591 点
565 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-10 15:02 | 显示全部楼层
yuan26 发表于 2013-9-10 11:04
调音花了我两个月时间
大侠弱弱的问一下,调整推动级电流时从最小开始调起,最小电流是不是VR1的抽头端跳到1的那边啊?
514 点
493 ¥
发表于 2013-9-10 15:39 来自手机端 | 显示全部楼层
zds4468 发表于 2013-9-10 15:02  大侠弱弱的问一下,调整推动级电流时从最小开始调起,最小电流是不是VR1的抽头端跳到1的那边啊?
调整管的b、e极间电阻越大推动级电流越小。
591 点
565 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-10 16:52 | 显示全部楼层
谢谢
657 点
640 ¥
发表于 2013-9-10 17:11 | 显示全部楼层
偏置电路这样接电位器可是玄得很。想想万一触点接触不好会怎么样。
591 点
565 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-10 17:26 | 显示全部楼层
是很玄啊,搞不好就等烧一片吧,
657 点
640 ¥
发表于 2013-9-10 17:55 | 显示全部楼层
一定要这样接,就是触点断开了也没事,在断开的情况下偏置电压是最低的,这样就保险了。另上面的1K固定电阻也偏小了。你这个场管的开启电压约为3V多,还有一个三极管是0.5V,加起来是3.5*2=7V,那么上面的固定电阻选5K左右就差不多了,具体看你Q5的电流大小了。说了要这样的接法,应当知道开始时抽头应当放的位置吧。
591 点
565 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-10 18:17 | 显示全部楼层
xwhaaaaa 发表于 2013-9-10 17:55
一定要这样接,就是触点断开了也没事,在断开的情况下偏置电压是最低的,这样就保险了。另上面的1K固定电 ...
明白,多谢提醒
591 点
565 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-10 18:19 | 显示全部楼层
准备装箱打孔了,这样布局怎么样?大家给点意见吧
5 点
1 ¥
发表于 2013-9-10 18:37 | 显示全部楼层
太强大了,
591 点
565 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-10 18:43 | 显示全部楼层
ugv16888 发表于 2013-9-10 18:37
太强大了,
过奖了,不断学习进步中
2149 点
2059 ¥
发表于 2013-9-10 20:51 | 显示全部楼层
功放板为何不放在散热器的中间位置?
591 点
565 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-10 21:58 | 显示全部楼层
公羊 发表于 2013-9-10 20:51
功放板为何不放在散热器的中间位置?
变压器会挡到板子上的电容,变压器直径太大,机箱有点小了
16 点
14 ¥
发表于 2013-9-11 00:00 | 显示全部楼层
高手
591 点
565 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-11 08:15 | 显示全部楼层
世界随我行 发表于 2013-9-11 00:00
高手
高手这个词真的不敢当,还在学习中
591 点
565 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-11 11:49 | 显示全部楼层
功放板为何不放在散热器的中间位置?
偏置电路就按照66楼说的那样接,把中间和连接1K的那端中间用焊锡连接
1695 点
1648 ¥
发表于 2013-9-11 12:58 | 显示全部楼层
板子画得漂亮
1695 点
1648 ¥
板子画得漂亮,赞一个
有做信号完整性分析么?
1695 点
1648 ¥
发表于 2013-9-11 13:01 | 显示全部楼层
zds4468 发表于 2013-9-4 12:49
今天事比较多没能把电源部分装起来。
这个线路的优点不用说了,jazzclassics在他的帖子里有很详细的介绍 ...
电源用的什么电路?
591 点
565 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-11 17:37 | 显示全部楼层
jazzclassics 发表于 2013-9-11 12:58
板子画得漂亮,赞一个
有做信号完整性分析么?
没有,不太懂。电源采用的就是普通桥式整流加大水塘滤波,难道这样不行吗?你意思是不是在这个电路中偏置的电阻使用1K的比较好?妄自猜测,勿见怪
1695 点
1648 ¥
发表于 2013-9-11 18:22 | 显示全部楼层
zds4468 发表于 2013-9-11 17:37
没有,不太懂。电源采用的就是普通桥式整流加大水塘滤波,难道这样不行吗?你意思是不是在这个电路中偏置 ...
电源整流加滤波当然可以。
有温补管做偏置调节情况下1K-5K差别不大。板子设计最好考虑调整完毕后用固定电阻取代VR1,预留固定电阻焊盘。我的板子是这么设计的。
祝你早日开声。
GMT+8, 2026-4-6 22:23 , Processed in 0.190818 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
