cgb372 发表于 2013-9-18 15:43 是不是三极管装错了。
举报
zds4468 发表于 2013-9-18 14:43 调这块板子遇到了很头疼的问题,只要装上输入的c546b和c556b后R7、R8 的750欧姆电阻电流很大近50mA,R7、 ...
zds4468 发表于 2013-9-18 17:11 一直没有时间搞,趁着中秋放假终于后级出声了,开始把输入级的对管在原理图上标错了导致致命错误,好在没烧 ...
jazzclassics 发表于 2013-9-20 21:04 恭喜开声。 开始还以为你买到假横流源管子了,导致电流过大
jazzclassics 发表于 2013-9-22 13:08 参考我的装机指南]。从前往后查。 a) 输入级电流1.15mA,
thinkhlin 发表于 2013-9-22 14:29 想jazzclassics请教个问题,这里有三个小电容,都不是20p的,电压级两个20p的电容大小如何计算,还有另外 ...
zds4468 发表于 2013-9-22 17:14 哦弄错了,是105mV和96mV电流就是1.05mA和0.96mA 我测的R3和R4上的电压,算出的电流的。 和你的1.15m ...
zds4468 发表于 2013-9-22 17:16 听大侠们说这些电容越小越好,最好没有前提条件是你的板子不能有自激现象。而有没有自激就要通过示波器来 ...
jazzclassics 发表于 2013-9-23 13:20 这个计算相当复杂,我也不很懂。我一般是用仿真加实测加校音的方式确定这个补偿电容的值。一般来说你要在 ...
公羊 发表于 2013-9-12 15:37 这个前级是单端放大线路 “中点”本来就不可能是0V吧?
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-4-6 14:07 , Processed in 0.363422 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
