300 点
300 ¥
发表于 2013-9-30 11:13 | 显示全部楼层
嗯,还有得你摸呢,别以为拿个什么暖声前级就会出好声, ,我都调几个月的时间呢,我最后才调到中肯一点的声音
591 点
565 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-30 13:46 | 显示全部楼层
yuan26 发表于 2013-9-30 11:13
嗯,还有得你摸呢,别以为拿个什么暖声前级就会出好声, ,我都调几个月的时间呢,我最后才调到中肯一点的 ...
后级声音本就不错,是我喜欢的类型,后级还没有电流冲击声,看装上前级会有什么样表现,不行的话就只用后级了。有时间把电流调的合适吧,现在我用耳机听的,小音量时可以听到交越失真。
242 点
210 ¥
发表于 2013-9-30 14:45 | 显示全部楼层
我拣仓库里面有一些这样的管子,当时候和楼主分享一下
2149 点
2059 ¥
发表于 2013-9-30 15:06 | 显示全部楼层
恭喜楼主开声,上全裸图看看。
591 点
565 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-30 16:00 | 显示全部楼层
公羊 发表于 2013-9-30 15:06
恭喜楼主开声,上全裸图看看。
板子是已经出声了,还没有把电流调到满意,电流还需慢慢调整,还没有定妆还在裸奔中,
300 点
300 ¥
发表于 2013-10-2 12:54 | 显示全部楼层
zds4468 发表于 2013-9-30 13:46
后级声音本就不错,是我喜欢的类型,后级还没有电流冲击声,看装上前级会有什么样表现,不行的话就只用后 ...
你功放用来推什么音箱?用来听耳机就不说了,怎么会有交越失真,你的电流调到多少呢?你的又是什么耳机呢?
79 点
71 ¥
发表于 2013-10-2 13:47 | 显示全部楼层
板很漂亮
591 点
565 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-2 19:31 | 显示全部楼层
yuan26 发表于 2013-10-2 12:54
你功放用来推什么音箱?用来听耳机就不说了,怎么会有交越失真,你的电流调到多少呢?你的又是什么耳机呢 ...
箱子现在不再身边,现在用的炮灰箱子,是有交越失真,在极小音量下有交越失真的那种沙沙声,声底很单薄。输入级1mA左右,后面都没电流。就一普通手机耳机,一百多的那种。
591 点
565 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-2 19:32 | 显示全部楼层
bnm1007 发表于 2013-10-2 13:47
板很漂亮
谢谢夸奖,还在学习中,很多地方还要改进
591 点
565 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-4 12:03 | 显示全部楼层
不同的供电电压R5、R6;R7、R8要适当调整,50V供电可以用上面原理的参数,如果45v供电的话R5、R6就得改为2.5k左右,R7、R8改为900欧左右,都是非标值,电阻不好找啊,只能两个并联了
96
1369 点
1278 ¥
发表于 2013-10-4 18:43 | 显示全部楼层
不错
584 点
578 ¥
发表于 2013-10-8 13:22 | 显示全部楼层
安装完成了吗?上完整图片
591 点
565 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-9 09:45 | 显示全部楼层
qplb 发表于 2013-10-8 13:22
安装完成了吗?上完整图片
听 yuan26说他花数月的时间调整电流的,现在才发现调整电流是很费时间的,再平时上班时间很少。我会尽快调好的
514 点
493 ¥
发表于 2013-10-9 11:41 来自手机端 | 显示全部楼层
如果每台厂机都要这么长时间来调电流,工厂早就倒闭了。
591 点
565 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-9 12:25 | 显示全部楼层
这不是DIY嘛,厂机就另当别论了,自己玩,玩的是过程,玩的是心情
64 点
59 ¥
发表于 2013-10-9 12:54 | 显示全部楼层
也想玩玩
591 点
565 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-24 12:06 | 显示全部楼层
591 点
565 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-24 12:14 | 显示全部楼层
由于机箱体积小、JC2013没有电流冲击声所以就没有增加输出保护,接地处理的还不错听不到一丝嗡嗡的电流声,很安静的时候可以听到一点点热噪声,就像收音机没有台的声音,不过很小。调整电阻时没有合适的值只好固定值加好点的精密可调电位器,中点电压完美0V,在电压级发热不平衡时中点有几毫伏的变化,原理上使用的20PF电容改为47PF,高音改善很多,不那么冲了。
591 点
565 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-24 12:18 | 显示全部楼层
原本的前级也去掉了,如果加了前级就必须加输出保护,空间不够了所以把前级也去掉了,不加前级用手机一般来说音量足够了。本来还有一块软启动板也没有加上去。
1269 点
1196 ¥
发表于 2013-11-24 12:19 | 显示全部楼层
前级输入端100P落地,频带就窄了吧。
GMT+8, 2026-4-6 10:18 , Processed in 0.856102 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
