这对箱能出来好的声音,但手上的喇叭中,JBL的12寸与EV的号角在本搭方面是没有问题的,就是这个先锋的低音以及胆兄送给我的这对12寸低音不知能不能配搭好,这个是我最担心的,所以箱体的设计和调试我要找一位烧友朋友帮忙了,自己真的不懂!!
这对音柱是顺便做的,因为手头有这些小喇叭,加上一直都想做一对来放在电视机边用,手上的喇叭做成这对音柱低音应该还可以接受的,当然啦,不会太大,因为只是二寸的,但效果一定会比原电视上的好吧,你看是不?。如果要低音再大一点的话,以后会再考虑加上炮就可以了。
647 点
666 ¥
发表于 2013-9-29 00:36 | 显示全部楼层
音柱加低音炮好一点,要不就等你做好这对音箱接上电视试试,看电视上12寸的还没有吧
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2013-9-29 03:22 | 显示全部楼层
台风天兔以来我一直都忙得要命,只有今天星期六才 ...
两侧板间釆用木条加强比粘在一侧板上效果好得多多。想想一条桥,什么吊索,拱型,加厚....目的是增加夸度,但如果充许在桥中加一个埻,一齐都简单多了
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-9-29 07:13 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-9-29 07:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-6 13:42 , Processed in 0.152750 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
