[经验心得] 求破解
[复制链接] 查看: 18124|回复: 107
6908 点
6584 ¥
发表于 2013-8-27 20:39 | 显示全部楼层
spartan 发表于 2013-8-27 18:58
那是为了保证线路末端的用户的电压能在合理范围,一般变压器出来的电压都比标称值高
这我知道,240V属正常的
139 点
130 ¥
发表于 2013-8-28 00:00 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2013-8-27 20:39
这我知道,240V属正常的
220正负10%的范围内都是正常的
1515 点
1467 ¥
发表于 2013-8-28 13:09 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2013-8-26 17:36
这里不用讨论这些,就看几个点的接地电阻就是了
你要讨论几个点的接地电阻,我就继续讨论一下:
由于你做了错误的模型,所以导致了错误的结论!
红框内电阻要真的是13.3欧,AC两端电压为220V,电流=220V/13.3欧=16A    16A电流能将几十平方的接地线烧变色?
以下是你给出的图:
6908 点
6584 ¥
发表于 2013-8-28 13:46 | 显示全部楼层
红框 ...
呵呵!我没有去量过哦!不会估的那么准确的,我家分压得到那么高的电压,按比例应该是离漏电处比离变压器近的多,电线是跟随街道弯着走的,地线距离是直线距离.
还有我家离变压器直线距离多远现在也无法确认,你不会叫我请测量队来确认吧
6908 点
6584 ¥
发表于 2013-8-28 13:56 | 显示全部楼层
红框 ...
接地线烧变色也不可能100%确定是本次漏电造成的吧?
100%确定的是接地的连接铜板也氧化严重发黑,锣丝都很难拧出来.
6908 点
6584 ¥
发表于 2013-8-28 14:16 | 显示全部楼层
红框 ...
另外还要说明一下,漏电是人为疏忽造成的,不是故意制造的,也就是说漏电电流不可能是稳定的!
你上面算法,电流=220V/13.3欧=16A  也有问题,  变压器端有240V的,几百米的线损不会太大的,我是估算235V左右的,
1515 点
1467 ¥
100%确定的是接地的连接铜板也氧化严重发黑,锣丝都很 ...
即使按你说的:“接地线烧变色也不可能100%确定是本次漏电造成的”,可你还说了,“变压器接地的线有点发热”,试问:几十平方的线发热,这电流得多大?
6908 点
6584 ¥
发表于 2013-8-28 14:39 | 显示全部楼层
红框 ...
还有就是学校放假其间,查线时只在门口处钳表测到有18安电流下地,续后我没有参加查线,都是供电所的人员去查找下地的地方了,学校有几栋楼的具体那一栋我也不清楚,
1515 点
1467 ¥
发表于 2013-8-28 15:00 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2013-8-28 14:39
还有就是学校放假其间,查线时只在门口处钳表测到有18安电流下地,续后我没有参加查线,都是供电所的人员去查 ...
我还是想讨论一下这几十平方的线要多大电流才能发热。
我想几十平方的线要发热,总得要100-200A以上的电流吧?
6908 点
6584 ¥
发表于 2013-8-28 15:01 | 显示全部楼层
hnglt 发表于 2013-8-28 14:16
即使按你说的:“接地线烧变色也不可能100%确定是本次漏电造成的”,可你还说了,“变压器接地的线有点发 ...
老兄,你得有点起马的常识好不好,下地的胶皮都变形了,连接铜板也氧化严重发黑了,能不发热吗?变压器地线2-4欧是行业标准,连接铜板也氧化严重发黑是由于长期露天的而且有电流流过,也许接触不良都有可能,若接触不良发热就更严重了,再说换线是他们干的,停了电,我没事过去看看……
1515 点
1467 ¥
发表于 2013-8-28 15:10 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2013-8-28 15:01
老兄,你得有点起马的常识好不好,下地的胶皮都变形了,连接铜板也氧化严重发黑了,能不发热吗?变压器地 ...
请不要忘记,2-4欧姆是你的模型给出的数值!
6908 点
6584 ¥
发表于 2013-8-28 15:17 | 显示全部楼层
我想几十平方的线要发热,总得要100-200A以上的电 ...
应该说变压器下地引线胶皮都变形,是由于长期露天的,维护不到家,地线有电流流过,有接触不良现象引起为多,还有漏电电流18安只是测量时的电流,不可能恒定不变.别的原因不想追究了
1515 点
1467 ¥
发表于 2013-8-28 15:23 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2013-8-28 15:17
应该说变压器下地引线胶皮都变形,是由于长期露天的,维护不到家,地线有电流流过,有接触不良现象引起为多,还 ...
如果按你模型中2-4欧的接地电阻,说明了变压器接地良好。如果这个问题你否认了,那你自己也就对你的模型进行了否认,这就是我说的,错误的模型导致了错误的结论!
6908 点
6584 ¥
发表于 2013-8-28 15:41 | 显示全部楼层
由于长期露天的,日嗮雨淋的,维护不到家,地线有接触不良现象,有电流流过时就引起发热,甚至有打火现象,有时接触不良,有时对于18安电流是小事,还有打雷时上千安电流下地,导线已有部分支线断裂了,总之在这次漏电事件中顺便换新的了。
1515 点
1467 ¥
发表于 2013-8-28 15:46 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2013-8-28 15:41
由于长期露天的,日嗮雨淋的,维护不到家,地线有接触不良现象,有电流流过时就引起发热,甚至有打火现象,有 ...
那就说明你给出的模型是错的,多次给出的数据也是错的,那就没什么好讨论的了。
6908 点
6584 ¥
我的模型给出的数值你想不想做个试验看看成不成立?
6908 点
6584 ¥
发表于 2013-8-28 15:49 | 显示全部楼层
数据没错,确实是真实事件!
6908 点
6584 ¥
发表于 2013-8-28 15:56 | 显示全部楼层
想做个试验,缩短距离,打几根庄,用隔离篇压器降低电压,看看怎么样?
6908 点
6584 ¥
发表于 2013-8-28 16:03 | 显示全部楼层
hnglt 发表于 2013-8-28 15:23
如果按你模型中2-4欧的接地电阻,说明了变压器接地良好。如果这个问题你否认了,那你自己也就对你的模型 ...
你不信,你可以把我的简化图发到电源网,问问老电工们看看成不成立
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-8-28 21:48 | 显示全部楼层
楼主可能是带地线插头,0线火线调乱了,相当于火线直接接地,这样电流很大的
GMT+8, 2026-4-2 13:03 , Processed in 0.176879 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
