[经验心得] 求破解
[复制链接] 查看: 18125|回复: 107
1515 点
1467 ¥
发表于 2013-8-26 17:32 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2013-8-26 17:28
几乎等于0
真愿象你说的,地球黄金做的都不可能啊,超导体了?
发出电来还是有可能的,你拉几 ...
几乎等于0不是等于0!所以不是超导体,只是电阻很小。
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
发表于 2013-8-26 17:36 | 显示全部楼层
这里不用讨论这些,就看几个点的接地电阻就是了
1515 点
1467 ¥
发表于 2013-8-26 18:05 | 显示全部楼层
青铜剑侠 当前在线
6635 点
6339 ¥
发表于 2013-8-26 18:10 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2013-8-26 15:52
绿线代表漏电路径
老兄如果这套供电系统如你说的那样,绝对是有问题的,最起码是接地不可靠,变压器怎么可能有18安的漏电 ,如果是真的话,火A绕组不发热才怪。
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
发表于 2013-8-26 18:19 | 显示全部楼层
hnglt 发表于 2013-8-26 18:05
这是我家的接地电阻没有圈到大地内,后来重新编辑画进去了,一样的灯炮两端180V,相当亮了
1515 点
1467 ¥
发表于 2013-8-26 18:24 | 显示全部楼层
上半年我住这栋楼才因0线断路引起烧坏了好多家电,,,
有一家人装电线,请的是街道边上找的另时工,施工时把总电缆的0线给断开了,三相电的0点悬浮,下斑了大家回家才知道烧坏了好多家电,另时工早就走了,都是一个单位的,大家不好说太多,主家陪了一部分钱。我是外出了,家里总开关是并着的,还好没事。
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
发表于 2013-8-26 18:27 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2013-8-26 18:10
老兄如果这套供电系统如你说的那样,绝对是有问题的,最起码是接地不可靠,变压器怎么可能有18安的漏电 , ...
老兄有问题那是肯定的啦,变压器接地的线有点发热!
有18安的漏电是一间小学教学楼,供电如常只是浪费电,也没伤及人员.
漏电十多天!
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
发表于 2013-8-26 18:32 | 显示全部楼层
若接地不可靠就大件事了!有可能会伤及人员的,接地良好跨步电压会低一些,你说反了
1515 点
1467 ¥
发表于 2013-8-26 18:37 | 显示全部楼层
有18安的漏电是一间小学教学楼,供电如常只是浪费电 ...
变压器接地线那么大,18A电流能发热?
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
发表于 2013-8-26 18:40 | 显示全部楼层
有一家人装电线,请的是街道边上找的另时工,施工时 ...
0线断路危害及大的,不同相的用户串联用电380V,用电负载小的那边电压高,用电负载大的电压低.
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
发表于 2013-8-26 18:47 | 显示全部楼层
hnglt 发表于 2013-8-26 18:37
变压器接地线那么大,18A电流能发热?
是感觉有这现象,外面塑料有变形,换新的了,也许漏电电流不稳定,只是用钳表测时刚好18A而已.
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-8-26 18:53 | 显示全部楼层
漏电是肯定的,至于房间跟大厅可能电工把0线火线位置接相反了
513
4172 点
3692 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-26 19:08 | 显示全部楼层
hnglt 发表于 2013-8-25 22:49
我估计是机器漏电(变压器初级某一边与机箱间漏电),客厅的插座与其它地方的插座火线和零线位置相反,当漏 ...
可能是电源牛有漏电,  我今天把那条跳闸的电源线,火零调一下,再在客厅试就没有出现了
513
4172 点
3692 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-26 21:41 | 显示全部楼层
139 点
130 ¥
发表于 2013-8-27 08:57 来自手机端 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2013-8-26 01:40
我们是农村的,不一样
照图看,变压器是单相接地,线电压等于相电压,理论值为380,
139 点
130 ¥
发表于 2013-8-27 08:59 来自手机端 | 显示全部楼层
我们是农村的,不一样
青铜剑侠 当前在线
6635 点
6339 ¥
发表于 2013-8-27 09:10 | 显示全部楼层
线电压是380V,相电压是220v。
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
发表于 2013-8-27 12:14 | 显示全部楼层
看不明白你所表达,
变压器是有一相漏电接地了,但整个系统还正常运作的,只是浪费电而已,存在安全隐患,
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
发表于 2013-8-27 12:21 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2013-8-27 09:10
线电压是380V,相电压是220v。
现在普遍相电压是240v了!我家经常是235-240V的
139 点
130 ¥
发表于 2013-8-27 18:58 | 显示全部楼层
那是为了保证线路末端的用户的电压能在合理范围,一般变压器出来的电压都比标称值高
GMT+8, 2026-4-2 16:13 , Processed in 0.148819 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
